ремень ГРМ
Сообщений в теме: 415
Отправлено 10 October 2013 - 12:40
а что странного ?
. Натяжитель взвел как нужно ,
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 07:15
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Я наверно рекордсмен 174000 км и не до ехал до дома. теперь нужна подсказка в какую сторону откручивается шкиф, на коленвале?
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 07:22
  • 4331 сообщений
Обыкновенно,против часовой стрелки.Бывает,очень тяжело стронуть.
Отправлено 19 October 2013 - 07:42
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
пасиб, пойду искать трубу-рычаг.
а ролики без съемников реально снять?
Отправлено 19 October 2013 - 07:43
Рыбачёк
Я делаю так.Одеваюторцовую головку с длинным воротком,упираю в элемент кузова или рамы, куда удобно,и запускаю стартер.Только не забыть снять разьем с катушки зажигания!
Отправлено 19 October 2013 - 08:00
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
беда в том что у меня ремень порван.
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 08:02
Лётчик
  • 33 сообщений
  • бензин МКПП 2,4 ПРОДАН
Я наверно рекордсмен, 174000 км
Ремень ни разу, не менял?
Отправлено 19 October 2013 - 08:14
Рыбачёк
Стартер крутит колено,а ключь в упоре срывает гайку!
Пере тем как запустить стартер,открой верхний защитный кожух ГРМ ,положение распред вала находиш при плавном проворачивании колена ,находиш такое положение,чтобы небыло упора в клапана после этого можно крутить стартером в упор ключа.
Отправлено 19 October 2013 - 08:53
нет нужды....просто выкрутить свечи и катушки снять колодку или вв провода..
Отправлено 20 October 2013 - 09:50
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
первый раз буду менять
а клапана загибает на наших движках?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 17:24
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Marinex
Гайку на КВ не откручивай. Шкив КВ держится на 4-ех болтах (или гайках) на 12. Легко откручиваются от руки и снимается сам шкив.
Отправлено 20 October 2013 - 17:27
сальник кв менять-снимать фланец...
если шкив-то да
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 17:30
Dimm
  • 1494 сообщений
Если так то да. Шкив снимать только для замены ремня ГРМ, если сальник то еще и гайку.
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 15:57
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
Добрый вечер! Тут в основном владельцы н2 писали о пробегах более сотни, а как дела с н5 обстоят до сотни ездят? Или пораньше менять, у меня сейчас 80 тыс пробег.
Отправлено 31 January 2014 - 17:09
менять надо было еще 20 тысяч назад, а так езди дальше на удачу, масло кстати тоже можешь не менять, на 130-150 поменяешь
Отправлено 31 January 2014 - 17:24
Alex74
  • 137 сообщений
Все остальное вовремя меняю, почему и спрашиваю кто во сколько на Н5 поменял, может ремни отличаются от тех что на Н2, некоторые и в 30 меняют и, что теперь?
Отправлено 31 January 2014 - 17:30
ПАТАМУШТО есть регламент
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 21:52
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Регламент замены по книжке 60000 тысяч, заменил только что на 70000 км. Замену делал из-за постороннего шума в районе грм. Результат при осмотре- ремень ГРМ в идеальном состоянии, мог бы еще ходить, не было не потертостей, ни трещин ,изломов . Ролики визуально потертые. Поставил такого же пр-ва ремень, и заменил ролики. Ремень навесного тоже в хорошеи состоянии. Заменил, не померил длину(т.к. продавец еще ни разу не подводил с запчастями.) А зря, начался свист. Снял померил , на 1-2 см короче, убрал про запас, поставил старый.Ценник был на навесной -500 рублей. если оборвет- не критично, заменю на месте.
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 13 May 2014 - 00:20
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Всем привет.Поменял на днях ремень ГРМ и ролики,пробег 116 тыс.Ремень,как новый ни одной трещинки.На следующий день завел и на холодную пошел шум со стороны ГРМ,поехал к официалам.Слушали,слушали,долго не могли понять в чем дело.Предложили оставить машину на день.Вечером позвонили и сказали,что ролики не качественные и люфтят,предложили замену 2300 руб.ролики и за работу,как за замену полностью ГРМ.Пока отказался.ГРМ брал у всех известного.....Вопрос к знатокам,можно ли заменить ролики не снимая ремня,что бы не сбить метки.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 06:19
Dachnik
  • в ожидании
Убитые ролики ты бы сам увидел при покупке-установке. Очень часто шум (мелкое цоканье, металлический стук похожий на стук клапанов только чаще) после замены начинается из-за неправильного натяга ремня и некачественного гидронатяжителя.
