Установка камеры заднего вида
Сообщений в теме: 140
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 13:18
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Вот так снимает задняя камера в утренних сумерках. Картинка сегодняшняя, дата на регистраторе не выставлена.
Виталий+Ольга
  Prapor611 15 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 21:26
Prapor611
  • 15 сообщений
  • Нью. 2 литра механика 2014г.
Тоже решил поставить камеру заднего вида. Ховер н3 нью. Начитался интернета. Заказал с китая камеру. Ту шо взамен лампы подсветки. Получил и вчерася начал разбирать заднюю дверь. Вроде все нормально получилось. Снял обшивку. Обнаружил разьем.
Но вот рамку которая над номером я заколебался снимать. Открутил два винта. Оказалось что там их четыре. Плюс еще четыре пластиковые клипсы, которые не хотели вытаскиваться. В итоге сломал одну площадку на рамке.
Решил проверить камеру. Все подключил, но камера молчит. Перепробовал всякие проводки по разному. Ноль. Начал грешить что провода до магнитолы не доходят. Посмотрел под левой ногой водителя. Разьем есть и от него уходит провод в сторону магнитолы. Потом в прапорские мозги пришло, что можно проверить на телевизоре. Подключил к аккум эхолота, воткнул в телек. Ноль. Ну сразу же написал китайцу. Типа "возвращай бабло". Пишет в ответ "попробуйте подать питание". ))). Погоревал. Либо с китая еще раз или купить где то во владимире. Сгонял в город и нашел универсальную за 1600. На вид внушительна. Из металла.
Ставить решил в заглушку которая ближе к центру. Квадратная такая.
Для начала разобрал камеру. Внутри такой же китай. Там все упаковал герметиком.
Потом притянул камеру через штатный двусторонний скотч к заглушке. Получилось как то не очень. Там где гайка притянулось хорошо, а ближе к камере наоборот отошло. Как то не по-человечески. Оторвал все и просто на герметик прикрутил заново.
Приклеил на рамке кусок оторванной площадки для клопа с помощью поксипола. Правда именно на нее клопа ставить не стал. Протянул провод через резиновый уплотнитель на двери и поставил рамку на место. Все отлично заработало.
IMG_2017-03-28_155117_HDR.jpg IMG_2017-03-28_155958_HDR.jpg IMG_2017-03-28_160009.jpg
Один маленький косяк. Камера немного упирается задней частью в рамку номера. Не смертельно.
И да. С проводами под обшивкой все легко.
Светло зеленый это плюс.
Черный это минус
темно зеленый - центр видео
коричневый - экран видео.
Если размотать изоленту, то все сразу становится понятно.
Теперь в планах камера на передок. Для жены.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 23:38
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Отлично вписалась.
Я себе для себя поставил - иногда в городе здорово помогает припарковаться.
Только покупай фронтальную камеру а не заднего вида, иначе картинка будет наоборот, в зеркальном отражении.
Такие камеры видел на Али - перекусил проводок - стала фронтальная, не перекусил - заднего вида.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 29 March 2017 - 07:22
Prapor611
  • 15 сообщений
Спасибо большое. Все подробно расписано. Так же и сделаю. Кстати. Камеру, то что у вас спереди, я покупал в свое время для патриота. Она идеально вошла в отверстие заднего бампера. Зачем в центре бампера отверстие я не знал, но там просто была резиновая заглушка.
  Black-Dog 68 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 21:06
Black-Dog
  • 68 сообщений
  • , Niva-21218 (Фора)
Господа а подскажите пожалуйста! На выходных поставил магнитолку Mekede и камеру (которой раньше не было, камера вместо подсветки номера). Как поправить шкалу, или она не регулируется и это камера такая кривая?0-02-05-b4594a690ea542caca03a7fe8e49990ee44514c783c07ee5746bdb8893b64053_full.jpg
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 21:15
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Вот это сильно сказано, а жена согласна?
Сергей
Отправлено 15 February 2018 - 21:19
Похоже,что камера, линейка сбоку.
Отправлено 16 February 2018 - 08:54
Кот Василий
  • 1016 сообщений
:smile171:  Подозреваю, что камера, всё таки, будет стоять на передке машины...
Виталий+Ольга
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 12:05
Владелец
  • 3671 сообщений
Сам ответил на свой вопрос! Юстировке она у тебя по боковым параметрам не подлежит!
