Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 19 September 2011 - 15:14
пытался снять да что-то не снимается
может там шурупы?
Там 4 пистона, снимается очень тяжело. Часто ломаются крепления пистонов. Если сломаются крепления пистонов, то термоклей в помощь. Я обычно пользуюсь съемником пистонов.
  ВикторМ 137 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 15:24
ВикторМ
  • 137 сообщений
Очень мало информации, для того чтобы предварительно определить возможную неисправность! Лампа 4 WD только моргает или иногда переходит в постоянное свечение? Пониженная при этом включается? Передний кардан при этом крутится или нет?
лампа моргает постоянно, ничего не включается при повороте кнопки, работает только 2Н...
был на сервисе- там сказали, что нужно менять ШМ, так как она была залита водой и внутри ржавчина, но я им не доверяю..., не может быть, чтобы из-за попадания воды нужно было менять всю ШМ!!!???
скорее всего- это развод на бабки...!
Сообщение отредактировал ВикторМ: 19 September 2011 - 15:29
Отправлено 19 September 2011 - 16:01
Ответил в личку. Убедительная просьба, давайте общаться или здесь или в личке, чтобы не дублировать сообщения.
В Вашем вопросе о какой ШМ идет речь? о передней или задней? Если смотрели переднюю и она не работает, то в любом случае должна быть пониженная, если речь идет о задней то возможно сервисмены правы. В любом случае прежде чем что-то менять надо найти причину неисправности. Какие предпринять действия я Вам написал. А вообще, Вы мне лучше позвоните, я Вам более подробно объясню что смотреть и куда лезть, так будет быстрей, т.к. не всегда могу находиться у компа.
Отправлено 19 September 2011 - 16:28
спасибо за ответ!
а я думал, что ШМ- вообще одна.
в сервисе залазили в ШМ, которая находиться под защитой двигателя и в ней установлена резиновая втулка, про которую идёт разговор, что маслостойкая она или нет...
внутренности такие, как на фото по ссылке:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...hajtan_mashinki
а где же находиться вторая ШМ?
Это передняя ШМ. Даже если она не работает, пониженная в любом случае должна быть!!!
Отправлено 19 September 2011 - 16:39
а как определить есть пониженная или нет?
А Вы что, не чувствуете когда у Вас включается пониженная? Кроме того Вы сами написали, что у Вас работает только 2Н
Вы уж тогда сформулируйте вопрос со своими неисправностями и напишите что работает, а что нет.
Отправлено 19 September 2011 - 18:43
Дениска
Можно узнать почему временно? И почему должна включиться понижайка?
Для понимания:
- Понижайка, при такой схеме, самопроизвольно НЕ ВКЛЮЧИТСЯ, даже если будут проблемы с джойстиком!
- В разъемы никакие резисторы и т.п. устанавливать категорически нельзя!
Почему? Учите матчасть, читайте форум и не давайте больше не правильных советов, или добавляйте, что это Ваше личное мнение.
Александр, объясните тогда, зачем вообще нужен датчик раздатки? а то получается тупые китайцы зачем-то ставят дорогостоящий датчик, а могли всего-то резистором ограничиться...... Я все-таки думаю, возможно и ошибочно, что данный датчик предохраняет от включения пониженной на ходу (имея крутилку, а не рычаг, очень легко можно крутануть через 4ВД на пониженную).
Отправлено 19 September 2011 - 20:07
Китайцы не тупые, они просто скопировали неплохо зарекомендовавшую раздатку и управление раздаткой фирмы BorgWarner. Да и датчик этот далеко не дорогостоящий, это он в Ирито необоснованно дорого стоит. Объяснять ничего не буду, т.к. вся информация, в том числе для чего нужен и какую роль играет этот датчик помимо защитных функций, есть в этой теме, ищите, читайте, изучайте. Если осилите изучить принцип работы, то поймете почему понижайка не включится, даже если обойти этот датчик!
Отправлено 19 September 2011 - 20:41
по ощущениям пониженная не включается, поэтому написал, что работает только 2Н...
Ну если не включается, тогда давайте отделять мух от котлет. Предлагаю вначале разобраться с раздаткой, а затем с передней ШМ.
Мне нужны данные замеров со снятой фишки блока управления раздаткой в положении 2Н:
1. сопротивление датчика раздатки (7 и 20 вывода)?
2. как звонится программатор? (20+17+5 вывода)?
