Загадка. Не заводится H3 2.0
Сообщений в теме: 246
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 09:52
  • 1755 сообщений
на январе при включенном зажигании и прокрутке КВ ключем вручную, при каждом начальном сдвиге КВ, идет импульс на все 4 форсунки одновременно, в каком бы положении КВ не находился.
Предположу, что это проверка "Январём" наличия/исправности форсунок так реализована.
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 10:12
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
:kol_smile3: Нет. Это была попытка проверки поочередности впрыска форсунок в домашних условиях не имея мотортестера. Я вообще про то что импульс на форсунки идет при начальном движении кв.
Ладно, это уже не по теме.
Сообщение отредактировал Пекарь: 27 January 2023 - 10:14
Отправлено 27 January 2023 - 10:18
  • 1755 сообщений
Так как ЭБУ может проверить, "живы" ли форсунки?
Из замеров "постоянного минуса" выше можно предположить, что Delphi определяют наличие форсунок постоянно, малым током, а "Январь" - однократным импульсом при первом импульсе с ДПКВ (в начале прокрутки коленвала).
Отправлено 27 January 2023 - 10:25
Пекарь
  • 234 сообщений
Теперь все ясно, что это за импульс такой. Спасибо за разъяснение!
Сообщение отредактировал Пекарь: 27 January 2023 - 10:29
Отправлено 27 January 2023 - 11:20
Я-то не согласен, мое мнение написано выше.
В конце концов, по памяти сам Мегавольт когда-то выкладывал измерения осциллографом в момент холодного пуска. Что кратковременно все 4-ре форсунки на ЭБУ Дельфи открыты.
Мог, конечно, не так запомнить :)
и вообще, зачем тогда ЭБУ импульс с ДПКВ? Он может и при включении зажигания тогда все проверить
Но это уже другая тема,  главное  вы не возражаете, что Внук может опять попробовать нормально пуститься, хорошенько продув цилиндры и высушив свечи, обнулив ЭБУ и сняв фишку с ДК1
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 January 2023 - 11:22
Отправлено 27 January 2023 - 13:50
Попробовать то он может , но положительный результат весьма маловероятен. По поводу контроля форсунок ЭБУ: я ранее писал про эмулятор форсунок для ГБО, так вот там стоят 4 пятиватных (или больше)  резистора. Предположу что контроль исправности осуществляется по силе тока открытия (косвенно по сопротивлению). Так же один  (первый) импульс на форсунки при прокрутке стартёром  характерен при блокировании ЭБУ имобилайзером. При этом двигатель не запускается конечно. Я не стал бы смотреть импульсы на форсунки лампочкой- для этого диодная "контролька" существует.  Но это не по теме. Как я бы действовал в поиске такой неисправности (гипотетически) ? Не включая зажигания отсоеденил разъёмы от форсунок , подключил крокодил контрольной лампы (5 ватт) к плюсу АКБ а щуп к сигнальному контакту фишки форсунки. Лампа при этом загорелась-контакт с массой есть. Далее (не отключая лампу) отсоеденяем разъём от эбу : если лампа продолжает гореть- ЭБУ не при делах и "приблудившуюся"массу надо искать либо в косе (в случае Внука маловероятно) , либо в разъёме ЭБУ. Делал ли так Уважаемый Внук? Лично я совершенно запутался в этом хаосе сообщенй.
Сообщение отредактировал veps: 27 January 2023 - 14:22
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 13:55
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Я писал про то, что эбу отключать не надо, а форсунки надо отключить и измерить напряжение на голых фишках к форсункам
Вот это тоже очень важное замечание.
Простыми словами - очень возможно, что там и должен быть минус при включении зажигания.
А как только начинаешь крутить - минус пропадает
Поэтому лампочки рулят!
Но форсунки, конечно, лить не должны, поэтому, если это утверждение верно, то там должен быть "мелкий" ))) минус, т.е. тока от него будет недостаточно для открытия форсунок.
