Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
Отправлено 01 June 2013 - 21:37
Камеру подключил,как и думал /на фото выше/, только черный провод подсоединил сразу. на массу. Все работает!!! Осталось место для камеры определить-и все!!!
Отправлено 03 June 2013 - 22:11
От MAX1414 На днях разобрался в чём была проблема . сразу скажу накрылась камера.
Взял у соседа по гаражу камеру от митсубиси оутлендера AVS312CPR и методом тыка подключил (не было под рукой схемы), всё заработало.Теперь можно с уверенностью говорить всем как выходит камера из строя: сначало появляются полосы по горизонту а через некоторое время и вообще пропадает изображение это называется покупай новую камеру.
Пришлось купить камеру от митсубиси оутлендер AVS312CPR цена 2350 руб. дешевле чем наша родная но правда пришлось немного подточить рамку но крепёж остался и если ставить родную то легко остануться две прорези по бокам по 3 милиметра. а так вообще всё класно.
Ещё раз спасибо за помощь советом.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 09:35
  • 25140 сообщений
Хренасе, сколько ж наша "родная" стОит? За такие деньги уже можно нормальный регистратор купить!
У меня из Китая хорошая задняя камера в 30 у.е. обошлась.
Отправлено 04 June 2013 - 12:18
тыкните, какие провода питания камеры ...синий толстый- видеокабель....(в схеме другие цвета)
Отправлено 04 June 2013 - 13:49
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=43434
Отправлено 04 June 2013 - 14:17
нет тут таких проводов...или на фото искажён цвет
Отправлено 04 June 2013 - 14:25
Гы, вроде по-русски написано... :kol_crazy:
Разъем в 5 двери на камеру присутствует и подключен. По проводам посмотрел (на форуме информация была) : зеленый - центральная жила видеокабеля; коричневый с белой полосой - экран видеокабеля; красный с желтой полосой - "+" от фонарей заднего хода;
черный - "масса" (вроде бы).
Отправлено 04 June 2013 - 14:33
Иваныч, покажи(стрелкой) ,где на моих фотках красный\желтый?
Отправлено 04 June 2013 - 15:18
"Шукай, дочка, должОн быть"© (старый анекдот) :kol_crazy:
Отправлено 04 June 2013 - 15:26
нет в косе такого цвета...на фото видны все присуствующие
Отправлено 04 June 2013 - 15:53
Возьми пробник... красных там не так много
Отправлено 04 June 2013 - 17:22
да...поставлю вторую камеру....всё равно картинка со штатной не пойдёт для записи в камкордер, а шататная останется для заднего хода....придётся делать коммутатор видеосигнала для кругового
Отправлено 04 June 2013 - 18:40
Родная от Н5 стоит в Москве 6615 рублей.
Джедай, я писал тебе в личку о такой мысле /други, присоединитесь, так как я в электрике -0/.
Есть мысль, что провод от фонарей з.х. на камеру не нужен, нужен только как кабель управления видеокамерой в самой магнитоле. Если это так, то вывести "+ " з. х. на клемму магнитолы с фишки у правой передней стойки /зеленый с белой полосой, внизу фишки в правом углу /у меня так //Массу /черный/ от камеры на задней двери прицепить на массу двери и все будет работать. Как мысль для обсуждения?
По сути ведь при подачи напруги от кабеля з.х. на магнитолу, магнитоле сама активирует камеру на включение. "+" и "-" на камеру приходят по видеокабелю. По -моему, должно все заработать. Или нет? Повторюсь- в электрике не силен, но логика то есть в этом?
Отправлено 04 June 2013 - 18:58
ты ,брат, не прав...
Отправлено 04 June 2013 - 19:06
Так не получится... получишь просто "синий" экран. Камера работает только когда на её матрицу подаётся +12В. Парни, а чего вы так привязались... к этому З/Х? :kol_crazy: Он нужен только для включения "экрана" на балалайке. Лично я сразу подал на камеру +12В от розетки... гы, и имею возможность смотреть картинку всегда, когда мне это нужно... а не только когда включен З/Х. Поверьте, это значительно удобней! :kol_smile3: Подробнее по нижней ссылке: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...dopoborudovanie
Отправлено 04 June 2013 - 19:15
Джедай, я писал тебе в личку ....
а я тебе фото проводов(которые у меня) выложил
я решил себе поставить еще одну камеру(всего их будет пять)...штатная останется ,как парковочная и будет включаться автоматически при включении задней передачи, а вторая будет именно камерой заднего ВИДА и в дополнение видео с неё будет писаться на 4-х канальный камкордер, который находится в блоке кругового обзора
Отправлено 04 June 2013 - 19:20
С телефона не могу ни открыть побольше картинку, тем более стрелку нарисовать... Фишка у меня была под камеру штатно, поэтому я полностью косу не вскрывал... Слушай, провода на фишку камеры идут самыми последними в общем пучке. А если методом научного тыка - "отсеять" из этой косы провода для подсветки номера и заднего дворника /по цветам у фишек и в раскрытом пучке/, что останется - твои провода для камеры /если кроме видеокабеля что останется... Как мысль?
Отправлено 04 June 2013 - 19:23
спасибо, но это уже не актуально...я нашёл другое решение...поставлю ещё одну камеру
Отправлено 04 June 2013 - 19:34
Виктор Иванович, просто я хотел получить картинку с штатной камеры на штатной балалайке от Н5 в штатном режиме изначально. Честно говоря, пока и штатным режимом работы не проникся, пока больше отвлекает, хотя прикольно. В городе пока могу парковаться с запасом... Отчет Ваш читал, но это не штатный режим /я писал.../.
Отправлено 05 June 2013 - 08:04
...Лично я сразу подал на камеру +12В от розетки... гы, и имею возможность смотреть картинку всегда, когда мне это нужно... а не только когда включен З/Х.
Поверьте, это значительно удобней! :kol_crazy: ...
Иваныч, я так и подключу вторую камеру...у неё защита IP68 ...
собствеено вот:CCD,матрица Сони
Ха-ки:
728х587
0.1Люкс
520ТВЛ
120град