Сергей. Клубный номер 524!
  Gore75 1 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 17 September 2025 - 18:34
Gore75
  • 1 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • Бензин, МКПП, 2.0, 2014 года
Вот вроде бы всё понятно, но не понял всё равно.. Так и не смог подключить.
Товарищи несмотря на критику товарища h7TT не могу не поделиться с вами принципом установки камеры заднего вида на H3.На самом деле все просто в нашем H3 идет уже штатная проводка под камеру. И есть штатное место закрытое крышечкой.Итак Для начала снимаем обшивку задней двери а также рамку вокруг номера. Внимательно смотрим проводку - у нас висит разъем с 4-мя проводами. Итак к зеленому проводу подключаем центральную жилу от камеры (не массу а именно видео провод - второй не нужен - масса общая всеравно) Далее красный провод - на нем появляется плюс в момент включения задней передачи и черный - масса. Есть четвертый провод - цвет виноват не помню - он выходит из обмотки толстого видео кабеля. (зеленый это центральная жила видеокабеля) его соединяем прямо тут с красным , к ним же подключаем провод питания камеры (соответственно черный - масса для камеры) Теперь идем в салон. Там у водительской двери снимаем накладку на порог и пластиковую панель которую он держит - под ней находится видео разъем. Срезаем разъем и к центральной жиле вешаем провод к центральной жиле видео входа магнитолы (ну или любого другого экрана). Далее 2 варианта- расскажу свой. Дело в том что когда мы включаем заднюю - появляется плюс - выключаем - появляется не разрыв цепи а появляется масса! Поэтому магнитола понимает что + что - как сигнал и не выходит из режима камеры. Итак на оплетке провода у нас при включении задней передачи появляется плюс. Ею мы запитываем реле (обычное) и подаем через реле либо + либо массу - кому что нужно для активации магнитолы или другого экрана. Сама камера ставится в штатное место - увидите крышечку на рамке вокруг номера. А уж как крепить - решать вам :19:[/quote]
  Gore75 1 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 17 September 2025 - 18:36
Gore75
  • 1 сообщений
  • Авто:DW Hower
К зелёному провода какие провода от камеры подключать.??. У меня их там три после жёлтого тюльпана (синий, чёрный и красный)
Отправлено 17 September 2025 - 20:28
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8824&p=411253
Лови, может поможет. Эта ссыль была в этой теме, у меня тогда был Н3, но не думаю, что проводка сильно отличается. И никакая дополнительная релешка не нужна.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 September 2025 - 20:30
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 19 September 2025 - 10:56
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
а омыватель на заднюю камеру никто не колхозил?
Отправлено 19 September 2025 - 13:16
А зачем? Пачкается, но не криминально, можно разглядеть плюс датчики парковки есть.
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 19 September 2025 - 13:30
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
от дорог зависит, у меня осенью закидывает постоянно, как дождь - на работе лужи по колено
делает контора и для хавалов - но для Н5 нету, а универсальные https://cleancam.ru/omivateli-kameri/universalnij-omivatel-kameri/ ставил ли кто-то...
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 19 September 2025 - 14:19
  • 25140 сообщений
для Н5 нету,
Не делал, но на Драйве читал, как чувак (не помню на какой машине), сделал систему из нивской форсунки и куска шланга. Он сверлил сбоку в корпусе  камеры отверстие и туда вставил. Работало.
А зачем?
А удобно потому что. В плохую погоду я, например, частенько использую, нужная вещь. Приехал в дождь к дому, а там на парковке в узенькое место задом втиснуться надо, пшикнул - и можно миллиметровать.
Отправлено 19 September 2025 - 18:23
А зеркала зачем?
Они регулируются!
Отправлено 19 September 2025 - 19:14
А зеркала зачем?
Ты много в зеркала увидишь, что под бампером твориться? Камеру не просто так ставят
Они регулируются!
А толку? Сзади в них один хрен ничего не видно, камера здорово выручает
Отправлено 19 September 2025 - 21:01
Тогда в чем проблема поставить форсунку и соеденить трубкой через тройник с форсункой омывателя заднего стекла?
Отправлено 19 September 2025 - 21:22
  • 25140 сообщений
Проблема - куда и как. Может у кого опыт был.
