проблема с датчиком АВS
Сообщений в теме: 134
Отправлено 24 December 2014 - 20:49
Всем доброго времени суток! ребята подскажите кто что знает....менял левый шрус...при включении полного привода загорается абс, при выключении все нормально...так и должно быть при включении ПП? или задели датчик или провода?
Проверь наружний ШРУС на люфты и всю ступицу тоже.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 14:37
vital-1
  • 1211 сообщений
а кака связь
  САНЫЧ1976 33 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 15:23
САНЫЧ1976
  • 33 сообщений
Генератор давно проверял?
Да, все дело было в генераторе. На СТО его сняли, прочистили и все ОК!
Подскажите, в чем проблема. При движении по грунтовке загорелись датчики ABS и EBD, двигатель потерял обороты и стал глохнуть. Остановился, заглушил, прекурил, завел и все чеки погасли, но через минут 10 все повторилось. На след. день чеки уже не заг...
Вся беда была из-за генератора! Почистили и все стало нормально.
Отправлено 25 December 2014 - 15:27
а кака связь
Если меняется расстояние от кольца до датчика, то может вылезать глюк.
  alex112.hovi 10 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 12:16
alex112.hovi
  • 10 сообщений
Всем привет,сегодня завел свой Ховер и чек ABS загорелся,заметил когда уже тронулся и проехал метров 50,потом остановился,заглушил-завел-негаснет,включил заднюю-сдал назад и о чудо,он погас. Вопрос:что это может быть....глюк или неисправность? На улице зима,-10.
Отправлено 27 December 2014 - 12:18
Всем привет,сегодня завел свой Ховер и чек ABS загорелся,заметил когда уже тронулся и проехал метров 50,потом остановился,заглушил-завел-негаснет,включил заднюю-сдал назад и о чудо,он погас. Вопрос:что это может быть....глюк или неисправность? На ул...
Глюк.
Отправлено 03 January 2015 - 19:18
САНЫЧ1976
  • 33 сообщений
Опять глючит. Видимо дело не в генераторе. Опять загараются чеки АБС и ЕБД на 5 сек., обороты падают и вроде при этом противотуманки сами включаются (точно и понять не могу, но напряжение на фары увеличивается).
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 16:49
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
День добрый.Проблема такая,купил датчик абс,вот такой-[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif;font-size:12pt;]3550120-K00,передний левый.У него для крепления идет две резинки,а у меня три стоит.Может какой другой номерок нужен?Подскажите кто знает. Ховер 5 бензин.2013г.в.[/color]
Клубный номер 2548
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 17:03
  • 4334 сообщений
Я никогда не парился на эту тему,у меня две резинки,ИМХО,подрежь третью со старого и поставь в держатель.Изолента в помощь и стяжки.
Отправлено 27 December 2019 - 17:18
VITus
  • 1486 сообщений
Да я так и сделал,но лампочка абс не погасла.Вот и думаю,может другой номер нужен.
Сообщение отредактировал VITus: 27 December 2019 - 17:19
Клубный номер 2548
Отправлено 27 December 2019 - 18:09
VITus, 3550120K18
Отправлено 27 December 2019 - 18:36
VITus
  • 1486 сообщений
Спасибо.
3550120K18
Ни хрена ценник...4-5000р.
Клубный номер 2548
Отправлено 27 December 2019 - 18:46
VITus, https://www.zzap.ru/...delivery_days=1
За третью резинку  :smile171: .
Отправлено 27 December 2019 - 19:06
VITus
  • 1486 сообщений
Игорь Валентинович,Спасибо,но это б у...Щас принес домой старый,увидел перетёртость.Попробую спаять... Спасибо за участие :kol_good:
Клубный номер 2548
  Дмитрий Дем 1 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 22:29
Дмитрий Дем
  • 1 сообщений
  • Бензин, мкпп, NEW версия
Недавно загорелась лампочка ABS, проверили с помощью ELM нашли что обрыв заднего правого датчика, нашли обрыв, устранили и даже поменяли датчик, стёрли ошибку датчика с помощью той же ELM, ошибка пропала и все работало, потом через несколько минут езды ошибка снова появилась и не работает абс, к тому же показывает ошибку опять на том же заднем правом датчике, с чем это может быть связанно, все датчики прозваниваются и исправны
