КПП на Н3
Сообщений в теме: 135
  serega84 91 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 20:10
serega84
  • 91 сообщений
  • new turbo super luxe
расскажу свою проблему.может кому пригодиться!пробег 30 тыс.та же песня как у многих хреново втыкалась первая,иногда вторая.остальные вроде работали не плохо.но вот незадача при понижении с 4 на 3 начало аж прохрустывать.и не имело значение втыкать сразу или подержать на нейтралке.НАДОЕЛО.к официалам не поехал принципиально!к тому же есть опыт ремонта по 5 ховру.на нем на 70 тыс пришлось поменять 5 основных подшипников.итак разобрали.из очевидно разбитого кольцо синхронизатора 3 передачи.слизано зубьев 6 или 7.остальное вроде в норме.пробег то смешной.но под замену пошли синхронизаторы 1-4,подшипник первичного вала внутренний,подшипник вторичного вала задний,подшипник промежуточного вала задний,шестерня шестой передачи(убилась при разборке).ВНИМАНИЕ запчасти что я меняю от дизельной коробки.нужно искать по каталогам н5 дизеля .в общем коробка на турбо это гибрид дизельной и хз чего )))).сегодня все детали собрал и отвез мастеру.сборка началась.спрашивайте если что!
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 20:40
  • 1755 сообщений
На каком масле эксплуатировали?
Отправлено 22 December 2015 - 10:01
serega84
  • 91 сообщений
сначала заводское, потом ликви молли.по циферкам не скажу,но точно по мануалу.
  Александр С. 17 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 11:13
Александр С.
  • 17 сообщений
  • Тойота Венза
Здравствуйте, ховероводы!)) Все-таки: это массовая проблема (затруднение переключения передач) или единичная. Тема старая, а отписалось народа не много.
Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 14:12
serviceacces
  • 124 сообщений
Н3 2010, вторая включается с хрустом, при переходе с 3 на 2. С 1 на 2 вроде нормально. Масло менял: пробывал синтетику - коробка гудит, залил опять минералку., проблема пока не решена.
Отправлено 28 December 2015 - 13:24
serega84
  • 91 сообщений
с хрустом,значит как у меня, только синхронизатор 2 передачи полетел.ИМХО кстати ремонт мой закончился!переключается все хорошо,но появилось маленькое постукивание на нейтралке.мастер склонен к очень хреновому качеству комплектующих,особенно тех что я купил(синхронизаторы доводил напильником).коробку перебирал дважды,добился наименьшего этого постукивания и отдал мне на праздники на тест драйв.посмотрим может само рассосется ))) :padstalom_178: Масло менял: пробывал синтетику - коробка гудит, залил опять минералку. это подшипники!на пятом ховре менял 5 основных.работала-песня!!! :kol_friends:
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 14:45
AlexSA
  • 63 сообщений
  • бензин, чип, хабы, ГП 4,55 + СБ
Случаем информация по номерам подшипников не сохранилась?
  ArgusF 43 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 13:59
ArgusF
  • 43 сообщений
  • бензин 2.0,МКПП
Всем доброго времени суток!решил поменять пыльник кулисы на Н3!и столкнулся вот с такой штукой...к железной планке которая крепит первый пыльник мкпп приклепана какая то железяка в форме буквы "п"!!!что это такое и как ее снять?дабы она мешает открутить болты рамки!черная изогнутая труба на фото Разобрался!это антиугонная блокировка мкпп!можно ли ее как то снять или надо спиливать?
Сообщение отредактировал ArgusF: 09 June 2017 - 13:41
Отправлено 09 June 2017 - 14:05
Накернивай болты, высверливай сверлом малого диаметра (думаю, Ф4мм, так как болты М6) и окручивай экстрактором.
Другой вариант - сверлом, бОльшим Ф6мм (например Ф8мм), сосверливай оставшуюся шляпку болта, сами болты потом вывернешь.
  ArgusF 43 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 14:08
ArgusF
  • 43 сообщений
  • бензин 2.0,МКПП
Спасибо, попробую!!
Отправлено 09 June 2017 - 14:11
Блин, вроде М6 болты, подзабыл уже...
Отправлено 17 July 2017 - 23:26
ховрюшкин
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;] всем привет!![/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Ховер H3 2.0 л 2011 г. Нужна муфта кпп первой,второй передачи и втулка первой передач. подскажите где взять экзисте нет[/color]
Отправлено 18 July 2017 - 00:23
[color=#000000;] всем привет!![/size][/color]
[color=#000000;]Ховер H3 2.0 л 2011 г. Нужна муфта кпп первой,второй передачи и втулка первой передач. подскажите где взять экзисте нет[/size][/color]
Может у этих железок есть технически грамотные названия? Глядишь, и в интернет-магазинах найдется...
  izakaron999 29 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 08:43
izakaron999
  • 29 сообщений
  • нет
Итересно.Если у китайцев ДВС 4G63 4G64 Mitsubishi реально ли поставить КПП от этих двигателей?
  Родион31 26 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 19:04
Родион31
  • 26 сообщений
  • бензин, МКПП, ЧИП, ГП 4,88, Самоблок
Ребята подскажите номера подшипников кпп, синхронизатором и валов для ховера н3( таже коробка на winbo дизель) которые подходят от митсубиси. В темах целую таблицу с номерами для н2 нашел а на н3 нет. Может кто ссылку кинет где их найти.
Отправлено 05 September 2017 - 20:49
Берете каталог от Ирито и смотрите какие подшипники стоят,затем ищите им замену хоть от Митсубиси,хоть от Лексуса
