Сообщений в теме: 1906
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 00:33
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ну наверно у меня Каяба стоит с завода :kol_friends:
Её тоже в "топку".... :kol_drinks:
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 08:41
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Вячеслав, амы 344410 подобраны для лифта до 5-6 см. Они более подходящие. Если еще и пружины типа RA 5305, то Ан64 правильно говорит, бак на пару см. вниз надо.
Отправлено 14 December 2010 - 14:41
Дениска
Скажите, а если я не хочу лифтовать машину, хочу просто поменять амы и пружины на нормальные. Каяба 344254 на зад, 344279 на перед и пружины RA 5305 подойдет?
Отправлено 14 December 2010 - 14:51
Марийка
  • 8423 сообщений
Дениска, вполне. только амы и пружины все равно чуточку длиннее старых. но не критично.
Отправлено 16 December 2010 - 08:57
Марийка
  • 8423 сообщений
Господа, кто нибудь ставил на морду эти амы: KYB 554070? Раскажите про жесткость. Ставить буду стандартные 344279, но хотелось бы информацию на всякий случай иметь. Поясню: они самые длиные и были подобраны под лифт в 5-6 см.
Отправлено 17 December 2010 - 18:12
Дениска
Купил сегодня каябу 344254 на зад. Немогу понять зачем нужны волговские резинки? У каябы стоят внутри резинок металлические втулки все как положено. Пожалуста разъясните зачем резинки от волги!?
  greambell 739 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 18:25
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Диаметр металлической втулки на KYB 344254 меньше диаметра пальца на Hovere, поэтому нужно их вытащить вместе с резинками и заменить на волговские, которые по диаметру проушины и пальца в самый раз. Лучше брать полиуретановые. :kol_drinks:
Тут поподробнее и обрати внимание на это, тогда подвеска будет в полном порядке. :kol_friends:
Отправлено 17 December 2010 - 21:03
Дениска
Я так понимая, что лифт произойдет от установки более длинных пружин. При утстановке новых амов с родными пружинами лифта не должно быть. Или я не прав, просто очень хочется решить проблему малой кровью.
Отправлено 17 December 2010 - 21:14
Конструкцию тебе надо изучить....
Рама на пружинах,тяги удерживают мост от поперечных и продольных смещений,амортизаторы-гасители колебаний
Так что меняя пружины на более длинные,ты подымаешь кузов по отношению к мосту,а у амов меняется размерность ходов "+" и "-" .
При установке амов другого размера ты меняешь точку покоя вверх или вниз(имею ввиду положение штока ама) все зависит от того какие амы ты ставишь...короче нормативных или длиннее.
Отправлено 18 December 2010 - 19:49
Дениска
Купил полиуретановые втулки задних амов от волги. Их внутренний диаметр меньше а не больше, чем на каябе 344254. У друга сейф, так ему каябу 344254 поставили без волговских втулок. Че-то я в растеренности. Пожалуйста объясните подробней про установку задних амов!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 December 2010 - 20:03
An64
  • 9157 сообщений
Что объяснять? Наверно тысячи человек поставили - без вопросов. Может тебе втулки не те подсунули?
Отправлено 18 December 2010 - 20:34
Дениска
Может втулки не те. Только что выковырял из каябы родные резинки и оказалось, что волговские втулки немного болтаются в кольце амортизатора. Если это не нормально, то завтра поеду менять втулки.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 18 December 2010 - 20:56
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да нормально это!Когда на ось оденешь,втулки в диаметре увеличатся,а при затяжке еще больше станут
Отправлено 18 December 2010 - 21:08
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Втулки должны бвть такими: ГАЗ 291543205-24000 втулка крепления заднего амортизатора
На один амортизатор ставятся две втулки.
Их суммарная длина чуть больше чем у проушины амортизатора, поэтому в свободном состоянии они будут болтаться в проушине.
Можно их подрезать на пару миллиметров, а лучше просто затянуть гайкой крепления, втулки обожмуться в проушине и все будет очень хорошо! :valyayus:
  Дед 646 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 23:15
Дед
  • 646 сообщений
Настал и мой черёд задать глупый вопрос. Это то , что нужно ? http://online.steeds.ru/search/344254/ и ещё... http://online.steeds.ru/search/RA5305/ При этом бак опускать нужно ? Со втулками понятно....
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 23:20
An64
  • 9157 сообщений
Не обязательно. ИМХО Я езжу, ни какого дискомфорта не чувствую.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 23:22
Дед
  • 646 сообщений
Ну я имел ввиду , можно заказывать ? Подойдёт ?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 23:28
An64
  • 9157 сообщений
Дед, я не могу ручаться по каябе..... У ребят у многих стоят, ты же знаешь - вроде ни чего.... У меня пружины каяба, а амы Монро.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 23:32
Дед
  • 646 сообщений
Спрашиваю потому , что после Новогодних праздников буду делать ТО (50 000 км. ) , ну и заодно поменять . Нужно подготовиться. Не хотелось бы пролететь из-за мелочей. Спасибо.
Отправлено 27 December 2010 - 23:34
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
:kol_crazy: Подойдет, если ставить только на зад, корма поднимется миллиметров на 50, будет выглядеть как пацанская девятка. Лучше взять еще передние 344279 и подкрутить торсионы на 4 оборота, чтобы выровнять машинку. :padstalom_178:
