Прикуриватель и розетки
Сообщений в теме: 257
  Oleg_777 17 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 12:05
Oleg_777
  • 17 сообщений
Думаю, самое простое, открутить один саморез у левой ноги пассажира, отгнуть "бороду", рукой подлезть к прикуривателю, прижать фиксаторы и вытащить вверх.
Да вот в том-то и дело, что не нащупал я никаких фиксаторов. Кстати, отгибать бороду не решился, побоялся сломать, т.к. сильно отгибать пришлось бы - показалось проще снять бардачок и оттуда лезть к прикуривателю. Не знаете ли, не бывает других конструкций его крепежа, без фиксаторов?
Отправлено 07 November 2011 - 13:23
ИМХО, он прикручен стопорной гайкой... По крайней мере розетка, что ниже, на гайке...
Отправлено 07 November 2011 - 14:02
Oleg_777
  • 17 сообщений
А я вот как раз про нижнюю и говорил. :) Да, вот это похоже на правду, тем более, что этот нижний прикуриватель разболтался со временем. Спасибо, Vik, проверю.
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 10:24
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
на Н5 сделал доп.розетку прикуривателя работающего только при вкл. зажигании ( для регистратора, антирадара и нави), кому интересно:
http://www.hover-club.ru/forum/topic7042s100.html
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 22:33
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Седня потухла лампа освещения прикуривателя, полез, блин все разобрал, смотрю лампа целая... полез в предохранители, тоже целые... меняю лампу на светодиод и все равно не горит, и тут понеслось, тухнет панель или отрубается все питание, диод загорается, ставиш лампу не горит... вставляеш ключ или открываеш дверь, когда подается питание, диод тухнет, а лампа все равно не горит, ХЗ че делать, всяк бывало но чтоб так, первый раз... народ, подскажите где копать-то...
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 22:36
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
сам прикуриватель работает?
Отправлено 13 December 2011 - 22:58
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
В том то и дело, Маш, что все работает и прикуриватель, да и вообще все, а вот диод (лампочка не загорается не при каких условиях) начинает работать когда ниче не работает... такое ощущение, что везде питание отключается и в этот момент начинает подаваться на диод... чет бред какой-то...
Отправлено 14 December 2011 - 19:41
Полярность диода менять не пробовал?
Отправлено 14 December 2011 - 23:39
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
А как же, меняю полярность, не горит... если не кто дельного ниче не подскажет, на выходных капать буду... приму во внимание все варианты!!!
Отправлено 15 December 2011 - 07:21
Серег...забей...из-за лампочки прикуривателя так заморачиваться.... У меня сгорел светодиод синий в нем..я полгода ездил спокойно.. Приспичило лезть в консоль вот тогда и занялся сменой лампочек и в щитке и в остальном... Или у тебя "руки чешутся" )))))))))))
Отправлено 15 December 2011 - 07:30
Упс! а чё на Н2 тоже подсветка прикуривателя есть?... у меня с нуля не горит, по схеме посмотрел,- нету, ну и не морочался (всё равно от зажигалки всегда)
Отправлено 15 December 2011 - 07:33
ИзображениеКонечно есть....маленький зупырек с проволочками...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 15 December 2011 - 07:36
Отправлено 15 December 2011 - 08:25
Марийка
  • 8423 сообщений
у меня она тоже уже не горит.. пока не заморачивалась.
Отправлено 15 December 2011 - 09:31
У вас на Н5 и на Н3(Н5)... в отличие от Н2 и Н3 с Аксиомовским салоном, всё это идёт через блок управления электроникой.
Видимо "мозги" в нём съехали... :kol_friends:
Попробуй алгоритм, как при замене лампы габаритов:
После замены лампочки
- включить зажигание
- выключить
- опять включить зажигание и габариты.
- подождать минут 10-15
А для начала, я бы ещё предварительно сбросил клемму с аккума...
Отправлено 15 December 2011 - 10:09
Что-то есть общее с работой салонного света, после выключения зажигания (все нормальное тухнет) с открытой дверью он включается на несколько минут, блин.
Отправлено 15 December 2011 - 10:21
Так и должно быть.
Гы, чтобы ты видел куда ключ втыкать :kol_smile3:
Отправлено 15 December 2011 - 10:57
Ну так я и говорю, очень похоже, подсветка прикуривателя подключена не к габаритам, а к этой салонной фигне, автоматически включающейся, когда все выключенно :) Надо у себя посмотреть. В принципе, логично : заглушил машину, открыл дверь, закурил :) :)
Отправлено 15 December 2011 - 22:32
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Вот на выходных с этого и хочу начать, так как у нас большенство глюков в основном этим и лечится...
Андрей, ну не то что бы руки чешутся, просто люблю когда если положено гореть, значит должно...как говорится порядок должен быть во всем...)))
Отправлено 15 December 2011 - 22:38
Серег...это похвально Если есть время..почему бы нет... Обрати внимание на электронное включение подсветок салона... (см. посты выше)
Отправлено 15 December 2011 - 22:47
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
да я впринципе понял, что они как то подзавязаны, для начала попробую промерит, скок вольт поступает на провод, когда все тухнет, а на диод поступает ток... затем попробую все обнулить...
