Часто перегорают лампочки
Сообщений в теме: 650
  domoi 814 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 20:16
domoi
  • 814 сообщений
Я тоже один раз рыбачил часа два лампочку из фары, Теперь пользуюсь хирургическими зажимами,лампочку за контакт цепляю,зажим фиксирую,потом пружинки отцепляю и вытаскиваю,новую в обратной последовательности,горят тоже частенько,,
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 20:42
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Все снял, вытащил, поставил. domoi, до меня это вчера тоже дошло. Медицинский пинцет и зажим (длинные) перекочевали из рыболовного набора в набор автомобилиста. Тесть сегодня инструменты подавал/принимал и уссыкался! Говорит: "А х..ли, давай и колеса снимем, чтобы лампочку поменять?!" Хома 5, да есть у меня такой телескоп, в Словакии по случаю купил. Мощный - просто жопа, но и диаметр сантиметра полтора, короче в крынку не лезет. Прилепил пластелином к старому гибкому USB фонарю производства CISCO кусок магнита от жесткого диска (тоже зверской силы), и все-равно никак не подлезть было.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 07 January 2014 - 17:34
Похоже по описанию на густую силиконовую смазку (что-то типа HVS-100) или тефлоновую смазку (что-то вроде LVI-50). Обе смазки - хорошие диэлектрики, воды, химии и нагрева не боятся.
Сейчас полно смазок продается, а именно диэлектрики, стоит 100-200 руб. Сам использую такую смазку, перед этим прохожу очистителем контактов. Проблем с лампами вообще нет.
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 18:30
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
[quote name='Sergey70' date='7.1.2014, 18:32' post='539171']
А я уже год езжу с дрл и вообще ничего не смазываю и не меняю хотя присматриваюсь к дорогим.
  anton449 10 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 13:39
anton449
  • 10 сообщений
Если на Н5 вдруг погасли габариты одной стороны (передний и задний) , а все отстальное работает не спешите винить ВСМ проверьте переднюю лампочку габарита скорее всего она сгорела . После замены все восстановится
  almozg 65 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 13:47
almozg
  • 65 сообщений
А ДРЛ - это дуговые ртутные лампы, как на столбах уличного освещения? И куда их ставите?
Говорить правду легко и приятно.
Отправлено 08 January 2014 - 13:53
Да можно и без ДРЛ получить тот же результат, достаточно отключать фары перед пуском двигателя, да и вообще всю электротехнику.
Именно они, на 250W, ставить в фару, а дросель под капот)))-шутка
Контроллер управления фарами DRL (Дневные Ходовые Огни-фикция)
  GWH3 182 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 14:30
GWH3
  • 182 сообщений
  • бензин,МКПП,салон люкс.
У меня сгорела лампа габаритов... Купил не 5 W а 10W две штуки хочу заменить. Можно ли такие ставить?
Отправлено 08 January 2014 - 14:35
Можно-оплавят патрон и фару=делов то
Отправлено 09 January 2014 - 01:17
Дневные Ходовые Огни = ДХО = DRL = Day Running Lights ... :о))
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 06:44
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Очень полезная штука, не только при замене ламп. licota_atn_1043_500x500.jpg
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 07:28
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Так конкретная причина перегорания лампочек какая или какие?Что только плохие контакты и на всех сразу машинках?
Отправлено 09 January 2014 - 08:09
Подброс напряжения при глушении двигателя...
Рекомендация одна - перед тем, как заглушить двигатель, выключать фары... или переделывать схему подачи напряжения на обмотку возбуждения генератора.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 08:12
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
http://www.hover-club.ru/forum/topic721s980.html
вот там есть даже пути решения
Отправлено 09 January 2014 - 08:35
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А как объяснить что поменял АКБ и лампочки перестали перегорать, А, уже как больше полу года не касаюсь к ним. И ни какие скачки напряжения не мучают, что дело было только в АКБ?
Отправлено 09 January 2014 - 09:27
На дизеле такого подскока напряжения нет, а с аккумулятором... просто совпадение (хорошие лампочки поставил, когда в прошлый раз менял) :kol_crazy:
Отправлено 09 January 2014 - 09:39
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
На дизеле такого подскока напряжения нет, а с аккумулятором... просто совпадение (хорошие лампочки поставил, когда в прошлый раз менял) :kol_smile3:
Но результат на лицо :kol_crazy:
По началу думал таблетка на генераторе мозг делает но не вней дело было, прошло само собой после замены АКБ, может быть и совпадение.
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 09:42
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
машине 2,5 года,не перегорела ни одна лампочка! наверно мне повезло. Езжу каждый день и груглый год. Кстати бортовой всегда показывает 14.6-14.8 вольт.
Отправлено 09 January 2014 - 09:46
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ну бортовой можно откоректировать в настройках, а вот насчёт лампочек тебе несказанно повезло, удачи :kol_crazy:
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 11:04
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
у меня напруга четкая, 14,7 в но поначалу всеравно родная перегорела и следом вторая, поменял на нарву, и через месяц таже проблема, короче поставил японские който и забыл, так и свет, ксенон не нужен, ксен ток в туманы поставил, сейчас проблем нет и свет идеальный кста ти еще регулируйте фары на Н 3, с завода они опущенны, себе отрегулировал 90 см от земли на расстоянии 6-8 метров, свет вообще поменялся
