Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 13:12
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
качество соляры на звук работы дизеля хорошо влияет, а именно цетановое число, чем выше тем жёстче, выше 50 не поднимают, а для подъёма обычно используют амилнитраты, в зимнем цетановое меньше, а петановое больше чем в летнем
Это где Вы такой бред вычитали? Особенно на счет цетанового и жесткости работы с повышением оного :))
Виктор
  Fury 512 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 18:56
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
насчет цетанового хз, а вот от разного топлива разный звук и тяга это точно! на лукоиловской как едет мне не нравится, но зато не мерзнет :-)
Отправлено 27 January 2013 - 20:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Дык, уже дремал :shok: , усё наоборот!!!! чем выше тем тише, на летней тише, в зимней цетановое снижено, поэтому задержка воспламенения больше, работает жёстче
добавлю, на авиационном керосе звенит будь здоров!!!!
Уважаемый, Вы опять пальцем в небо. Зачем вводить в заблуждение соклубников? Цетановое число жестко регламентируется стандартом на дизельное топливо! Точно так же, как и октановое в бензине. Добавлять, или не добавлять в дизельное топливо керосин, или бензин, решает сам владелец автомобиля на свой страх и риск. Однако надо помнить, что топливная аппаратура смазывается дизельным топливом, и можно не сомневаться, что результат использования, в качестве антигеля, лёгкого топлива, или керосина скажется на ресурсе топливного насоса и, особенно, форсунок Common Rail. Так что каждый владелец дизельного Ховера, особенно Н5, в силу установленной на нём топливной аппаратуры фирмы Delphi, ремонт которой усложняется необходимостью, для дизельных сервисов, иметь специальные стенды, должен понимать риск добавки в топливо бензина, или керосина.
Вот как-то так.. Всем удачи в эксплуатации дизелей.
Виктор
Отправлено 27 January 2013 - 21:53
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
я с вами согласен, что цетановое число регламентируется: для зимних сортов не менее 40 (40-45), для летних сортов 45-55, цетановое число в зимнем топливе задавлено антидеприссорными добавками.
так вот, в заблуждение никого вводить не собирался и странно, что Вы позиционируя себя как специалиста по топливной дизельной аппаратуре не знаете, что на зимней соляре дизельный мотор работает жёстче.
Арктическая солярка (40 цетановое) -это практически тот же самый авиокерос (38 цетановое)
да и ещё дизельная аппаратура смазывается не дизельным топливом, а сложными парафинами и серой которые содержатся в ДТ, и ещё есть куча добавок введение которых в топливо улучшает смазку плунжерных пар
Не надо со мной соглашаться. Цетановое число и для зимнего и для летнего топлива должно быть и есть одно и то же - 45, это требование стандарта. Депрессоры цетановое число не изменяют. Но с Вами мне всё понятно. Можете ездить на чистом авиакеросине, раз это практически арктическое дизельное топливо (у него даже цетановое число появилось, оказывается). И welcome Moscow на ремонт топливной аппаратуры :shok:
Виктор
Отправлено 28 January 2013 - 09:44
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
лови http://www.hover-club.ru/forum/topic12238s...mp;#entry327023
Вы сами-то по этим ссылкам внимательно прочитали и о дизтопливе и о керосине? Может стоит ознакомиться с ГОСТами на дизтопливо? ( Технические условия. ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hw-gosudarstvo/y6n.htm и ГОСТ 305-82. Топливо дизельное [18.04.12] http://www.nge.ru/g_305-82.htm) :shok: Кстати, оба ГОСТа актуальны и на АЗС может быть дизельное топливо и по одному и по второму ГОСТу.
Виктор
Отправлено 04 February 2013 - 21:54
100_4726.JPG 100_4727.JPG 100_4728.JPG 100_4729.JPG 100_4731.JPG 100_4732.JPG 100_4735.JPG 100_4736.JPG 100_4737.JPG 100_4738.JPG 100_4741.JPG 100_4743.JPG избавился таки от войлочного китайского чуда, у нового фильтра МАNN пропускная способность минимум на 3 порядка больше чем у оригинала , турбопылесосу работать теперь будет легче, фильтр друзья с экзита прислали по закупке за 250р.
Отправлено 04 February 2013 - 23:43
а нафига вообще нужен этот карман ?
Слав, в этот карман ещё и трубочка по типу фазоинвертора установлена на верхней части коробки фильтра, чёт я думаю китайцы решили его в резонанс настроить :8: .....ну по типу китайских звуковых колонок :kol_crazy: я туда кусок резинки от старого вставил, нехай резонирует
а так новый фильтр от поршика встал как родной!!!!!!
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 09:49
int2146655
  • 589 сообщений
В поведении авто что то изменилось?
Отправлено 06 February 2013 - 11:38
Саш, по разгону ничего не заметил, хотя кажись по мгновенному расходу небольшое падение есть, тяжело определить но так по показаниям 200-400гр. на сотню минус на равных участках поменьше показывает на штатном БК
Отправлено 06 February 2013 - 11:42
int2146655
  • 589 сообщений
Ближе к лету тоже поставлю, когда турбину заменю на улучшеную, а пока не вижу смысла.
Отправлено 12 February 2013 - 21:35
увеличивая надув, надо "разжимать" двигатель, в противном случае детонации не избежать и замена прошивки, форсунок не поможет
Отправлено 12 February 2013 - 21:37
int2146655
  • 589 сообщений
Юр, не боись, у меня все под контролем :)
Отправлено 12 February 2013 - 21:41
Саш, с подачей топлива прошивкой можно похимичить, но сильно надувать без разжатия нельзя, уверен в грамотных расчётах, ошибки не будет Вообщем то хотел сказать, что золотая середина будет найдена
Отправлено 03 March 2013 - 14:34
http://ecoconceptcars.ru/2011/12/elektrich...onomichnee.html http://www.parkflyer.ru/#category=55698&am...st&sortby=1 импеллеры давно применяются в авиомоделировании, приводятся во вращение трёхфазными безколекторными эл.моторами, обороты достигают свыше 50тыс., тяга у 60-70мм. импеллера от 1 до 2,5кг. ток правда тоже приличный 30-60А регуляторы оборотов програмируются на различные режимы, поэтому рассмотриваю как вариант предварительного подключаемо-отключаемого надува. Турбо-яму уже давно и успешно победили при помощи различных нагнетателей 100_4774.JPG 100_4777.JPG 100_4778.JPG
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 19:36
Денис 68
  • 117 сообщений
сегодня менял масло и соответственно масляный фильтр, пришлось снять патрубок турбины, который идет от воздушного фильтра в турбину, так вод в турбине перед крыльчаткой было масло и патрубок немного в масле, я позвонил дилерам, они сказали, что это вполне нормально и волноваться не стоит. Кто может подсказать, это симптомы гибели или это нормально? Ховер Н5 турбодизель пробег 38 т. км
Отправлено 19 March 2013 - 19:40
это нормально
воздушный либо почаще меняйте, либо поставте хороший аналог
Отправлено 19 March 2013 - 19:41
Это нормально,вот только откуда турбина взялась?
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 19:43
  • 10230 сообщений
Походу он не про ту что в подписи.
Отправлено 19 March 2013 - 19:55
Денис 68
  • 117 сообщений
машину поменял, а подпись нет, поэтому и уточнил в сообщении!
Отправлено 19 March 2013 - 19:56
  • 10230 сообщений
а подпись нет,
меняй быстрей!:)
