USB, флешнакопители
Сообщений в теме: 355
  popidd 138 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 14:30
popidd
  • 138 сообщений
у меня стоит 8Гб, музыкой забит на 6, а вот фильмы не хочет читать, но показывает фотки..FAT32
Изображение ИзображениеДЕНИС
  mss 63 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 14:52
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
И фильмы и видео клипы и музыка и фото! Но фильмы и видео иногда приходится заранее конвертировать в AVI формат, тогда воспроизводит, не все форматы воспроизводит почему то!
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 15:36
Tezka
  • 113 сообщений
  • 2.0 SL салон Н5 ГБО
Аналогично, флешки на 8, 16 и 32 читаются, видимо не все Кодеки берет, приходится конвертить...
Сообщение отредактировал Tezka: 05 May 2012 - 15:37
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 17:54
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Такая же хххх, как у всех, блин!
Номер 1890
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 18:01
Алеша
  • 337 сообщений
Интересно, есть вариант улучшить работу этого магнитофона!? Может кто, что делал?
Номер 1890
  germanm 339 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 18:10
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Некоторые личности улучшают работу путём замены этого магнитофона )
  Nick 49 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 19:14
Nick
  • 49 сообщений
  • luxe MOD-8
У меня сейчас стоит 16 гиговая, до этого стояла4-х (так ее с 5-6 попытки читал мафон - как я думаю из-за только, что флешка облегченная, без металлической оболочки вокруг входа, только одна пластинка с контактами). Правда свежая флешка забита максимум на гиг.
Отправлено 05 May 2012 - 23:19
Egor64
Я вот на днях приобрел H5й вставил флешку на 8 гигов он её не обнаружил, потом взял музыкальную флешку на 4 гига, её тоже не видит, написано Usb не обнаружено. если у кого такое было подскажите пожалуйста что делать.
  Nick 49 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 09:04
Nick
  • 49 сообщений
  • luxe MOD-8
попробуй 4-х гиговую форматнуть в FAT32 и по новой залить музыку строго в мр3, и без других не нужных файлов. Если не поможет, то к сервисменам надо
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 11:34
Александр111
  • 1469 сообщений
Было у кого-то уже такое. Не могу найти никак тему по флешкам. Кабель USB под сиденьем где-то не был подключен. На флешках подсветка есть (светодиод). Если есть, то при втыкании, он должен загораться. Если не горит, то скорее всего обрыв в цепи.
Отправлено 06 May 2012 - 12:42
Александр111
  • 1469 сообщений
Нашел!
http://www.hover-club.ru/forum/topic6946.h...st&p=176653 отсюда и ниже.
PS. Топики надо бы одбъединить.
Сообщение отредактировал Александр111: 06 May 2012 - 12:43
  AntiLL 29 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 23:29
AntiLL
  • 29 сообщений
  • бензин, 2.4
Здравствуйте! Чуть больше недели являюсь владельцем Hover H5 (бензин 2,4). В подлокотнике есть USB вход. Вставляю туда флешку - видит ее через раз. Сегодня был вообще прикол - слушал музыку с флешки, все нормально, включил радио, потом назад к флешке и все - пишет "Величина". Чего величина, я все думал, включил английский язык и увидел вместо "величина" - "invalid". Ну думаю китайцы в своем репертуаре. И так постоянно. Флешку видит через раз. Я ее уже отформатировал в FAT16, музыку сбросил только в корень, никаких папок. Все равно, большую часть времени не видит , чем видит. Что такое? Никто не сталкивался? Проверял две флешки - ведут себя одинаково! Спасибо.
  namut 68 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 23:39
namut
  • 68 сообщений
  • Nexia
Может дело в самой флешке и почему формат фат ? И что для Вас "флешка" ? Если карта SD и более 2гиг, то желательно форматировать в фат 32 - если USB флешка, то формат NTFS Также могут быть обычные наводки на проводку (радио, электро волны - помехи) и как следствие не распознание устройства.
