неисправности дизеля
Сообщений в теме: 221
Отправлено 26 October 2011 - 15:03
Dedon
Ну ты и лентяй... :kol_yes:
Здесь поройся:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14...%E4%E8%F2%F1%FF
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41...%E4%E8%F2%F1%FF
Спасибо!!!
Отправлено 30 October 2011 - 12:25
Dedon
С мотором вроде всё впорядке!!!Подскажите сколько форсунки на него стоят и где приобрести лучше???
  Лёха Юрич 14 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 15:36
Лёха Юрич
  • 14 сообщений
форсунка ( по Бошу номер 0445110293 ) по разным магазинам стОит от 16 до 20 тыр/шт. если что, свои не выбрасывай - куплю по минимальной стоимости под восстановление. удачи
Отправлено 31 October 2011 - 09:43
Dedon
удачи
Востановить тогда бы помог)))А то цена весёлая!!!
Отправлено 31 October 2011 - 22:28
Лёха Юрич
  • 14 сообщений
давай все вопросы в личку, а то рекламой посчитают. удачи
Сообщение отредактировал Лёха Юрич: 31 October 2011 - 22:31
Отправлено 01 November 2011 - 08:01
Вопрос ремонта форсунок актуальный,так что делитесь опытом
Отправлено 01 November 2011 - 21:09
Лёха Юрич
  • 14 сообщений
делитесь опытом
так поделиться то не проблема, только чем??
я то их ремонтирую , но посоветовать как их вам делать на "коленке" не представляю = все равно для настройки придется куда то везти ( на стенд ) и там уже регулировать , а для этого снова придется форсунку разбирать .
а если у форсунки большой слив в обратку ( так что машина заводится с проблемами , или не заводится вообще) - то варианта два: либо управляющий клапан восстанавливать ( куда ложится шарик) , либо покупать новый.
так что = что конкретно интересует , в чем вопрос ?
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 20:41
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Вечер добрый!Может кто-нибудь мне поможет советом,как запустить дизель?!Морозы похоже сделали своё дело.Двигатель заводится и через минуту-две глохнет.В солярку однако антигель был добавлен,а после размораживателя залил,всё без толку!!Может не в солярке дело?Топливо поступает с перебоями.Кстати кнопка подкачки утапливается и машина глохнет.Может ли это означать,что в магистрали где-то засор?!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 21:14
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
С нашей солярой всё возможно. Хотя я не думаю, что в этом проблема. Скорее всего в фильтрах конденсат замёрз. ИМХО
  Vovan 60 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 25 January 2012 - 22:01
Vovan
  • 60 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover Н6 4WD, МКПП
У меня была полностью аналогичная ситуация, тоже зимой, правда на Паджеро. Вылечили заменой фильтров - все было замерзшим.
Изображение Владимир
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 22:48
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
начни однозначно с замены соляры, и замены топливника.
Отправлено 25 January 2012 - 23:37
Уверен,что вода у тебя в фильтре
Отправлено 26 January 2012 - 11:56
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Спасибо всем за советы!Будем лечить!!!
Отправлено 26 January 2012 - 15:10
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
надо бы еще давление в рампе посмотреть
Отправлено 27 January 2012 - 19:31
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Короче завёл я машину таким путём-слил солярку с фильтра,минут 10 погрел его(у меня подогрев бандажный стоит)залил в него кое-как немного размораживателя,закачал топливо и всё двигатель легко завёлся!Поработал на холостых оборотах потом на средних погонял,прогрелся почти до рабочей температуры и всё вроде бы нормально.Машина простояла ночь градусов -15-17 было,после обеда стал заводить,пуск затруднений не представлял!Погрел немного,поехал,минут 10 наверно прошло или чуть больше И ЗАГЛОХ!Открыл капот,смотрю кнопка подкачки утоплена.И снова сливаю с фильтра пробую закачать,а не выходит-кнопка не выскакивает,до этого,когда откручивал пробку,кнопка начинала работать,а тут никак!Короче в фильтр не закачивает,машина конечно не заводится,пришлось на "галстуке"тащиться на стоянку!В чём же дело,кто скажет!?Вроде мороз не сильный(-10)и в солярке зимней присадок полно,не могла же наверно замёрзнуть!А может клапан этот,мозг дурит?Раньше и в -20 ездил,проблем небыло,а тут можно сказать тепло......
Отправлено 27 January 2012 - 19:35
Антон тебе писал:начни однозначно с замены соляры, и замены топливника
Отправлено 27 January 2012 - 19:47
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Менять конечно придётся,только нужна яма или эстакада,у меня защита стоит и без её демонтажа не подлезть!
Отправлено 27 January 2012 - 19:58
А как же вы тогда соляру сливали?
Отправлено 27 January 2012 - 20:03
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Внизу у фильтра есть сливная пробка она же датчик наличия воды в фильтре!
Отправлено 27 January 2012 - 20:08
Прокладку случаем не потеряли?Все симптомы сходятся
