Регулировка дверей (зазоры кузова)
Сообщений в теме: 208
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 18:47
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
Уважаемые форумчане! Я прошу прощения, что пишу не по теме. Просто просмотрел много тем на форуме, но так и не нашел нужную. У меня на Ховере Н5 немного отклеился молдинг посередине правой двери. Подскажите пожалуйста как он крепится, на двухсторонний скотч или клипсы? Посоветуйте пожалуйста, где почитать или дайте совет как приклеить. Еще раз прошу прощения. Заранее всем очень признателен.
Если Вы имеете в виду узкую длинную пластиковую планку на дверях, то у меня была аналогичная ситуация - начало отклеиваться на правой передней пассажирской двери. Подклеил суперклеем.
Сообщение отредактировал Алексей Борисович: 14 October 2012 - 18:49
Отправлено 14 October 2012 - 22:12
Zaytsev
Всем большое спасибо за помощь!
Отправлено 24 October 2012 - 18:24
Виталя
Я новичок. Прочетал в тех.книге,что дверь богажника закрывается легким нажатием. Мне же приходется порядком приложится,что бы закрыть. Хотелось бы уточнить, как на самом деле. И как с этим боротся? Подскажите.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 18:25
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Отрегулируйте дверь. На форуме есть вся информация. Воспользуйтесь поиском.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 24 October 2012 - 18:26
Регулировка вам поможет в этом деле,а книгу какую читали?
Отправлено 24 October 2012 - 19:40
Виталя
Hover h3, Hover h5, Hover H5TD руководство по эксплуатации. Может есть другая. Мне в салоне не дали.
  мммихалыч 27 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 22:31
мммихалыч
  • 27 сообщений
  • бензин 2,4
один из способов регулировки дверей :36_13_7:
Михаил
  pvfedorov 30 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 13:34
pvfedorov
  • 30 сообщений
  • 2.4 МКПП
переверните боковые отбойники на 180 гр. - проблема исчезнет
  muwytka1 83 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 10:33
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
неа не исчезнет я их в обще снимал и по....й , а в салоне руки бы оторвал этим мастерам , пол дня регулировали и не чего , скоро задний номер отвалиться в месте со стоп сигналами от того как я дверь эту закрываю ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ЧТО ТДЕЛАТЬ ????? регулировка петель скобы не помогают
Отправлено 03 May 2013 - 10:52
Фотку с боку хотя бы кинь, чтоб примерно представлять, как дверь прилегает.
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 13:37
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Попробуй скобу чуть на себя двинуть.
Подскажите чем скобу отвернуть? Сломал две отвертки, одну насадку, шуруповерт не берет.
Изображение клубный №1797
Отправлено 08 May 2013 - 13:41
  • 27346 сообщений
Ударной отверткой попробуй.
Вот, например,
http://bezhelme.ru/instrument/slesarnyiy/u...to-instruktsii/
Отправлено 08 May 2013 - 18:30
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Вот, например,
Там болты под звезду. Ржавчины у меня нет, скорее всего просто затянуты гидравликой, кто откручивал подскажите чем. Заранее спасибо. Стучать пока не хочется.
Отправлено 08 May 2013 - 18:42
если речь про скобу замка багажника, то моём дизеле она крепится болтами под звёздочку :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
стучать и ударять ничего не нужно, хороший набор ключей рулит :AllSmail (31):
боковые упоры на пятой двери удалил совсем они не нужны и мешают правильно отрегулировать закрывание двери
правильно эт когда кромка двери и кромка крыла находятся в одной плоскости :padstalom_178:
  Old_Falc 83 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 18:44
Old_Falc
  • 83 сообщений
... Стучать пока не хочется.
Гм. Болты откручиваются гаечными ключами, винты - отвёртками, а гвозди лучше забивать молотком. Можно попробовать и микроскопом, может получится. Инструмент под названием "ударная отвёртка" для этих целей предназначена.
Отправлено 08 May 2013 - 19:03
Ну точнее винты......так биты есть для этого под ударную отвёртку.
Отправлено 08 May 2013 - 21:07
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Вы тут мне ответили с какой целью? Я очень хорошо знаю для чего предназначена ударная отвертка. Если вы такой умный можете покрутить телескопом. Ударной отверткой велика вероятность сорвать шлиц, дальше как известно начинается гемор. А одну биту я уже сорвал обычной отверткой, так что дури и своей хватает.
Спасибо за совет, к сожалению в моем наборе головки под звезду не оказалось, пойду в магазин искать.
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 21:12
  • 7690 сообщений
на 30 звезда болтается на 40 не влезает. Какую брать?
Отправлено 08 May 2013 - 21:17
Постарайся наш найти, только не ООО какое-нибудь с производством в Китае ищи заводы в графе производитель.
Возможно бита некондиция...
Отправлено 08 May 2013 - 21:18
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Точно! Я на 30 и поломал.
