Неадекватное включение полного привода
4WD
Сообщений в теме: 156
  DarkOmen 50 сообщений
Отправлено 18 February 2025 - 13:34
DarkOmen
  • 50 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.0, 2010г.в.
DarkOmen,Если я правильно понял из вышеизложенного ШМ раздатки не подвергалась демонтажу и деффектовке? Тогда в порядке бреда я бы проверил положение штока выбора 2н-4н-4L . То есть включить 4н и снять ШМ раздатки что бы убедиться на что из меток на корпусе  раздатки показывает  узкая часть штока. Смысл в том, что бы проверить доворачивает ли,или перекручивает  шток ШМ. Были случаи когда настройка концевика положения сбивалась и "перекрученный" червяк внутри раздатки постоянно придавливал вилку переключения к шестерне из за чего вилка стиралась и ломалась , а авто переставало ехать т.к. раздатка "вставала" в нейтраль.
ШМка на раздатке поменяна на новую. До замены старая не работала и после замены и проверки вылезла данная проблема (я купил машину с не работающим приводом).
Нет, на работу ПП это не влияет.
А вот пробуксовывать сцепление из-за этого может. Ведомый диск может прижиматься корзиной с недостаточным усилием (из-за увеличенного расстояния на толщину этих шайб).
Не факт. Если износ небольшой, то без нагрузки их не слышно.
Стекотать крестовина начинает под нагрузкой... Гы, если, конечно, она не разбита совсем вхлам... :smoke:
Тут не стрекот, а звук похож как на зажатом ручнике (или зажать несильно педаль тормоза и газовать) ехать, трущий звук.
Отправлено 18 February 2025 - 13:38
Могли установить неудачно. Обычно после установки проверяют как замыкаются контакты концевика положения в разных режимах. Если замыкание как надо- всё ок, а если нет- регулируют поворачивая концевик положения ("програматор" ) до правильного положения.
Отправлено 19 February 2025 - 09:56
DarkOmen
  • 50 сообщений
Это на снятой ШМке смотрят положения? Привод включается, пониженная тоже и на полном и на заднем приводе, по идее получается ШМка отрабатывает свои положения правильно. Только что-то зажато где-то.
Отправлено 19 February 2025 - 12:35
Отправлено 21 February 2025 - 07:22
DarkOmen
  • 50 сообщений
Похоже на цепь раздатки...
Если "кнопка" ручной блокировки полуоси стоит, то можно подключить полуось и НЕ ВКЛЮЧАЯ 4Н (на заднем) проехать и послушать. Если цепь, то она и в таком положении будет "шелестеть"... от вращающегося переднего кардана. :smoke:
 Попробовал этот вариант, трения не услышал (доп. кнопка в среднем положении, на приборной панели значок подключения передней ШМки светится, кнопка переключения режимов в 2H). Также при включении пониженной в режиме 2H нет трения (цепь по идее в этом режиме должна работать?). Получается смотреть нужно в сторону переднего моста?
Отправлено 21 February 2025 - 09:03
Нет. Раз не услышал, то проблема не в нём, ну и не в цепи раздатки тоже.
При подключенной полуоси мост и цепь раздатки при движении работает от "колёс".
Повторю...
Я бы ещё и крестовины на переднем кардане внимательно глянул...
Заодно и проверил бы цела ли ПОДУШКА КПП...
При её надрыве... КПП опускается и при нагрузке на полном приводе передний кардан при вращении начинает "чиркать" о поперечину...
Сообщение отредактировал 2140: 21 February 2025 - 09:57
Отправлено 21 February 2025 - 15:13
Прекрасный вариант! Только на сто осматривали (и слушали ) авто снизу -странно если не заметили как минимум следов на переднем кардане от касания о поперечину.
Думаю это правильный путь. Тем более передний мост с авито. Кто может сказать в каком он состоянии? Возможно левая полуось гнутая и при подключении начинает тереть о чулок изнутри.
Отправлено 21 February 2025 - 15:27
Отправлено 21 February 2025 - 15:35
В "секте" вчера случай был-оборвало трипод левого привода.
