Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Микола 35 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 20:21
Микола
  • 35 сообщений
Поставил комплект Valeo! встало как родное и цена в 3500р. очень приятная :smile169:
Это с корзиной цена и в камом городе?
Какие номерки комплекта сцепления для заказа?
Просто интереснос скоро надо менять и мне. Вот думаю валео или сахс.
Отправлено 31 October 2010 - 20:46
BandBass
Если мне не изменяет память то вот этот номер 826426. Это полный комплект (диск, корзина, выжимной)! Живу в тульской области, комплект на заказ из Москвы 3500р. Точнее могу сфотать коробку в течении недели (она в гараже).
Отправлено 01 November 2010 - 07:52
Микола
Напиши в личку supporterfcz.Он вроде ставил Валео и отзыв не очень вроде был......
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 15:14
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
кстати родная корзина ходит 160000тыс.км а вот диск больше 85 у меня не получилось!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 02 November 2010 - 20:44
сергей73
всем добрый вечер. сегодня заменил сцепление на дизеле. карзина и диск не менял ,а только накладки у диска . поставил от ГАЗ-53(газон) все фотки предоставлю. диск у дизеля 170мм-250мм(накладка). карзина 160мм-250мм. накладка у ГАЗ-53 160мм-300мм.Число зубьев 24. диаметр 23мм по зубьям . длина втулке 30мм. маховик с конавкой под диск. снимали и ставили вдвоем плюс три домкрата цена ремонта (две накладки по 135р ,к-т клепок 4*7мм 37шт за 6руб . итого 276руб. это при наличии спец инстр. в гараже(струбцины сверла глубинный упор на сверло дрель и т.д.)
Отправлено 02 November 2010 - 20:52
Как эксплуатироваться будет обязатедьно отпишись.....
Отправлено 02 November 2010 - 21:04
сергей73
толшина накладки 4,1мм. проехал 50км, пока нареканий нет, ход лапки сцепления нормальный .трогается без рывков. пробег около 55000 км. чуть позже отпишусь.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 21:16
кудряшка
  • 3125 сообщений
Что то рановато ты сцепуху поменял
Отправлено 02 November 2010 - 21:29
сергей73
он чипованный,езда огресивная.засел в песке без пониженой(был сломанный датчик). прошлой зимой много раз тоскал на буксире. всё это постепенно привело к износу сцепления.
Отправлено 03 November 2010 - 20:22
кудряшка
  • 3125 сообщений
А при чем тут чипованный или нет?Интересно сколько продержится бюджетный вариант,ведь не только накладки изнашиваются ,но и демфера на диске и лепестки на корзине.Я бы лично не рисковала лишний раз коробку снимать,тем интересней эксперемент :smile169:
Отправлено 05 November 2010 - 15:33
сергей73
у чипованного больше нагрузка на сцепление,особенно если ты хочешь быстрее уехать, а я не люблю ползти как черепаха. сам диск и корзину я просмотрел, на корзине износа нет, в том числе и от подшибника и на самом диске пружины нормальные-несломанные. на сегоднешний день нариканий пока нет. пробег уже 300км- по городу. на днях ожидается автокросс около 2000км. после него отпишусь. и масло в коробку налил три литра. последний литр заливал через скоростной рычаг. на то есть свои причины:так как при снятии скоростного рычага обнаружил на штоках смазку литола и рядом ржавчину,такое ощущение, что масло не попадает из каробки на штоки и зимой казалось,что рычаг замерзает. тем самым когда наливал масло через скоростной рычаг, я смазал и эти штоки. сейчас включение передач идёт намного легче и мягче. подозреваю, что подвывание 3-й передичи происходит из-за недостатка масла в коробке. лишнее масло выбросит через сапун.
Отправлено 12 November 2010 - 16:26
Crasnoff
При отпущенной педали сцепления посвистывает выжимной подшипник. Чуть нажмешь на педаль прекращает. При выжиме сцепления никаких отрицательных ощущений. Сцепление недавно менял. В том числе и выжимной. Забить?
Отправлено 12 November 2010 - 16:30
Забей.... Но я как злыдень закрутил рег болт педали до того момента пока перестал посвистывать подшипник.Короче вилкой поджал малясь. Это не есть хорошо конечно.Но сцепление не ведет и все вроде нормально.
Отправлено 12 November 2010 - 17:24
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
Ребята ПИТЕРЦЫ у кого большие пробеги или кто в своё время хорошо полил сцепуху советую заказать МАХОВИК в ПИТЕРЕ его нет только на заказ у меня уже 160000тыс менял на 80тыс только диск сейчас пошли большие пробуксовки комплект сцепухи был куплен кстати диск взял тот же который ставил на 80тыс очень хороший как в говнах неизвращался не разу не подполил всем советую,Masuma MBD022U ну вот думаю на выходных поменяю так прикол весь город обзвонил маховик только под заказ!! Слава богу много знакомых и взял с Ховера битого в катлету с пробегом около 12тыс!
+79217661918
Отправлено 12 November 2010 - 22:51
сергей73
Пробег после замены около 3000км пока нареканий нет .скорость была от 120 до 150 км\ч на протежении 2000км. сцепуха не буксует. потека масла через сапун и сальники не наблюдается (75w90)
Отправлено 02 December 2010 - 11:07
Crasnoff
Была проблема. Рывки сцепления при трогании. Особенно если попал в пробку. Чем больше в пробке, тем сильнее. Если очень долго в пробке, то даже начиналась пробуксовка при полностью отпущенной педали сцепления. Если дать машине остыть все нормально.
Жидкость менял, привод прокачивал. Помогла замена главного и рабочего цилиндров сцепления. Какой цилиндр был неисправен не знаю, поменял сразу оба, чтобы два раза не лазить. Может кому поможет.
Отправлено 16 December 2010 - 12:36
SkipperHC
На 59-й тыще пошла пробуксовка, на 4-й передаче. Прочитал тему, в т.ч. на красном. Так и не понял, что же лучше: Валео, Мицупися или Масума. :kol_drinks: Посоветуйте, кто уже покатался после замены. :kol_friends:
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 12:59
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
:kol_drinks:
У меня Валео брал за комплект 3400р проехал на нём около 10 тыс, педаль стала мягче и информативнее .Старое сцепление часто под нагрузкои горело , новое пока ни разу не воняло хотя я его имел по полной на соревнованиях
  inspektor 119 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 14:05
inspektor
  • 119 сообщений
Знающие подскажите пожалуйста во сколько примерно выльется замена сцепления(на всяк случай), а то машина новая, но иногда пованивает под нагрузкой
url=http://avto-nomer.ru/informer.php]Изображение[/url]
Отправлено 16 December 2010 - 14:59
А может сначала попробовать отрегулировать,как за 2 месяца можно диск сточить? :kol_friends:
