ФОТОГРАФИЯ
Сообщений в теме: 329
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 23:22
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
Алексей, а можно небольшой ликбез по свету??? ножи не получаются :-((
  ВолкоФФ 90 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 23:31
ВолкоФФ
  • 90 сообщений
Тут лучше использовать не прямой, а отраженный свет.
Прямой бликует, а отраженный будет более рассеянным.
Отраженный свет, это через матовый белый экран (угол падения равен углу отражения, по этому принципу).
Была бы внешняя фотовспышка, посоветовал бы направить ее в потолок и еще коробку от Доширака на нее одеть.
Доширак отлично свет рассеивает! особенно хорош для портретной съемке в домашних условиях...
Сообщение отредактировал ВолкоФФ: 02 November 2011 - 23:37
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 23:38
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
В автоматическом режиме вспышка выскакивает всегда. Мож попробовать ее рукой закрыть?
наконец-то нашлось достойное применение дошираку!!!
совет классный! надо запомнить и потом как-нить применить
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
Отправлено 02 November 2011 - 23:42
ВолкоФФ
  • 90 сообщений
Люди!!!
Да забудьте вы про автоматический режим он для ленивых чайников.
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 23:44
БАРС
  • 420 сообщений
Люди!!!
Полностью про меня!!!
  boris 120 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 23:45
boris
  • 120 сообщений
для * отражёнки* ему надо вспышку 58 -ю купить, и освоить * ручные* режимы.........это сложно лучше снимать с лампами, так как всё будет под контролем....
Ласковое слово и улыбка, врагу руки ломают ( турецкая посл. )
Отправлено 02 November 2011 - 23:46
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Люди!!!
Алексей, ты посоветовал поиграться не вникая - отсюда и автоматический режим)))
А вообще гораздо интереснее всякие кнопочки понажимать, колесики покрутить... только времени на это уходит, пока сообразишь чего в какую сторону крутить - а объект съемки свалил уже)))
Отправлено 02 November 2011 - 23:49
ВолкоФФ
  • 90 сообщений
Тут кто то меня спрашивал о том, что такое кропфактор.
Разъяснение ниже:
Размеры матриц цифровых камер
Эта диаграмма показывает типичные размеры матриц по сравнению со стандартным 35mm кадром. Размеры матриц зеркальных камер обычно составляют 40 % к 100 % поверхности 35mm кадра. Цифровые компактные камеры (мыльницы) имеют существенно меньшие матрицы, но примерно такое же количество пикселов. Как следствие, пикселы на матрицах мыльниц намного меньше по размеру, это является ключевой причиной для различия качества изображения, особенно в терминах шумового и динамического диапазона. *
*Примечание переводчика: То есть, чем меньше физический размер пикселя, тем меньшее количество информации на него попадает и тем меньше будет динамический диапазон матрицы и сильнее будут сказываться шумы. Особенно сильно страдает изображение камер с очень большим количеством пикселей и маленькими матрицами, так как в этом случае кроме всего прочего матрица начинает улавливать дифракцию и изображение мылит (отсюда и название «мылиница»).
Типы Матриц.
Матрицы часто упоминаются с обозначением "типа", используя имперические фракции, типа 1/1.8" или 2/3", которые являются большими чем фактические диаметры матриц. Обозначение типа сложилось исторически на основе стандартных размеров трубок камер 50-ых. Эти размеры были типично 1/2", 2/3" и т.д. Обозначение размера не определяет диагональ плоскости матрицы, а скорее показывает внешний диаметр длинного стеклянного конверта трубки. Инженеры скоро обнаружили, что по различным причинам область круга отображения, годная к употреблению, была приблизительно равна двум третьим определяемого размера. Это обозначение ясно придержалось (хотя это должно было быть выброшено давно). Кажется, нет никаких определенных математических отношений между диаметром круга отображения и размером матрицы, хотя это - всегда примерно две трети.
Характерные Размеры Плоскостей Матриц.
В таблице ниже "Тип" (Type) относится к обычно используемому обозначению типа для матриц, "Формат изображения" (Aspect Ratio) показывает отношение ширины к высоте, "Диаметр" (Dia.) относится к диаметру размера трубки (это - просто Тип, выраженный в миллиметрах), "Диагональ / Ширина / Высота" (Diagonal / Width / Height) являются размерами рабочих областей матриц.
(*) Тип 1.8” также назвается "APS-C". Существуют несколько вариантов этого типа. Пленки APS-C составляют 25.1 x 16.7 мм, APS-C Sony - 21.5 x 14.4 мм, Nikon DX - 23.7 x 15.7 мм, в то время как Canon имеет несколько (меньший и больший) варианты, например 22.2 x 14.8 мм и 28.7 x 19.1 мм.
Ниже приведены несколько примеров камер и размеров их матриц:
Автор: Vincent Bockaert
  boris 120 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 23:50
boris
  • 120 сообщений
Свет, правильно мыслишь, *зеленый* режим часто используется, когда надо быстро снять.........
Отправлено 03 November 2011 - 07:21
ВолкоФФ
  • 90 сообщений
здоровую критику всегда интересно послушать :photo:
Первые три я с вашего позволения пропущу, ни одна не вызывает интереса.
Последняя очень удачная и интересная работа, с настроением.
Тут и критиковать практически нечего и по композиционному построению и по свету все правильно.
Сообщение отредактировал ВолкоФФ: 03 November 2011 - 07:23
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 09:45
Dachnik
  • в ожидании
спасибо за позитив :kol_clapping:
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 19:00
БАРС
  • 420 сообщений
Спасибо, начинаю разбираться потихоньку:
Может кому пригодится: http://www.ixbt.com/digimage/contraptor.shtml
http://knives.com.ua/view_art.php?art=57
http://scalemodels.ru/articles/1543-lajjtb...s-na-stole.html
Сообщение отредактировал БАРС: 05 November 2011 - 19:01
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 06:30
БАРС
  • 420 сообщений
Света! Специально для тебя!!!
Сообщение отредактировал БАРС: 11 November 2011 - 06:47
  mrV 623 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 08:04
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Классно сделали!!! ЗЫ Зеленый режим на фотиках это вообще тихий ужас. Уж лучше всякими специализированными пользоваться. Типа портрет, пейзаж и т.д.
Отправлено 11 November 2011 - 16:10
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Спасибо)))
клева)))
это ж надо было додуматься!!! :3D Smilesddd (73):
эти режимы относятся к зеленой зоне)))
  mrV 623 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 12:06
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Ну не знаю у мну на Кеноне 450 зеленый только один режим. Остальные все черные))). И вот он совсем не адекватен. Всегда почему то делает минимальную диафрагму и включает вспышку. Причем не важно где и когда снимает.
Отправлено 17 November 2011 - 10:52
Ванёк
А вот про этот фот-т кто нибуть подскажет, отличный хороший или забыть про него
Fujifilm FinePix S3200
Отправлено 17 November 2011 - 22:45
Ванёк
Все, разобрался - это мыльница, а выглядит сердито. Удалите мои сообщения, если не нужны.
Отправлено 18 November 2011 - 01:21
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Олег, это не мыльница, это "цифра".
  Hovёr-самолёт 75 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 03:12
Hovёr-самолёт
  • 75 сообщений
Это цифро-мыльница :)
Евгений 761-й
