Сообщений в теме: 2503
  Линкор в нафталине 52 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 21:46
Линкор в нафталине
  • 52 сообщений
  • TD AT 2012 Black
Свершилось Чудо! Сегодня позвонили из Ирито, сказали, что по моему он-лайн запросу о провале в работе прогретого двигла, они отправили запрос в китай и получили решение. Пригласили к ним в серсвис на 88 км мкад, для решения проблемы.
Дмитрий, +7903714066четыре
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 05:46
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
А кто точно звонил с 88км не известно? А то этот провал уже изрядно задолбал, дело в том, что я записан к ним на 05.04 на ТО-0 может они сразу и поправят этот косяк.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 08:14
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
[quote name='Линкор в нафталине' date='2.4.2012, 22:46' post='195130']
Сейчас звонил в ИРИТО на 88км мкада никто даже про это не знает! И говорят что первый раз слышат про провал на прогретом моторе :kol_friends:
Отправлено 04 April 2012 - 11:50
Линкор в нафталине
  • 52 сообщений
  • TD AT 2012 Black
Менеджер по гарантии Ольга, 726-01-45.
Отправлено 04 April 2012 - 14:16
никто в Ирито ни-ухом -ни рылом
Отправлено 04 April 2012 - 15:10
sam_as
Вся надежда на тебя :kol_smile3: !! 05.04 Отпишись как решил проблему с провалом движка!! С Ольги, менеджера по гарантии, не слазь пока она не признается как исправить косяк и что ей китайцы рассказали :kol_friends:
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 09:56
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Тут экспериментировал с провалом и как с ним ездить и удалось в некоторых моментах от него избавится: При обгоне по трассе помогает переход в ручной режим и при надобности понижение передачи ни каких провалов нет так как обороты держишь выше 2000. При старте со светофора так же в ручной режим - небольшая тупость присутствует, но не критична. ps: Для себя сделал вывод по чаще пользоваться ручным режимом при надобности (обгон, старт на перекрестке) в остальных случаюях он не напрягает практически.
С уважением Иван - 854!!!
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 11:02
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Критичная тупость пропадает после 5 тыс. Но хотелось бы чтобы её вообще не было, как на холодном двигателе
  hook 158 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 11:33
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
Не пропала, пробег 10 тык. Написал сегодня китайцам, может ответят что-нибудь
  nossov 319 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 08:16
nossov
  • 319 сообщений
  • C-Crosser, скоро GW H5
я про то и говорю...нужна обманка, чтоб выдавала параметры холодного двигателя...потому и спрашиваю, что за сигнал...а сделать просто ,если это известно.
доброе утро. По советам форумчан снял фишку с EGR, загорелась лапочка «ключик», далее загорелся чек енжи, НО машина поехала, временной интервал провала с 1000 до 2000 оборотов уменьшился, машин разгоняется плавно без рывков, динамика улучшилась на порядок. Отсюда вопросы, можно ли так делать, какие проблемы возможны, и не угробится ли движок от таких обманов. Может есть другой способ обойти этот датчик, без снятия фишки? Заранее спасибо за ответ.
  captain1965 156 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 08:36
captain1965
  • 156 сообщений
Клапан стоит возле масляного щупа АКПП, фишка там же.
На фишке стопор стоит желтенький его сначала надо походу фишки потянуть, фишка тогда сама сойдет, сначала загорится лампочка «ключик», потом через некоторое время «чек».
Откат: фишку на клапан клемму с акб снять, поездишь полчасика «чек» погаснет!
а про откат поподробнее можно. чо то мозгов нехватает. на месте может все и пойму, а в теории чото клинит.
все нашел = извиняюсь. вопрос снят с повестки
Сообщение отредактировал captain1965: 10 April 2012 - 08:42
Отправлено 10 April 2012 - 09:19
captain1965
  • 156 сообщений
только что разговаривал с програмистом ЧИП тюнинга. опять говорит что на этот двигатель нет программы Цитата "нет ЗАГРУЗЧИКА" нужно чтоб люди вложили в это пару сотентысяч долларов, никто из Ассоциации этот движок не знает. надо ждать, а снятие фишки неизвестно к чему приведет для движка, программа уходит в аврийный режим" короче сидят програмёры и ждут дяденьку который принесет на блюдечке. в нашей деревне думать не хотят = одна надежа на Москву. там мозгов много. Москвисты пните кого нибудь.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 20:46
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
латно брейк.
вышел в обед и отключил датчик. прогнал по трассе разогрел движок и начал пробовать троганье без датчика. 100% - ной динамики без провала не ощутил, может и есть но очень мало. да исчо два красных глаза теперь горит на щитке. исчо покатаюсь будет видно, но восторга нет.
вот если отсоеденить клапан по фланцу и поставить глухую прокладку - еще один вариант (уже опробованный) и вообще клапан получается кормит двигатель отработанными газами повторно, чтоб получить евро-4. ну и насрать на евро-4. заглушить отключить.
Пробовал, глушил прокладкой, со снятой фишкой провала нет (обязательно два красных глаза), если фишку одеть с прокладкой, провал появляется!
СНЯТАЯ ФИШКА И ЗАГЛУШКА ОДНО И ТОЖЕ если конечно клапан «недырявый».
Кажется что на горячую клапан неоткрывается во время (когда комп не в аварии на об 1500-2000).
Я думал на оборот сначала, что выхлоп душит мотор, но клапан заглушил на смерть прокладкой а фишку поставил, то есть комп думает что клапан работает, результат тот же провал еще раньше (относительно прогрева) начинается.
Вывод получается:
При температуре ДВС выше 75с….. в диапазоне оборотов 1500-2000 клапан ЕГР работает некорректно. ИМХО
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 20:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
Что то не верится что дело в клапане,холодный двигатель провала то нет,а через клапан всегда идут выхлопные газы,то есть он всегда горячий.Я бы на вашем месте задумалась вот о чем Цитата(h7TT @ 10.4.2012, 8:40) Наташ, куллер у них с завода стоит, то бишь вентилятор...... а вот про интеркуллер и про масляный охладитель вопрос не лишний будет. Олег,интересует именно интеркулер,в запчасти на H5 он идет,а вот стоит ли на машинах от Гжели неизвестно.Может упростили,вот и появился провал когда воздух нагревается,а мозги заточены под него
Отправлено 10 April 2012 - 22:18
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Вы ж его глушили, он в это время вообще не работал, а результата нет. Клапан тут не причём, хотя после окончания гарантии я его выброшу, двигателю он не нужен. В температурном варианте что-то есть, интеркуллера я тоже не нашёл, хотя машина у меня чисто китайская
Отправлено 10 April 2012 - 22:26
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так вот же он РАДИАТОР ВОЗДУШНЫЙ (ИНТЕРКУЛЕР) HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 1119100-K7
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 22:57
Александр111
  • 1469 сообщений
http://www.relines.ru/products/1119100-k70
Отправлено 10 April 2012 - 23:26
похожая хрень у нас стоит внизу
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 10 April 2012 - 23:28
Отправлено 10 April 2012 - 23:44
Александр111
  • 1469 сообщений
Ну да, оно и есть.
Тут можно на фото рассмотреть.
http://www.hover-club.ru/forum/topic1892.h...st&p=193092
  Баска 293 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 02:21
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Клапан начинает работу в температурном режиме от 65с. (ну это на нормальных японских машинах), а тут его х знает.
