Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
Отправлено 02 May 2011 - 18:45
Сделай сам фиксатор из пружинного кольца для ключей...распрями и подогни как надо.Противотуманку сними конечно.
  Мелихов 54 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 18:55
Мелихов
  • 54 сообщений
да как то стремно самому делать- там ведь минус на самом корпусе и если плохой контакт -то она очень греется вплоть до оплавления (я пластмассовой шайбой поджимал, а когда вытащил лампочку аж испугался - цоколь как сваркой позженный) так и до пожара не далеко.
Отправлено 09 May 2011 - 06:58
мужики подскажите как включаются противотуманки на h3 с салоном h5
Я так понимаю на комбинированном переключателе света. Это тебе в помощь http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=46573 ,изучи правила форума, пользуйся"навигацией" и "поиском"! (админы посты потом перенесут)
Сообщение отредактировал h710: 09 May 2011 - 06:58
Отправлено 18 May 2011 - 18:02
Не подскажете как регулируются противотуманные фары?
Залазишь под бампер и увидишь на них крутилки
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 20:41
Lucifer
  • 460 сообщений
Кстати... Немного оффтоп, но спрошу здесь все же. Установка ксенона в ПТФ наказуема? Если да, то в соответствии с чем? По идее, не должно бы. Ибо на ПТФ нет никаких обозначений по типу используемых ламп, за исключением того, что обозначена соответствующей буквой сама ПТФ.
Сообщение отредактировал Lucifer: 18 May 2011 - 20:42
Андрей
Отправлено 18 May 2011 - 20:52
Lucifer
  • 460 сообщений
Всякое внесение изменений в конструкцию транспортного средства наказуема
А в чем выразится изменение конструкции? ПТФ как было две, так и останется две. Цвет и режим не меняется. Требования наличия омывателя и корректора распространяется только на фары головного света, к которым ПТФ не относится... Как-то непонятно, отчего и спрашиваю...
Андрей
Отправлено 18 May 2011 - 20:54
Сходил, посмотрел, обозначения по лампе нет, есть сертификация (с галогеном) , а ещё есть тех. регламент. Если готов бодаться, ставь, (у нас к этому лояльно)
Отправлено 18 May 2011 - 20:58
Lucifer
  • 460 сообщений
Так ото ж... У нас и к ксенону в голове лояльно. Даже на "копейки" лепят, я уж молчу про "пятерки" и "семерки". Но - что самое обидное - даже в ГИБДД мне не могут дать однозначного ответа. Вроде как ПТФ не подпадает под требования регламента в части источника света, но в то же время они расположены на "морде" машины. Следовательно, каким-то боком все же должны соответствовать техрегламенту. Но в том-то и дело, что техрегламент не дает однозначного определения источника света в ПТФ!
Сообщение отредактировал Lucifer: 18 May 2011 - 20:58
Андрей
Отправлено 18 May 2011 - 21:01
Зато однозначно даёт пояснения, что при сём должно присутствовать! (омыватели исключили, но автокорректор остался!)
Отправлено 18 May 2011 - 21:03
Lucifer
  • 460 сообщений
Корректор для головного света. А для ПТФ? Где написано? Ткни меня носом. Ну или пальцем покажи... Я вот, читая регламент, в упор не заметил...
Андрей
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 21:08
кудряшка
  • 3125 сообщений
А зачем туда ксенон то ставить?Кстати под ксенон нужно и линзы ставить
Отправлено 18 May 2011 - 21:12
А это боковой .или задний? :kol_sad:
Отправлено 18 May 2011 - 21:19
Lucifer
  • 460 сообщений
Наташ, ну не смешно... Чесслово. Я тебе как физик профессиональный говорю. Отражателем можно собрать все, что угодно, включая протяженный объект в виде нити накаливания лампы. Почему, кстати, лампы накаливания крайне редко ставят за линзу. Любая же газоразрядная автомобильная лампа имеет зону свечения в виде шара. И ее - эту зону - очень просто поместить как в фокус линзы, так и в фокус вогнутого зеркала. Так что, это тут не прокатит.
Но вернемся к ПТФ и их обозначениям согласно ГОСТа. Или техрегламента. Без разницы. Ни там, ни там нет ни малейшего упоминания о типах ламп, условиях их установки и эксплуатации в той части, которая касается ПТФ.
А это боковой .или задний? :rofl:
Противотуманный. :kol_sad: Но никак не головной. Этот как раз обязан быть на авто, в отличие от ПТФ, которых может и не быть.
Андрей
Отправлено 18 May 2011 - 21:21
Ты спишь или умер....выше! ООО Сэр Вам регламент перичитать надо!
Сообщение отредактировал h710: 18 May 2011 - 21:23
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 21:27
Bandit
  • 254 сообщений
Ок. Просто сегодня меня сервисмен убеждал что они нерегулируемые, я ему даже поверил... :kol_sad:
Отправлено 18 May 2011 - 21:44
Lucifer
  • 460 сообщений
Читаем...
4.3.10 Противотуманные фары (тип В) должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая верхнюю светотеневую границу пучка, была расположена, как указано на рисунке 1,в и в таблице 8. При этом верхняя светотеневая граница пучка противотуманной фары должна быть параллельна плоскости рабочей площадки, на которой установлено АТС.
4.3.11 Сила света противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 625 кд в направлении 3° вверх от положения светотеневой границы.
При несоответствии силы света указанной выше величине проводят повторную регулировку не ниже минус 0,5% в вертикальном направлении от номинального значения угла по 4.3.10 и измерение силы света.
4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.
Источник.
На этом о ПТФ все. Ни про тип ламп, ни про корректоры/омыватели - ни буквы.
Андрей
Отправлено 18 May 2011 - 21:48
Читаем...
Источник.
ну нет никакого желания заморачиваться! завтра раскапаю про головной свет...(сам бы мог)
Отправлено 18 May 2011 - 21:51
Lucifer
  • 460 сообщений
Головной свет != ПТФ!!! ПТФ - дополнительная опция, которой может и не быть, в отличие от головного света. Так что, требования к головному свету не могут распространяться на ПТФ!
Андрей
  ser3609 39 сообщений
Отправлено 29 May 2011 - 21:04
ser3609
  • 39 сообщений
  • бензин 2,4 2009г.в.
[Плиз. Помогите. Пару раз нырнул на своем авто в лужу. и отказали противотуманки передние и задние. Посмотрел предохранители -сгорел. Заменил включил и он тутже хлопнул. Где что искать. Помогите. Да и еще ездил зимой в Москву по работе. Так вот на обратном пути где то под Тамбовом переднее колесо нырнуло в ямку с водой, ну так не глубоко. А потом загорелась АБС. Дома посмотрел датчики визуально все в порядке. Что может быть. Подскажите.
Отправлено 29 May 2011 - 21:32
Проверь все разъёмы под бамперами на наличие воды