Короче, идея с лампочками мне очень нравится. Эту у кого нет осциллографа. У Мегавольта он точно есть )))
Внук, если тезис ConstZ верный, то м.б. у тебя вообще все в порядке )))
А ты просто залил цилиндры и свечи бензином, поэтому на холодную завестись и не можешь, а продолжаешь заливать дальше )))
Короче, делаешь так:
Отключаешь на всякий случай бензонасос.
Нажимаешь полностью на педаль газа
Крутишь стартером
Продуваешь цилиндры и сушишь свечи.
Потом обычный пуск.
Следи, чтобы лампочка иммо погасла на панели приборов.
Если не гаснет - сам понимаешь
Да, не забудь еще после продувки цилиндров обнулить ЭБУ и фишку с ДК1 снять . Т.е. пуск и дальше - в аварийном режиме, без лямбда
Да, есть такая мысль, что залил. Попробую снять свечи еще раз. Авось… А ни у кого нет минутки свободной? Скинуть фишку с форсунки, включить зажигание и посмотреть, есть ли минус постоянный на форсунке? У меня тоже была версия, что форсунка открывается только при определенном напряжении, например, минус 12, а минус 10 и должен висеть постоянно. (Нет, не должен. Взял старую форсунку - щелкает от 9В «кроны», то есть -10В вполне достаточно для открытия)
Сообщение отредактировал Внук: 27 January 2023 - 14:50
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 15:18
  • 25140 сообщений
А те, которые установлены в движке - щёлкают?
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 15:26
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Честно, не проверял, но я предполагаю, что да, так как они абсолютно новые и каталожные.
Отправлено 27 January 2023 - 15:29
  • 25140 сообщений
Кстати, а на Ховере установлены форсунки на какое напряжение? На 12В точно?
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 15:48
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да, плюс приходит 12
Отправлено 27 January 2023 - 15:51
  • 25140 сообщений
Это под нагрузкой? То есть - фишка вставлена в форсунку при этом?
Отправлено 27 January 2023 - 16:11
Увы, с учётом качества поставляемых з/ч... это ни о чём не говорит... :smoke:
Поэтому и предлагал тебе... для проверки, вернуть старые "взад"...
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53085&p=1342648
Сообщение отредактировал 2140: 27 January 2023 - 16:12
Отправлено 27 January 2023 - 17:07
ТЫ тогда по полной, непросто снять, а хорошенько покрутить стартером с отключенным бензонасосом
и фишку дк1 отсоединить
Отправлено 27 January 2023 - 20:03
Внук,Поиск и устранение похожей неисправности:
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 20:21
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Перестановка форсунок не решит проблему лишней массы. Приходит -10В, а старые щелкают от батарейки в 9В. То есть, если поставлю старые формунки, включу зажигание, они откроются и тут же зальют двигатель.
Да, сегодня снял, оставил на ночь проветриваться. Завтра покручу, а может и компрессором дуну, если получится. Еще, завтра приедет тот электрик, будет надувать голову. Только 90/10, что ничего он не надумает. Поэтому морально готовлюсь искать эвакуатор до мегавольта в воскресенье. Отволоку и буду ждать вторника (вс, пн выходной у него).
Отправлено 27 January 2023 - 20:46
  • 25140 сообщений
Это под нагрузкой?
Если при отключённых форсунках, т.е. без нагрузки, то эти вольты могут ни о чём не говорить.
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 20:50
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ну да, похоже на правду. Но есть одна маленькая но: у меня масса висит на всех четырех форсунках. Хреново то, что пины форсунок на разьеме эбу расположены на разных концах, хоть и попарно (55-56, 70-71). То есть, обрыв в разъеме исключен. Значит, если перетерлись (все четыре?), то где-то ниже. Либо корень зла где-то в эбу. Но какова вероятность купить второй эбу с таким же косяком? При том, что мегавольт (когда шил второй блок и был в курсе проблемы) ничего подозрительного не увидел, а продавец блока божится, что Ховер приехал на разборку своим ходом.
Принимается версия. Проверить бы только. Измерить на исправном Ховере.
Отправлено 27 January 2023 - 20:56
  • 25140 сообщений
Так может там управление, всё-таки, по плюсу идёт? Тогда общий минус - это нормально.
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 21:30
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Однозначно, нет. Общий плюс, управляющий минус.
