Стоп сигналы
Сообщений в теме: 217
Отправлено 20 November 2016 - 12:44
kostyk, спасибо. Вот можно и в FAQ поставить, вдруг ещё не разумный появится. При снятии фонарика осторожно там две защёлки и распор.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 13:17
  • 25140 сообщений
и распор.
Он хрупкий дюже. У меня сломался, когда светодиоды туда пихал.
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 14:00
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Я туда светодиоды тоже поставил, плюс коробочку стробоскоп. Стоп-сигнал сначала мигает, через пару секунд горит постоянно.
gdegreat-wall.gif]
1850
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 14:55
Костя Я
  • 1160 сообщений
а сам фонарь к стеклу на приклеен? я и защелки отломил, а он не шевелится. летом еще пытался снять.
Отправлено 20 November 2016 - 15:20
  • 25140 сообщений
Нет. Там два самореза и защёлка.
Отправлено 20 November 2016 - 15:49
Так они должны быть бокового исполнения?
Отправлено 20 November 2016 - 15:57
  • 25140 сообщений
Нет, обычные Т10 (W5W).
Отправлено 20 November 2016 - 15:58
Так они в низ светят тогда.
Может такое туда в корячить?
https://ru.aliexpres...5.0_32747275460
Сообщение отредактировал a53ru: 20 November 2016 - 16:00
Отправлено 20 November 2016 - 16:09
  • 25140 сообщений
Светят как надо. Там штатные лампочки такого же формата.
Такую хрень ставят без рассеивателя.
Отправлено 20 November 2016 - 16:20
Короче, пхнул Philips - 2 лампочки, старую в запас, тёмная колба, может тоже года 4 отработают.
Отправлено 20 November 2016 - 16:23
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Ключевое слово, хрень.... Да, в стоп сигнал обычные светодиоды, желательно помощнее.
Сообщение отредактировал kostyk: 20 November 2016 - 16:24
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 20 November 2016 - 16:52
  • 25140 сообщений
У меня стояли с завода Тошиба. Стали дурить (гасли периодически), хотя и не перегоревшие. Поменял на светодиоды - нормально, только загораются на долю секунды раньше основных сигналов.
Отправлено 20 November 2016 - 17:07
Раньше, так это лучше, чем ни когда. :rolleyes:
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 10:53
-=V=-
  • 65 сообщений
Вот такое чудо у меня приключились, помогите разобраться:
при нажатии на педаль тормоза, не в полную силу загорается индикатор обогрева заднего стекла, если выключены габариты, то  кратковременно загорается ещё и индикатор габаритов (ближний свет). При открывании задней двери, синхронно с работой защёлки загораются боковые тормозные огни. Когда задняя дверь открыта, при нажатии на педаль тормоза, в пол накала загорается верхний тормозной фонарь и почти гаснет освещение багажника.
Габариты и птф передние и задние работают нормально
Если извлечь две лампы (w16w) из верхнего тормозного фонаря глюки визуально пропадают.
Если установить вместо ламп накаливания светодиоды, то глюков не видно.
Было замечено после мытья мойкой высокого давления, для просушки включал обогрев заднего стекла.
Жгут и две соединительные колодки в верху слева задней двери в нормальном состоянии.
Где рыть?
Чем круче джип, тем дальше трактор (с).
Отправлено 08 July 2017 - 15:03
Провода нигде не перетёрлись? Года 4 назад писали, что при сборке вкрутили саморез в косу проводки. Тоже цветомузыка была со временем. Не помню, правда, на какой модели...
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 21:27
-=V=-
  • 65 сообщений
Владимир Козлов,  проверял тестером, с отключённым верхним стопарём, коротыша в косе не вызвонил, ни в той что идёт в заднюю дверь, ни в ту, что приходит из салона. Звонились провода концевика задней двери.
При выключенном зажигании на оранжевом проводе было 12 вольт.
Сообщение отредактировал -=V=-: 08 July 2017 - 21:29
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 06:18
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Где рыть?
Обычно цветомузыка начинается при плохой массе, так что порой здесь.
Виктор 9265922191
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 14:05
-=V=-
  • 65 сообщений
Vik975,  масса, что под капотом справа от бочка ГУР? или ещё где есть для этой косы, что идёт к задней двери?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 14:17
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Нет. Та, которая на задних фонарях/верхнем тормозном фонаре
Илья Клубный № 2101
Отправлено 16 September 2017 - 19:33
Чёс слово, толи руки не мыл, толь не выспался. На диагностику для страховки гонял сегодня 480 руб., 2 года назад приехал: не светит ближний слева, быстренько поменял прошёл. Сегодня приехал - бах Стопы все три не горят. Ну естественно проверил предохранитель - цел, сунулся к "лягушки", пальцем потыкал туда-сюда заработало. Защита ли - прошёл диагностику. Вот чё там в ней, вроде только контакты, пригорели, так там вроде и ток то мизерный. :kol_sad:
