Обогрев зеркал и заднего стекла
Сообщений в теме: 163
Отправлено 26 November 2018 - 08:15
Точно лобового?
  maximusdl 4 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 11:21
maximusdl
  • 4 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП
Точно, буду за компом, разберусь как фотки выкладывать, покажу )
Первая фото однократное нажатие, надпись на дисплее FRONT, продолжительное нажатие загорается FB и индикация обогрева на приборке
Отправлено 26 November 2018 - 11:30
Обогревается то при этом зеркала и стекло задка (пятой двери)
Отправлено 26 November 2018 - 11:31
maximusdl
  • 4 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП
Да, вчера как раз пошел снег, чуть подмарозило, начал жмакать все подрят и получилось )
Отправлено 26 November 2018 - 11:39
Нажал включается обдув лобового,а не обогрев,подержал включится обогрев зеркал и заднего стекла ,в теме об этом давно писали
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 16:01
sk942
  • 2710 сообщений
maximusdl,нет у нас на Н-2 обогрева (подогрева) лобового стекла! направить воздушный поток на стекло-да!
Отправлено 26 November 2018 - 23:03
maximusdl
  • 4 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП
Ребята, прекратите флудить! Я как новый владелец ховера убился искать инфу по поводу обогрева заднего стекла и зеркал заднего вида и все что я нашел это вывод отдельной кнопки... я написал свой пост таким же как я людям, не нада ничего выводить! И вы ни кто этого не написал, я перечетал несколько раз тему форума и смежных форумов... так что молчала эта нема много лет и пусть молчит, кому моя инфа будет полезна, тот скажет спасибо! Всем остальным удачи!
Отправлено 27 November 2018 - 07:53
Это конечно все здорово. Но ты не указал модель своей магнитолы. В твоём случае может и работает. А другие начнут на другой магнитоле пробовать а там все не так. И что они про твою информацию скажут? Здесь тебе вежливо сообщили что это уже обсуждалось. В частности в теме о Кайзер. http://www.hover-clu...h&fromMainBar=1
Сообщение отредактировал VigWam: 27 November 2018 - 08:01
  serg_dob 21 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 15:37
serg_dob
  • 21 сообщений
Добрый день.
Авто Great WALL H5 дизель, автомат, 2013 г
Пропал обогрев заднего стекла.
При нажатии кнопки включается ее подсветка, загорается индикация на приборной панели, щелкает реле в салонном блоке.
Проверил предохранитель 6, поменял местами реле 11 и 13.
Не помогло.
Проверил напряжение на клеммах спирали, отсутствует. Прозвонил спираль, цела.
Вопросы:
1   Кроме реле 11 есить реле, которое включает обогрев заднего стекла?
Если есть, где расположено физически?
2.   При прозвонке спирали обратил внимание, что она не звонится напрямую с
Массой. С одной стороны сопротивление около 500 Ом, с другой – около 40 Ом.
Это нормально?
К сожалению не смог найти полную принципиальную схему включения обогрева заднего стекла на H5.
Отправлено 31 October 2019 - 15:43
http://www.hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewdoc&p_chid=1006&docitem=3230 http://download.chinamobil.ru/great-wall/H5_el_schemes.pdf страница 46, правый нижний угол
Сообщение отредактировал VigWam: 31 October 2019 - 15:49
Отправлено 31 October 2019 - 15:59
serg_dob
  • 21 сообщений
Реле на схеме - это реле 11, или отдельное реле на включение?
Отправлено 31 October 2019 - 16:57
serg_dob, я бы начал с самого простого... Смотри тут: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=9324&p=367610 и тут: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=9324&p=370608 :smoke:
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 16:58
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
serg_dob, смотри колодку в задней левой стойке. У меня там выгорела контактная пара. Все признаки были как у тебя. Проблему решил соединительной колодкой, которыми люстры дома подключают.
Сообщение отредактировал GSN: 31 October 2019 - 16:58
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 01 November 2019 - 06:13
serg_dob
  • 21 сообщений
Спасибо
в выходные займусь.
беда в том, что у нас уже зима пришла, а возиться придется на улице.
Отправлено 04 November 2019 - 08:55
serg_dob
  • 21 сообщений
Отчет:
Проблема оказалась в контакте в синем разъеме под торпедой.
Обгорел контакт.
После ремонта остались вопросы почему спираль не звонится напрямую на массу, а показывает сопротивление между массой и спиралью несколько десятков ом.
Но разбирать обшивку и прослеживать провод на холоде нет желания.
Отправлено 04 November 2019 - 09:04
serg_dob,любой ТЭН проверяют на обрыв с помощью омметра поэтому у вас и показало сопротивление. Вот если бы было ноль или бесконечность тогда это обрыв нити обогрева.
А сделайте плиз фото и место расположения этого разъема для людей , которые столкнуться с этой проблемой после вас.
Чтобы на одни и те же грабли не наступали.
Отправлено 04 November 2019 - 10:39
Игорь Валентинович, гы, глаза разуй...:smoke: "Мурзилка с картинками" тут: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=9324&page=7#entry1249060
Отправлено 05 November 2019 - 08:03
serg_dob
  • 21 сообщений
-serg_dob[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);],любой ТЭН проверяют на обрыв с помощью омметра поэтому у вас и показало сопротивление. Вот если бы было ноль или бесконечность тогда это обрыв нити обогрева.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Вы схему смотрели?[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Один конец нити . по схеме, сидит на массе.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Прозванивал профессиональным омметром.[/color]
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 06 January 2020 - 10:48
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Всем доброго времени суток. Перестал работать подогрев стекла и зеркал. Симптомы болезни: Жмёшь на кнопку реле щёлкает, индикация не на приборке, не на панели не загораются. Был момент с утра вдруг заработало, но как только заглушил машину, больше не включалось. Предохранитель проверял, синий разъём в районе левой ноги выдернуть из гнезда не смог, сколько не бился, только задницу отморозил сидя на пороге машины ( зима однако, гаража нет ). Тему сию читал но похожих симптомов не нашёл. Поможите кто чем можете, толи дальше с этим разъёмом воевать, толи причина вааще не в нём. Думаю что кантакт где то хандрит, но где?
Сообщение отредактировал Андрей 68: 06 January 2020 - 10:50
Отправлено 06 January 2020 - 10:56
Надо брать тестер и начиная с управления идти до реле и после и искать плавленый контакт... Мне электрик так искал... У меня проблема была в контакте в колодке у левой ноги. Провода 10-12  ампер держат норм, а пинки в колодке плохие..
Весь процесс вместе с поиском, ремонтом занял 15 минут...
Мой совет найди электрика и схему колодок...
