Датчики давления
Сообщений в теме: 337
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 00:22
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
товарищи! А никто не приобретал тот прошивальщик (какой за 8 килорублей)? Как он работает то вообще? Да и тогда сразу вопрос - при перебортировке колеса датчики приходится перепрограммировать?? Тоесть поменял резину на штатном диске с датчиком и бегом в сервис?
Клубный номер 252
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 00:41
ayam
  • 2712 сообщений
Зачем? Если диск остается на своем месте, ничего прошивать не надо. Через несколько минут после установки система его увидит.
Яков, №1452
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 18:48
Александр111
  • 1469 сообщений
В сервис не надо. Главное диски потом на свои же места поставить, чтобы не запутаться в показаниях датчиков.
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 19:31
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
Так никто не покупал прошивальщик ? 2 килорубля за перепрограммирование выбрасывать на ветер не айс. Может скинемся и на толпу купим. Или в клубном сервисе может есть ?
Сергей и Валя, клубный номер 1629
  ЗИМА 676 105 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 12:16
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Доброго дня, всем. Машина Н5 TD MT. Зимой при переобувке на зиму на соски в шине поставили новые колпачки из металла ( теперь сам никогда не поставлю и другим не советую, только пластик) . После зимы переобувался на летнюю резину и ....... В общем колпачек "прикипел" к дюралевому соску, на него же винтом и крепится сам датчик давления и температуры, и его часть отломилась. соответственно попытки нарезать резьбы снаружи и внутри под золотник успехом не увенчались. Промониторил сетку, отдельно сосок нигде не нашел. Не хочется новый датчик брать из-за этого, да и сервисмены говорят не подойдет один, якобы комплект нужен, и чет там программировать еще надо. В общем из=за копеечного колпачка (мать его так) попал... . прошу хелпа. В идеале ссылочку на новый сосок без датчика от ховрюши, или может какая замена есть адекватная.
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 12:44
Lucifer
  • 460 сообщений
А что, соски у нас какие-то особенные? ИМХО, они одинаковы до спазмов в желудке. У меня (на запаске, правда) стоит вообще левый, купленный на какой-то заправке в прилегающей шиномонтажке - золотник обломил внутри.
Андрей
Отправлено 06 April 2013 - 12:55
А так? http://www.hover-club.ru/forum/topic9654.html
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 12:59
  • 4331 сообщений
Да,в медицине Вы лучше разбираетесь.У Н-5ТД свои соски,под датчики температуры и давления в шинах.
Способ использования механически обломанного датчика с полноценным использованием его функциональности.
Разбортируем колесо,демонтируем датчик(вместо него устанавливаем обычный сосок-ниппель).Металлическим хомутом большого диаметра притягиваем и закрепляем датчик на внутренней части диска через всю длину его окружности,бортируем,накачиваем,балансируем.
Отправлено 06 April 2013 - 13:31
Lucifer
  • 460 сообщений
Николай, ну что поделать. ;-) У меня нет Н5, поэтому и не в курсе... Я-то думал, что датчик - это что-то внешнее, навинчивающееся на штатный сосок... Сам думаю что-то подобное прикупить, только никак не могу понять - а накуя мне это надо? Знать давление в шинах, если в любой момент его можно манометром померить...
Андрей
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 15:30
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Ну, это ж надо мерить. И в любой момент не померишь. А здесь действительно в любой, даже в движении. Кроме того есть автоматический контроль падения давления ниже допустимого, контроль температуры. На зиму ставлю колеса без датчиков - уже дискомфорт
Отправлено 06 April 2013 - 16:11
Lucifer
  • 460 сообщений
Хозяин - барин. Хочет - живет, а хочет - удавится. Лично мне как-то пофиг на то, какое давление в шинах. Если, конечно, я за машиной слежу. Мне не лень раз в неделю "пройтись по колесам" с манометром. Наверное потому, что я езжу без экстремизма. И мне как-то пофиг на летне/зимнюю резину - я катаюсь на всесезонке. Разница в плюс-минус одна десятая атмосферы при нашей массе незаметна совсем. Ну а если больше - то это повод заглянуть на шиномонтаж. Видеть же перед глазами 100500 цифр - это излишество, ИМХО.
Андрей
Отправлено 06 April 2013 - 16:18
ИМХО, у нас не гоночный болид, что бы давление контролировать. Время от времени визуального осмотра достаточно. Прошлым летом как накачал, так до зимы и не залазил, пока не переобулся
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 18:08
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
ИМХО, у нас не гоночный болид, что бы давление контролировать. Время от времени визуального осмотра достаточно....
Как раз недостаточно. Недавно приехал на работу, хорошо с пассажиром. Он и углядел заднее правое... почти на нуле. Ну сел бы после работы и поехал, и угробил бы резину. Визуальный осмотр же время от времени... Спущеное заднее колесо на заднем приводе не сразу и поймешь что оно спущено (сомневающиеся могут проверить). А с датчиками сразу увидишь проблему. Очень полезная опция.
Виктор 9265922191
  Hromir 19 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 15:23
Hromir
  • 19 сообщений
недавно стал "отваливаться " датчик давления. запищит, покажет ошибку e-6 и делает "обход" по всем колесам. (на всех колесах давление и температура отображаются ) что это за ошибка? поискал на форуме и гугле, пока ехал, но ничего путного не нашел может кто сталкивался с такой проблемой? такое ощущение, что машина напоминает, что пора переобуваться )))
Отправлено 13 April 2013 - 15:35
Александр111
  • 1469 сообщений
Отсюда - http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=32...amp;p_chid=1000 , стр.71.
  Hromir 19 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 16:18
Hromir
  • 19 сообщений
Спасибо. буду теперь искать, как лечить
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 20:25
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Сегодня поменял зимнюю резину на летнюю. Летняя на штатных дисках лежала всю зиму в холодном гараже. Поставил все правильно (были подписаны колеса), все датчики показываю и работаю кроме одного. Нарисовано на зеркале, что нет связи с датчиком (( Неужели новый датчик покупать? Как же резину то хранить? Обязательно с подогревом что ли? Или все-таки какую-то там батарейку можно самому поменять? Официалы сказали, что мол записывайтесь - посмотрим. Только мне кажется там будет все просто - замена датчика.
Отправлено 18 April 2013 - 07:14
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Нашел на просторах интернета как выглядит наш датчик давления изнутри. Вот он. Все-таки есть там батарейка. В понед записался к официалам, покажу им фотки, посмотрим что скажут.
Отправлено 18 April 2013 - 07:18
Александр111
  • 1469 сообщений
Xgrows, а народное средство пробовал? (перезапуск системы сбрасыванием клеммы с аккумулятора).
Отправлено 19 April 2013 - 13:30
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Пробовал. Примерно на пол часа клемму скидывал. Не помогло :-(
