горит аварийный индикатор отказа в тормозной системе
Сообщений в теме: 166
Отправлено 25 July 2012 - 21:40
Ну имелось ввиду , что ты в курсе в чём проблема...просто чтоб лампу погасить.
  токарь 22 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 16:19
токарь
  • 22 сообщений
  • 4D20-ручка
Парни выручайте. Ховер дизель пробег 4200.Ехал за городом,(СЛАВА БОГУ) при обгоне на скорости 100, педаль в пол-тахометр закидывает,а спидометр не реагирует,переключаюсь ниже,педаль в пол-реакции движка никакой.Параллельно с этим загорается чек (!) педаль тормоза колом.Возвращаюсь в город на аварийке.7 дней трясу всех-0.Ховер форум-0.P.S. На форуме первый раз в жизни(нужда заставила) Чтоб без лишней болтавни-Вакуумусилиитель исправен,ГТЦисправен,Вакуумнасос исправен,тормоза прокачаны.Проверено все.
Отправлено 06 October 2012 - 16:38
Боцман
Мужичёк, ну квакнул в одной теме и хорош... и без тебя клоунов хватает! Где чё заскрипело... давай тему лепить, кури форум и будет те счастие, а по нашему приз.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 14:49
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
На GW4D20, вакуумный насос находиться на ГБЦ с задней части двигателя. При прогреве двигателя вакуумный насос перегревается, и не выдает нужного разряжения, по этому периодически загорается лампочка неисправности тормозной системы. Колодки задние тоже причем, потому что, они к 20 тысячи пробега в хлам, и «вакуумнику» еще сложнее.
Отправлено 12 October 2012 - 16:11
А передние не при чём?....и чем вакуумнику сложнее при стёртых колодках, поясните?
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 08:53
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Вчера вечером завел авто и заметил что на приборке чтото горит, перевел взгляд и увидел восклицательный знак в кружочке - подумал чтото с ручником поднял его загорелась лампа с буквой "Р" , полез читать что означает восклицательный знак - в мануале написано что недостаточный уровень тормозной жидкости либо неисправна тормозная система. Открыл капот фонариком посветил и обнаружил что в бачке жидкости на половину - гдето на 5-7 мм ниже нижней отметки(там мин. не написан, какието 3 другие буквы) доехал до магаза взял дот-4 долил почти до отметки макс, завел авто а лампочка потухла. Теперь буду мониторить систему на предмет утечек, а может просто колодки сработались уже немного и жижа ушла в систему.
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 18:52
RAZ
  • 7597 сообщений
Не думаю, что колодки сработались, при твоём пробеге. Может изначально был недолив. Хуже, если подтекает где-то.
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 05 November 2012 - 09:35
M!KR()BUS
Ну это мы посмотрим, по тихому мониторю уровень пока полет нормальный
  pap 884 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 12:33
pap
  • 884 сообщений
У меня пробег 18000, две недели назад такаяже ситуация была. Долил, пока нормально, уровень держится, значит ничего не подтекает.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 12:38
Александр111
  • 1469 сообщений
Так что это? Воздух выходит что ли?
  SEA_KC 24 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 16:32
SEA_KC
  • 24 сообщений
  • SsangYong Kyron чёрный. бензин. АКПП
как то эта тема меня пугает... начинаю задумываться..
Отправлено 06 November 2012 - 16:41
да чего вы боитесь? какой воздух? логику включаем на секунду, и все становится опять шоколадно: систему торможения, ну представим в виде некоего сосуда. в сосуд налита некая жидкость, на поверхности поплавок (поплавок в крышке). т.в. стенки (колодки) истончаются, утрировано естественно, что происходит с поплавком? правильно, он опускается вниз, т.к. объем сосуда увеличивается, а объем жидкости один и тот же. подливаем жидкости и о чудо, видим поплавок (лампа погасла). все элементарно и закономерно, мистики нет. да, при смене колодок не забудьте откачать жидкость, т.к. когда будете сводить колодки, из бачка тормозуха польется.
Сообщение отредактировал stafford: 06 November 2012 - 16:41
  prodmiv 12 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 12:44
prodmiv
  • 12 сообщений
  • Люкс, бензин, 2.4L, Евро-4, МКПП.
Появилась таже проблема (загорелась лампочка на приборке, восклицательный знак в кружочке). Зашёл в эту тему, долил по рекомендации тормозушки в бачёк и проблема решена. Спасибо форуму за это. Но в выходные всёже проверю толщину тормозных колодок. P. s. Пробег 13 тыс. км.
Сообщение отредактировал prodmiv: 08 November 2012 - 12:45
Отправлено 08 November 2012 - 13:43
M!KR()BUS
такая же фигня была и пробег такойже мои посты чуть выше :))
Отправлено 09 November 2012 - 10:56
я менял колодки при таком же пробеге, но у меня лампа не загоралась. по ходу китайцы стали ставить укороченные поплавки. или поплавки те же, а бачок объемом побольше
  BUMERANG33 12 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 22:12
BUMERANG33
  • 12 сообщений
  • суперлюкс
Был на то-4 зачем то затянули ручник так что я его и на два щелчка поднять не могу, а сегодня заметил , что загорелась лампа неисправности тормозной системы, тормозуху не смотрел, поздно и темно. Вопрос такой стоит ли так затягивать ручник и есть ли связь с этим и индикацией неисправности? Самое смешное, что я их не просил об этом.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 22:17
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
С ручником погорячились чет они... смотри бочок, доливай тормозухи и смотри колодки...
Отправлено 15 December 2012 - 20:25
BUMERANG33
  • 12 сообщений
  • суперлюкс
понятно, значит связи с перетяжкой ручника нет?
Отправлено 17 December 2012 - 16:35
какая связь, если ручник механический, а тормозная система гидравлическая
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 20:08
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
горит аварийный индикатор отказа в тормозной системе .7500 км на спидометре .жидкость проверил в норме .помогите что делать?
Если это происходит при наступлении морозов, то вполне объяснимо. При охлаждении предметы и житкости сжимаются, а при нагревании расширяются. Ну конечно коофициент сжатия/расширения у разных жмдкостей разный: - у одних больше, у других меньше. Вот уровень и стал меньше. Долейте немного тормозухи, чтобы потом при нагреве она не "попёрла" через край, ну и понаблюдайте за герметичностью системы. ИМХО, как вариант!