Я сам прихожу !
Отправлено 12 May 2012 - 06:24
AntiLL , это вам http://www.hover-club.ru/forum/topic6946.h...%EB%E5%F8%EA%E0
namut -уберите красный цвет из подписи.
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 20:29
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
1. Потому, что NTFS вообще редко какая аппаратура читает - это, в основном, компьютерный формат носителей информации!
2. А где В ШТАТНОЙ магнитоле Вы видели SD-карту??? Тут, где то была тема, для кулибиных, и даже ТАМ разобрались, что нижняя "закрытая" щель - совсем не для SD-приблуд!
Как вариант, можно еще попробовать заменить штатный USB-удлинитель, который связывает сам разъем в подлокотнике и магнитолу. За счет своей длины, возможно он и дает сбои, т.к. самый простой и дешевый. Это не только в мультимедиа, это и в обычных компьютерных системах - чем длиннее и дешевле шнур(USB), тем больше проблем при его использовании!
Замерить его длину, купить нормальный удлинитель в оплетке(экранированный) и должно будет работать...
Кстати, вопрос к знатокам - ни кто не подскажет, как этот шнур достать то из "бороды"-туннеля?
Отправлено 19 May 2012 - 20:34
Давайте всё же в соотв. теме про флешки............адрес дан, ...намёк понят?
Отправлено 19 May 2012 - 20:46
romzes-net
  • 2015 сообщений
- чтобы убыстрить работу чтения папок на флехе переименуйте их на простой англ. язык или лучше вообще обозвать цифрами - скорость считывания увеличится в разы, и видеть будет все папки.
Глючит он - не понимает кирилицу.... нашу и всякие странные символы в названиях..
Дело не только в этом. Да, это тоже верно, но!
Вот у меня, кажись ситуация тоже интересная - играет, играет начинаю заводить движок, все!.. Перестала играть! Только радива! :kol_clapping:
Тыкаю, перетыкиваю, не помогает. До какого то, одному ему известного момента. ПотОм опять вроде видит... Флэх поменял(попробовал) штук 5!
Как уже где то, в параллельной теме и предложил, надо попробовать заменить штатный шнур-удлинитель, который соединяет сам разъем в подлокотнике с магнитолой! У нас он наверняка тоненький, без экрана, а как известно любому компьютерщику - чем длиннее и дешевле USB-удлинитель, тем больше с ним гемора!
Надо замерить длину штатного, купить НОРМАЛЬНЫЙ, и тогда подобные глюки должны будут исчезнуть, т.к. не будет потерь и наводок на сигнал в шнуре...
Кто знает - как его проще вытащить, чтобы замерить и поменять?
  AntiLL 29 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 17:44
AntiLL
  • 29 сообщений
  • бензин, 2.4
У меня флешка читается только одним волшебным способом. Завожу машину, вставляю флешку, жду, выбираю USB, все работает. Заглушаю машину, вытыкаю флешку. Только так работает. В других случаях пишет "Величина", что по-русски означает "Invalid". В сервисе сказали, что это связано с напряжением, поэтому машину заводить только на радио. Мысль с юсби шнуром кажется вполне здравой.
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 18:16
Lucifer
  • 460 сообщений
Все просто... Параллельно питанию на разъеме USB припаивается электролитический конденсатор емкостью 3300 мкФ (можно больше) и напряжением на 16 В (и больше. Ни в коем случае не меньше!). Проблема с пропаданием флешки в момент старта двигателя исчезнет.
Сообщение отредактировал Lucifer: 23 May 2012 - 18:36
Андрей
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 18:33
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Не совсем вопрос по флешкам..... Нарезал себе клипчиков любимых, записал на болванку 4.7Гб DVD+R Вербатум, объемом на 3.5Гб в формате MPEG4, нихрена не кажет.... С флешки такая жэ муть.... В чем дело??? Какие форматы читает и типы дисков?
8903.575.5965. Андрей
