Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
Отправлено 22 November 2011 - 21:55
Там где отсутствуют два,-это ВМТ.
С какого перепуга? Если что, ВМТ - всегда 20 зуб!
Вот и представьте,не отработал датчик и пропустил пару зубов.ЭБУ зацепился за них и начал отсчёт.Следствие сдвиг.Сдвиг реального УОЗ.А ЭБУ,да по сканеру будет ставить например 3 гр.А в реальности получим,полный бред.Просто поздний УОЗ,не так заметен как ранний.
Такого быть не может, иначе машина просто не заведется. Если ДПКВ не считал, то его просто в топку.
Читал, читал, ничего не понял! Парни у меня клинит стартер! Что делать?????
Приехать ко мне на решение этой проблемы.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 22 November 2011 - 22:07
Отправлено 22 November 2011 - 22:01
Uvar
Надоел мне это клин стартера. Прочитал здесь на форуме что меняют ДПКВ и решил тоже поменять. Поменял позавчера, пока клина не замечено. Будем наблюдать.
Отправлено 23 November 2011 - 09:44
busha71
evgesha53 я может и не совсем прав, поправь если не то. проблема со стартером была на БМВ 850, ключ на запуск, клин, потом.... а потом, замок зажигания в ноль и поехали заново, т.к. бортовик не позволял дальше его крутить, стартер брал на себя. но на ней стартер через нормальный редуктор стоял, а не с 3-мя шестернями в заднице стартера. у себя заметил, если ключ не отпускать, приборы не притухают, свет в салоне не гаснет, т.е. стартер то не клинит, и как вывод сделал для себя: либо УОЗ, либо, как ты и писал ДПКВ. это у меня, возможно у других целый букет
да, еще такой момент, почему грешу на УОЗ: при запуске по педали сцепления периодически, даже когда клина нет, какой то металлический скрежет, короче типа детонации, и на улице слышно. не постоянно, а редко, но бывает. не может так стартер себя вести, ну никак
У меня при затыке стартера тоже удар в педаль но приборы тухнут и напруга прям на АКБ падает до 7 вольт - АКБ менял на новую - она не причём - следовательно - двигатель при запуске как будто клинит - ток растёт вот и падение напруги а вот кто виноват - вопрос .... Памятник тому кто узнает !!!
Что Что - собраться всем и пикет с претензией в гарантийку - дабы - раз массовый случай то знать брак завода - следовательно делай,отзывай а если не можешь гони бабло или менгяй авто ...Вместе мы сила и мы вместе !!!
  Och 302 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 10:44
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Вот мое утро. Завод с автозапуска. Качество с телефона? звук чуток начинает опережать происходящее.
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 23 November 2011 - 10:48
busha71
Такая же хрень такой же затык двигателя
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 11:19
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Извините,чуть в блуд не ввёл.Всё правильно точка начала отсчёта два пропущенных,далее 20-й ВМТ.С похмелья писал извините.
Запросто такое быть может.Почему не сместится?Пропустил и начал отсчитывать криво и всё.А будет-ли индексирована ошибка ДПКВ?Ну не я и не Вы составляли алгоритм программы.Следующий например отсчёт нормальный и всё хорошо.
У меня ещё пару раз когда эта неисправность была,наблюдалось такое,что авто просто не заводится,потом зажигание выключил-включил,всё заработало.Думал,может с антенкой иммобилизатора что-то.А это прямо говорит о неисправности ДПКВ.Много раз слышал,что типа он либо работает,либо нет.Скажу,что это чушь полная.До этого на тойоте такую неисправность нашёл.Периодически переставала заводиться.Постоит и заводится.Но на ходу не глохла.Снял датчик на нём вмятинка,как паз заводской.Оказалось повреждением.Негерметичность.
Сообщение отредактировал evgesha53: 23 November 2011 - 11:23
Отправлено 23 November 2011 - 12:31
В лучшем случае вылезет ошибка по синхронизации. Так же может из-за проблем с самим ДПКВ.
А вот это запросто может быть, только не антенна, а катушка, частый глюк, причем не только на Ховере. Но я бы начал с замены ДПКВ.
Согласен, даже визуально целый, без видимых повреждений ДПКВ, может такие глюки выдавать, что мало не покажется! Причем осциллографом не всегда это можно увидеть.