3. сопротивление эл. двигателя раздатки (1 и 2 вывода)?
4. приходит ли "-" на 3-й вывод, если нажать педаль сцепления, и пропадает ли если отпустить?
После ответов на эти вопросы, скажу куда лезть дальше!
Отправлено 19 September 2011 - 22:50
Саша
вот 2 фотки
просто я снял их не так теперь надо всё 4 пистона вытащить с рамы аккуратно только это мало вероятно или купить новые и вставить в пластик только тогда оденется.
Отправлено 19 September 2011 - 23:07
ВикторМ
  • 137 сообщений
вот 2 фотки
у тебя все крепежи пистонов к порогу поломались...((((
не хорошо!
теперь как всё это обратно приделывать- не понятно!???
Отправлено 19 September 2011 - 23:14
Даа, нет слов, обни эмоции... :kol_smile3:
Уже несколько страниц они голову ломают над простейшими вопросами... а все только похихикивают в сторонке :kol_clapping:
Саша, ВикторМ, всё просто.
Для начала, прочтите "азы" устройства нашего полного привода:
http://www.hover-club.ru/forum/topic4628.html
После этого, посмотрите здесь как это всё выглядит:
http://www.hover-club.ru/forum/topic2211.html
После этого вам будет легче во всём этом разобраться...
Гы, а накладка порога снимается не просто, а ОЧЕНЬ просто!!!
Просто пальцами руки подцепляете её за один край и аккуратно поднимаете за него пока все клипсы поочереди не выйдут... Обратно вообще она ставится без проблем.
  Божий Воин 270 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 23:37
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
ViK а у меня действительно в скором времени все умрет и что именно у меня умирает???!!! Ответе пожалуйста!
ИзображениеVIVOS SERVANS DE MORTUIS MEMINI
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 05:55
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
вот 2 фотки.....
Вытащи все пистоны из порога,обезжирь поверхность накладки(место,где пистоны стояли) и шляпки пистонов.Ты обломал все ушки за которые пистон держиться,вот.Теперь,если не хочешь тратиться на новые накладки,просто приклей шляпки пистонов к накладке суперклеем "Момент"(лучше гель).Дай высохнуть всему и ставь на место :kol_smile3: ,следующий раз просто повторишь заново всё.Пистоны подходят от Калины.Удачи! вот тебе пример http://www.hover-club.ru/forum/topic1212s200.html пост №215
Да ещё,профиль свой не поленись заполни до конца(откуда сам и какая машина,посмотри как у других сделано) :kol_clapping:
Сообщение отредактировал OreSHik: 20 September 2011 - 06:00
Изображение Ришат
Отправлено 21 September 2011 - 19:31
ВикторМ
  • 137 сообщений
Сегодня разобрал ШМ и достал электромоторчик, он весь заржавел и, конечно, не работает. Подскажите, пж-та, кто знает, есть ли в продаже отдельно электромоторы для ШМ и можно ли его чем-либо другим неоригинальным заменить??? Кстати, после того, как я извлёк моторчик из ШМ, лампочка 4WD на щитке приборов загорелась постоянно, а до этого всё время моргала...
Отправлено 21 September 2011 - 19:40
Подбирали... Кто от кЕтайской игрушки подбирал, кто от "мигалки" ставил... Основная трудность, при этом, состояла в инсталяции червяка со старого на новый :kol_crazy:
Отправлено 21 September 2011 - 19:42
ВикторМ
  • 137 сообщений
Да! Я это уже понял.... А как решали этот вопрос (с червяком), подскажите, пж-та !!!??? И, всё же, есть в продаже оригинальные моторчики, или нет??????? и их каталожный номер????
Сообщение отредактировал ВикторМ: 21 September 2011 - 19:49
Отправлено 21 September 2011 - 19:47
Как вариант http://www.hover-club.ru/forum/topic2236.html
Отправлено 21 September 2011 - 19:51
Гы, кто как смог... они сам этот процесс не расписывали...
Вот, к примеру, из той же оперы... :kol_crazy:
Отправлено 21 September 2011 - 19:55
ВикторМ
  • 137 сообщений
это резьбу на вале съело, а у меня моторчик окислился... так что не подходит!
Отправлено 21 September 2011 - 20:34
2310200-K01 МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА HOVER ,SAFE F1 13020 Про червяк и ссылка, чтоб старый не сдёргивать - делают новый!