Сообщение отредактировал veps: 21 February 2025 - 15:42
Отправлено 21 February 2025 - 15:36
DarkOmen,
подушку надо смотреть НЕ НА ПОДЪЕМНИКЕ, а из ямы.
Можно просто с "земли"... посмотреть на зазор между поперечиной коробки и передним карданом...
При проверке подушки, рекомендую сразу вставить в неё (подушку) резиновые "бублики"... гы, подушка сразу станет "вечной"...
Подробнее об этом тут:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:dorabotka_podushki_kpp
Вот эти, от ТАЗовского амортизатора, будут в самый раз:
Сообщение отредактировал 2140: 21 February 2025 - 15:42
Отправлено 22 February 2025 - 08:23
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
станет "вечной"...
Пробовал. Не понравилось. Появилась какая-то жёсткая вибрация. Поменял подушку.
Отправлено 22 February 2025 - 09:23
Не понравилось
Гы, как говорится, "на вкус и цвет все... фломастеры разные"© :kol_crazy:
"Родная" без "бубликов" и 2х лет не проходила...
Поменял, гы, и "по совету друзей"© вставил "бублики".
Ходит до сих пор, как новенькая!
:kol_ok:
Отправлено 22 February 2025 - 20:13
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Не знаю что ты купил, но я на свою 3 года и 70000 км назад поставил без бубликов- и даже позывов к отрыванию нет! Заказывал на али. Не дёшево.
Отправлено 22 February 2025 - 21:26
И чего ты так раздухарился-то? :kol_sad:
Гы, вибрацию тут какую-то приплёл... :shok:
Так, просто к сведению... гы, имею многолетнюю (полувековую) "дурную привычку"... рулить левой рукой, а правую держать на "кочерге" КПП...
Так вот, не свисти... НЕТ там НИКАКОЙ
... это во-первых.
Во-вторых, "рецепт не мой", а офиц. дилера производителя (ИРИТО) за что ему за него (эту доработку) благодарен. Гы, не обманули, подушка действительно стала "вечной"! :kol_good:
Ну и в-третьих, говорил бы лучше по делу, по проблеме парня.
Опять же, но уже к ТВОЕМУ сведению... передний кардан скребёт поперечину при надрыве подушки... на Ховерах с электрораздаткой.
Гы, уже и Ирито нет, и дилера его тоже, а вот за эту доработку, уверен, что каждый, кто её себе внедрил... добрым словом этого автослесаря Алексея вспоминает! :kol_ok:
great_wall:great_wall_hover:photo-0108.j
Инфу эту я разместил (поделился) в 2009 году... если чО... :smoke:
Отправлено 09 March 2025 - 13:50
DarkOmen
  • 50 сообщений
Приветствую, подскажи пожалуйста, не понял как вставить бублики? Или подушка сожмётся после установки? Я решил новую подушку поставить, кажется старая меньше по размеру, как снимут померяю.
Сообщение отредактировал DarkOmen: 09 March 2025 - 13:52
Отправлено 09 March 2025 - 18:19
Да, сожмётся.
Сначала устанавливаешь подушку, полностью прикручивая ее к КПП сверху и поперечине снизу, а уже после этого, просто приподняв КПП "плечиком"... просовываешь туда ДВА "бублика" (по одному справа и слева) в зазор за "шляпки" болтов ( чтобы не вывалились) которыми подушка прикручена к самой КПП...
"Бублик" надо устанавливать горизонтально, а не на "ребро"...
Сообщение отредактировал 2140: 09 March 2025 - 18:38
Отправлено 09 March 2025 - 18:46
А ничего что конструкция подушек разная?
Отправлено 09 March 2025 - 19:18
Гы, улыбнуло... :kol_crazy:
Отправлено 09 March 2025 - 19:29
Гы, улыбнуло...
  Продолжаем юморить? Разницу в конструкции ВИДНО по фото. Предложенная резинка (бублик от ама таза) не подойдёт.
Отправлено 09 March 2025 - 20:13
:1:
Гы, продолжим... "ликбез" (ликвидация безграмотности)
DarkOmen,
так как пошел флуд, поясню, чтобы было понятно:
На Н2 (с 2008 года), на Н3 и на Н5 устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ подушки КПП высотой 100мм :smoke:
