Hover H3 соединен с Android по Bluetooth по ODBII
Сообщений в теме: 270
  Alex707 62 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 10:55
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
нельзя ли командами CAN открыть двери например у H5 TD AT, или ещё как побаловаться с чужой машиной? :)
Теоретически программы диагностики имеют функции исполнительных устройств. Можно открывать и закрывать двери, открывать и закрывать стекла. Только при выключенном зажигании и при включенном адаптере контроллеры автомобиля обесточены и никакие комады по шине воспринимать не будут. Все тестирование и уиправление устройствами идет только рпи включенном зажигании.
  Николай Иваново 21 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 05:36
Николай Иваново
  • 21 сообщений
  • бензин, МКПП,люкс,ЧТ Альфа Пауэр
Так из всего выше перечисленного какой сканер лучше заказать??Ebay просто завален предложениями.
Н 589 ТУ
Отправлено 10 January 2013 - 12:19
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Смотря какие задачи ставить перед сканером Если только диагностика двигателя то достаточно любого EML327, а если хочется диагностировать все системы авто (побушки, абс и т.д.) то с этим на данный момент справляется вроде как только Launch x431. Но для себя его вряд ли кто нибудь купит. Стоит он от 60 т.р. как то так.
Отправлено 11 January 2013 - 14:18
Вполне достаточно купить адаптер сом-порта и сборный разъем к OBD и закачать на ноутбук прогу OBD ScanTech Подключаем адаптер к компьютеру и к авто. Номера контактов в разъеме OBD2. 4 – Масса; 7 – Сигнал(КLine); 16 – +Bat (12 Вольт); Идем в настройку COM порта. Выставляем параметры: Скорость: в принципе любая от 9600 до 57600 Открываем главное окно программы Generic OBD Поворачиваем ключ в замке зажигания, в случае удачного соединения программа выдаёт различные параметры авто ввиде таблиц, состояние датчиков, коды ошибок, PIDs поддерживаемы авто и т.д.
  Ro Man 171 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 08:21
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Что-то мне подсказывает, что Вы описали способ спалить свой ЭБУ. К счастью, описание не очень внятное, и навряд ли кто по нему возмётся этот фокус проделывать :)
Пепелац без гравицапы не летает, родной...
Отправлено 12 January 2013 - 19:23
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
+ 100. Да фраза спаять адаптор без схем и спецификаций многого стоит.
Отправлено 12 January 2013 - 22:16
Уважаемый, в глазах мерещится, где Вы у меня увидели фразу: спаять адаптор, ткните пожалуйста носом а то в упор не вижу!!!!
и ещё прежде чем плюсовать объясните как можно спалить эбу подключением компа через СОМ на OBD
конкретно что не понятно и что интересует?
это Ваше "что-то" Вам кроме ляпа который накатали ничё больше не подсказывает?
Отправлено 13 January 2013 - 19:26
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Да просто все Ваши посты, с которыми я сталкиваюсь, напоминают: "Пойди туда не знаю куда воткни и все заработает". И никакой конкретики Приношу заранее свои извинения за несколько резкое высказывание в ваш адрес.
Отправлено 13 January 2013 - 20:11
Вообще-то я не Вас спрашивал: "что не понятно и что интересует?" Наверное у Вас так принято коментировать вопросы адресованные другому пользователю и лишь бы чё нидь ну обязательно брякнуть. Вас конкретно эта тема не интересует, насколько я понял, а вот про отсебятчину "спаять адаптер" и где Вы это усмотрели в моих предыдущих постах я от Вас вразумительного ответа так и не дождался
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 08:27
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
У меня стоит МК Мультитроникс который и параметры работы показывает и ошибки ЭБУ.
Сергей
Отправлено 27 January 2013 - 22:23
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Что за адаптер com-порта? Что за сборный разъём OBD? Только если надумаете отвечать, сразу попрошу без резкостей, никто против Вас лично тут ничего не имеет и учить Вас жизни не собирается, просто хотелось бы уяснить некоторые чисто технические моменты :)
Отправлено 02 February 2013 - 09:49
Роман, почитайте здесь http://old.autodealer.ru/equipment/item/1101, сразу хочу предупредить подходит не для всех авто, к Н3 должен подойти, если установлен блок управления бош с упр. по К-line, диагностический кабель необходимо распаять или приобрести отдельно, мой сын занимается диагностикой, я интересуюсь и иногда вникаю в процесс, по поводу используемой проги расказывал, она не руссифицирована, но можно найти более внятные версии программ, сложного там ничего нет, вся инфа представляется ввиде таблиц, некоторые значения можно менять. Основной момент, это правильно подключится к разъёму OBD и в настройках наладить связь между ПК и ЭБУ авто
если нет возможности приобрести диагностический кабель, то про распайку можно почитать здесь и самостоятельно изготовить http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-e...ne-adapter.html
Отправлено 02 February 2013 - 21:24
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Юрий, суть моего вопроса была не "как бы мне подключиться", этот вопрос я давно решил, а "действительно ли <Вполне достаточно купить адаптер сом-порта и сборный разъем к OBD и закачать на ноутбук прогу OBD ScanTech>". Без приведённых Вами только что ссылок, предложение подключиться через COM-порт к ODB выглядело провокацией. А купить можно много чего :-) Например готовый адаптер USB=>K-L-Line, и не надо никаких COM-портов.
Отправлено 02 February 2013 - 22:12
можно и через usb разьем через адаптер, еще проще, дополнительно провод питания не нужно ни откуда брать, но в настройках com порта всё равно параметры выставлять придётся, на каком он определится
Отправлено 13 February 2013 - 21:35
Николай Иваново
  • 21 сообщений
Сегодня подключил,пришедший мне EML 327 v1.5.Телефон нашел его сразу,пин был 1234.Торк поставил 1.26 русифицированный,но многие значения пишутся на английском.
Н 589 ТУ
Отправлено 15 February 2013 - 12:21
karamba
Вот такой адаптер на Ebay нашел(он самый компактный по фото). Пришел такой кому-нибудь? Интересует два момента: 1) На Н3 подходит? 2) Сильно ли торчит/мешается?
Отправлено 15 February 2013 - 16:29
Николай Иваново
  • 21 сообщений
У меня чуть больше,никак не мешает,хотя если у вас размер обуви больше моего 47-го,то может и возникнут проблемы :kol_good: .На Н3 подходит без проблем.Тестил уже на 4 других авто не ховры.
Н 589 ТУ
Отправлено 17 February 2013 - 09:00
karamba
У меня чуть больше,никак не мешает,хотя если у вас размер обуви больше моего 47-го,то может и возникнут проблемы :shok: .На Н3 подходит без проблем.Тестил уже на 4 других авто не ховры.
Да как то поменьше будет :kol_good: Спасибо за ответ, буду заказывать сейчас :) Не охота оставаться без связи с мозгами авто :)
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 00:57
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Не переживай, кому надо тот все понял. Ты лучше скажи, ты кроме башки движка еще к чему-нить ей конектился?
Изображение Изображение 1478-ой
  ако2 22 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 17:37
ако2
  • 22 сообщений
Случаем не кто не знает К-Line адаптером ВМ 9213 можно диагностировать Н3 2л.
