Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  максss 56 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 13:44
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
Контроллер раздатки поищи под водительским сидением, а вот контролле ШМ... скорее всего запрятан куда-нибудь за торпедо...
Как это выглядит посмотри здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/topic2211.html
Контроллер РК
Контроллер ШМ
понял .пойду искать контроллеры только почему сразу одновременно накрылось включение передка и парктроник с фонарями з/хода мож фишка какая слетела?
Отправлено 19 May 2011 - 14:01
Скорее всего... :kol_sad:
"Электроника, наука о контактах"©
  максss 56 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 15:59
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
нашел методом тыка тестером !!!!сгорел предохранитель на рисунке видно поставил другой все заработалои парктроник и полный привод ,потом немного поездил с передком пару раз заднюю включил и опять такая же хрень горит предохранитель будем искать саму причину чёто гдет о замыкает :rofl: Бл_пр_капотН5.JPG
  максss 56 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 08:08
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
никак не найду где замыкает сначала думал что концевик на заднюю скорость но это ни из за него теперь получается так нашел какой предохранитель горит,втыкаю другой все работает несколько минут и опять сгорает где может замыкать ? :kol_sad: ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!!!!
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 08:48
Дед-803
  • 544 сообщений
Попробуй отключить задние фонари (где фонари заднего хода). Проверь уже без фонарей. Далее попробуй без блока парктроника - он спрятан с левой стороны багажника за обшивкой. Можно пролезть к нему через лючек домкрата. А, вообще, на двух месяцах "жизни" это уж точно головная боль сервисменов.
  максss 56 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 08:54
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
да к ним у нас запись и прокопаются долго ,это накрайняк если не найду в чём дело буду пока искать сам, на рыбалку хоца в выходной а там без передка хреново :kol_sad:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 09:49
кудряшка
  • 3125 сообщений
Думается,что сами парктроники замыкают,самое слабое и не защищенное от влаги и воды звено во всей цепи
  максss 56 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 15:23
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
нашел!!!! отключил штекер от шайтан машинки все заработало и парктроник и фонари ,подергал провода от машинки продул штекер от пыли ,включил заработало только теперь привод сам по себе включается на ходу и выключается значит ВСЁ ДЕЛО в ШАЙТАН МАШИНКЕ которая полуось подключает теперь пусть ,,,,,,бутся сервисмены я причину нашел всем спасибо за советы!!! :rofl: :kol_sad: :rofl: :kol_friends:
Отправлено 20 May 2011 - 16:10
Вытащи предохранитель 4wd!!!
  BORN 55 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 14:38
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
Выручайте други мои ))) не увидел темку по спидометру. Гонял в Кострому и заметил,что спидометр отстает от GPS на 10 км примерно,это как понимать? Где обман?
Н-3 Китайская малолитражка. ГБО-4.
Отправлено 24 May 2011 - 14:41
кудряшка
  • 3125 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic6645.html
Отправлено 24 May 2011 - 14:42
Зато есть темка по джи пи эс...А от реалной скорости спидометр отставать не имеет права, иначе запрещена эксплуатация авто.
Сообщение отредактировал h710: 24 May 2011 - 14:43
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 17:31
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
Обман в штатном размере колес, на 245*75*16 правильно!
Отправлено 24 May 2011 - 17:49
На форуме жипиэсников спрашмвал по данному вопросу...
Ответ такой...
Позиционирование объекта осуществляется минимум с 3 спутников.При обмене данными происходит погрешность относительно статичного объекта....Многие программы не имеют коррекции по скорости.
Потом разброс спутников очень большой по расстояниям друг от друга и сведение точки объекта имеет погрешность.
Так что доверять лучше показаниям спидометра(погрешность имеется у всех от 3-5%)
Не стандартные колеса то же дают погрешность.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 19:48
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Так и лежала стрелка температуры и горючке у меня за максимумом и датчики менял и массу тянул, ну думаю точно панель глюканулась, сегодня ехал и заезжая в макдак увидел что стеркли стали показывать и кажут уверенно точно но заглушив и заведя заново машину они опять легли на максимум, что это всё-таки такое? разбирать панель смотреть разъемы или что?
Отправлено 30 May 2011 - 22:05
Врач
Всем привет. У меня тоже встречается такая беда при заводке движка. Электрик проверял всё нормально. Есть подозрение, что всё-таки это плохой контакт во втягивающем реле стартёра.
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 22:51
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Ребята по вашим описаниям очень похоже на плохой контакт с аккумулятором проверить зажимы и провода на клеммах ( :blush: я,так думаю)
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
Отправлено 30 May 2011 - 22:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
Клеммы надо просто поменять на свинцовые и контакт будет нормальным,да и на стартере затянуть нормально и будет счастье
Отправлено 30 May 2011 - 23:03
http://www.hover-club.ru/forum/topic682.ht...amp;#entry49293
  WiktorLV 80 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 07:13
WiktorLV
  • 80 сообщений
  • бензин 2.4, 2009 года
Может кто подскажет насколько сложно добираться до концевика, который включает лампочку на панели приборов "Не пристегнут ремень водителя"? Не горит эта лампочка, решил начать с концевика.
