Салон в дождь запотевает
Сообщений в теме: 177
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 22:44
  • 4331 сообщений
Заслонка,которая распределяет воздух на стекло одна.Отсюда вывод,откуда забор воздуха,из салона при наличии водителя,его дыхания и мокрых ног(про похмельный выхлоп не говорю)-ЗАПОТЕВАЕТ НА РАЗ.Сушить салон однозначно,любая влага конденсируется на стёклах моментально.Можно купить антизапотеватель и натирать им стекло,не очень часто и купити детские подгузники и положите под коврики на зиму.Эффект обалденный.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 22:52
Базилио
  • 1906 сообщений
Я, покупаю специальные авто "памперсы" под коврики.
  Odin2 23 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 10:44
Odin2
  • 23 сообщений
  • Люкс, бензин, механика.
Понял, спасибо, буду пробовать сушить багажник.
Павел.
  Ромашка Викторович 980 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 10:58
Ромашка Викторович
  • 980 сообщений
  • салон Н5, noble grey
Это вроде влаговпитывающих, "одноразовых"? Которые ковролин напоминают, в багажник сразу положил, поверх пластикового....
Роман, клубный 940 Zello Ромарио763 Skype romashkaviktorovich
  Умка 6 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 18:45
Умка
  • 6 сообщений
Люди, скажите пожалуйста это у меня одного стекла в машине всегда запотевают? (Пробовал ездить трезвым - не помогает :) шутка)
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 18:56
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
И не поможет,у всех сия болезнь.
Отправлено 19 February 2013 - 19:17
Не у всех!
Положение забора воздуха снаружи, если на автоматическом режиме не помогает, то включить кондей. Направление - в ноги, на ветровое стекло. При движении при сильном морозе -в ноги и в салон из торпедо. У меня за зиму(ещё не прошла) не запотевало!
Отправлено 19 February 2013 - 19:18
Зимой кондей не включишь
Отправлено 19 February 2013 - 20:00
Шестую зиму не потеет,-забор всегда наружний.
Проверье-ка для начала стабильность уровня тосола в радиаторе.
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 17:17
Ivan
  • 36 сообщений
Привет всем! У меня конечно первая зима, но пока не потеют
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 17:30
ayam
  • 2712 сообщений
Я по старой привычке не могу ездить с закупоренным салоном, всегда в любой мороз окошко чуток приоткрыто, никогда не потеет. А при закупоренном салоне начинает немного потеть, зависит от погоды.
Яков, №1452
  войт 39 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 21:54
войт
  • 39 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп, лифт подвески боди
Вобще рекомендуется раз в месяц. В мануале, не помню какой машины, было написано. У меня не потеет. Только когда пассажиры с выхлопами или на улице очень сыро.
Самое надежное, включить пониженную, выжать сцепление, отпустить и пойти покурить (на всякий случай, не захлопывая дверь) :AllSmail (31):
Или включить, выжать и досчитать до десяти, не торопясь.
А еще лучше заранее включить ПП, но самый надежный вариант - первый
Я сцепление выжимаю и до 15 считаю, без проблем. н5
Отправлено 20 February 2013 - 22:19
так попробуйте включить когда за бортом ниже -5 С, потом напишите получилось или нет :AllSmail (31):
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 22:34
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Легко
Отправлено 20 February 2013 - 22:44
Легко
Ну, тогда бегом на диагностику... пока не угробили компрессор.
Компрессор программно не включается при температурах ниже -7°С... это так называемая "защита от дурака".
ПыСы, загорание лампочки и символа А/С при включении кондиционера при этих температурах вовсе НЕ ОЗНАЧАЕТ, что компрессор включился и работает... :AllSmail (31):
Отправлено 20 February 2013 - 22:48
То что загорелась лампочка,- ещ не значит что кондей включился...........климат контроль не дурак!... :AllSmail (31):
Отправлено 21 February 2013 - 05:46
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Как только приходят оттепели , начинается морока, игра заслонками а если село в салон 2-4 человека то то чистые только лобовик и немного боковых передних стекл. Забор воздуха только с улицы, салонный фильтр осенью вытащил, стало немного получше. До ховера была калдина таких проблем небыло.
Отправлено 21 February 2013 - 09:09
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
ПыСы, загорание лампочки и символа А/С при включении кондиционера при этих температурах вовсе НЕ ОЗНАЧАЕТ, что компрессор включился и работает... :kol_smile3:
То что загорелась лампочка,- ещ не значит что кондей включился...........климат контроль не дурак!... :rolleyes:
2 гуру говорят, верю, даже проверять не буду. Только зачем лампочку светят? А диагностика причем? Если компрессор не включается, то и не угробишь
Отправлено 21 February 2013 - 09:16
Влажность!.... бывает.... вентилятор на полную , да. ещё проверте не залипли ли лепестки задних выходов воздуха, иначе циркуляции то не будет.
Отправлено 21 February 2013 - 09:32
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Тоже сильно потеют стекла, особенно левое водительское. Обдув вынужден включать с режимом "ветровое стекло" и обороты повыше, т.к. в других режимах все запотевают. На задние стекла я и внимания не обращаю. Это, наверное, особенность Н5. На других режимах ничего подобного не было