Отправлено 23 November 2011 - 12:58
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну откуда мы знаем,какой алгоритм фиксации?Ну допусти первый раз взвёлся программный флаг и подпрограмма ожидает повтор ошибки (дабы по порожнякам не входить в аварийный),далее-повтора нет.Флаг сбросился.И всё никаких ошибок.Многие ошибки сначала хранятся в статической,если не было повтора,они стираются.И записываться в статическую они могут не с первого раза.Может вот такая вот неисправность-не предусмотрена алгоритмом.
Саш,я не спорю.Тут может и стартер и ДПКВ,у кого как.Наблюдалось и то,и то.По этому никому ничего не советую.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 11:45
UNR
  • 145 сообщений
У меня такая же проблема сегодня утром образовалась! Завожу утром сегодня свой ховр H5, вставляю ключ зажигания, жду немного в предпусковом положении (чтобы бензонасос прокачал), перевожу в крайнюю точку ключ, стартер начинает крутить (пока все идет как обычно, нормально) - вжых-вжых-БУХ! Раздается глухой звук негромкого удара, будто стартер резко уперся во что-то мягкое и плотное, ПРИ ЭТОМ на полсекунды гаснет вся электрика! фары, все кнопочки, приборная панель, тахометры-спидометры и тд. Через полсекунды все включается обратно, стартер делает еще пару "вжихов" и машина заводится. Почему это произошло именно сегодня? Что-то ВДРУГ поломалось? программа сбилась? в чем причина, понять не могу! Чтобы поехать по гарантии к официалам - хватит-ли снять все это на видеокамеру? Ведь такие стуки, как я понял, только на холодной машине, а значит приехав к ним тепленьким, я не смогу ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ все на месте.
Hover H5, 2011, бензин
  Och 302 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 11:49
Och
  • 302 сообщений
Снимите на видео и к ним. У меня после ночи фактически 100% такая фигня, днем стоит с 10 до 20 и вечером нормально заводится (за редким исключением). Сам бы рванул к официалам но плюнул давно на гарантию )
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 12:22
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
Тоже самое и именно в холодное время (от 0 градусов) в том году такого не было, но и была стоковая прошивка.
Теперь завожу сразу как вставил ключ и не жду весь тест - в этом случае удара нет.
Прошивка МОД 7. Бензин 92. Машине H3 чуть больше года.
  Och 302 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 13:45
Och
  • 302 сообщений
Я сегодня не ожидая, сразу заводил, затык был но не такой сильный на пол секунды где то. А вот с автозапуском не канает, он со второго раза срабатывает тока получается, перед этим все гаснет, даже на брелке все отрубается, видима сигналка от такого в ступор входит ( зы. Прошивка сток, бензин и 92 и 95 разницы нет зы2. В теплое время года тоже было но оч редко.
Сообщение отредактировал Och: 24 November 2011 - 13:47
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 18:09
рыбачок
  • 64 сообщений
У меня тоже затык примерно один раз на 20-25 запусков.Хочу поменять ДПКВ.Если кто знает номерок ,подскажите пожалуйста.Поиском искал ,не нашел
Hover H3 Super Lux .Серебро.Евгений.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 18:43
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
SMW 250129
Отправлено 24 November 2011 - 19:25
рыбачок
  • 64 сообщений
Спасибо большое.
  Och 302 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 19:27
Och
  • 302 сообщений
Спасибо большое.
О результатах замены не забудьте сообщить только пожалуйста :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  germanm 339 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 19:35
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Exist выдал три позиции Chery Датчик положения коленвала Great wall Датчик синхронизации коленвала Zhongxing Датчик коленвала Какой выбрать? Или все одинаковы? %) Стоимость,кстати,выдал только по Чери...
Сообщение отредактировал germanm: 24 November 2011 - 19:37
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 20:00
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Женя, нужно корректировать прошивку на холодный пуск.
Угол опережения зажигания в максимуме.., плюс датчик температуры ОЖ по таблице согласовать.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 20:12
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....дак это тогда надо не Жене,а АДАКТовцам.......корректировать
АЛЕКСАНДР
Отправлено 24 November 2011 - 20:52
Korolevich
  • 394 сообщений
Если Александры подтвердят, что смогут исправить эту проблему, то конечно-же я к ним поеду.
