Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 01:00
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Да я понимаю, что бодик намного безвреднее, чем лифт подвески, но меня угнетает то, что рама низко у нас, хотелось бы брюхо хоть чуть-чуть над землей поднять. Вот и думаю, что делать. за совет спасибо.
Бодик нужен для того, чтоб критические подьемы на подвеске не делать и в то же время получить хороший лифт за счет колес! Да и подвеска дольше живет при этом!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 06:42
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Извините за неверную информацию.Колеса не домиком,а наоборот сверху в стороны.Подкрутил до 84,теперь как то совсем в глаза бросается.Это у всех так видно или нет.Просто смотрю, почти все пишут,что накрутил и все нормально.На развал конечно записался через неделю,но внешне,чего то совсем как то не нравится.
езжай на сход развал.там всё исправят.....и меня почти тоже самое было,только не так заметно для меня( развальщик со стажем сразу увидел и без приборов)...не волнуйся......кстати ,ты ведь из кронштадта( тогда в двух местах делают: у третей стоянки( въезд на смервис где шиномонтаж цена 1200р.) и тоже у третей стоянки только въезд на шанхай(где заправка) тама автосервис справа у них 2000р......я делал за 1200р,так как в другом стенд был в ремонте....
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 05 June 2012 - 22:39
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Спасибо за подсказку!Знал только про один за 2т.руб
  Сотник 33 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 13:44
Сотник
  • 33 сообщений
  • Mod 7 Лифт под 265/70/R17
Подскажите где-то видел фото верхней реактивной тяги (как на схематичном рисунке) но не могу найти где может кто знает? Безымянный.JPG
Отправлено 21 June 2012 - 00:32
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
подскажите..про перед .перенёс шаровую под низ,амы 279 перед...резина штатная...,какой макс. размер могу сделать до арки чтоб без последствий???сейчас 84.5......,зад 91 84.5-достаточно...или можно ещё??
Сообщение отредактировал flexandr7007: 21 June 2012 - 00:35
  Vitalii82 65 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 15:30
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
Под аморты 344300 требуется ли под верхний болт подкладывать резинку,или достаточно той которая идет в комплекте с амортизаторами?
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 15:51
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Второй раз меняю амы. И каждый раз ставлю родные и резинки и шайбы. Располагаю их как были. Все нормально.
Отправлено 29 June 2012 - 17:23
А что так часто?
Отправлено 29 June 2012 - 17:27
Взгляд
  • 424 сообщений
Да делать нехрен. На перед сначала 55-е (газ) поставил еще осенью - жестко, потом 44-е (масло) поставил, на них и езжу. Сзади сразу угадал и больше не менял - 34-е (газ-масло).
Сообщение отредактировал Взгляд: 29 June 2012 - 17:28
Отправлено 29 June 2012 - 17:29
Понял,эксперементируешь
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 03 July 2012 - 20:03
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Говорю сразу. Читал.))) Но то-ли пропустил из многабукав, то-ли недопонял. Хочу задние пружины,чтобы зад поднялся на 3 +-1 см. Есть ли мягкие варианты? Жёсткие надоели на пузотёрках.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 03 July 2012 - 22:37
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
а что не устраивает как у всех 5305_)) ( машина поднимиться однозначно)) ...менять только вместе с амортиз. .........( ну или поставить проставки от жигулей.что не советую) больше вариантов нет))
Сообщение отредактировал flexandr7007: 03 July 2012 - 22:38
Авто:Haval H5
Отправлено 03 July 2012 - 22:40
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Я не знаю как 5305 себя ведёт. У нас ставят какие-то, но на вопрос какие отвечают:"Жёсткие". И всё. Попробую запытать. 5305 сильно жёстче стока? Почему менять с амортизаторами?
Отправлено 03 July 2012 - 22:45
Чтобы было выше и мягче надо делать только на заказ,оставлять диаметр прутка как у родных и делать больше витков,Тут были предложения.Правда есть еще вариантик
Отправлено 03 July 2012 - 23:01
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
по мягкости не знаю.всё зависит от амортизаторов( жёсткость зависит от амов + цена),кому какие нрав. а почему с амомами( так как с такими пружинами нужно ставить амы длинне чем наши родные,чтобы долго служили и не ломались) мне подходят...,повторю ещё раз ставил себе 300-е от Pajero III (V6_W; V7_W)+ 5305 зад при штатной резине размер до арки 91-92 см ( это максимум.так как дальше будет тяга ложиться на бенз бак) ,дальше только резина меняется)))или кузов поднимается.но это совсем другая история
Сообщение отредактировал flexandr7007: 03 July 2012 - 23:03
Отправлено 03 July 2012 - 23:05
От амортизаторов мягкость подвески не зависит,они только гасят раскачку и все,ну а тяга будет ложится на бак при любом размере колес,это не как не связано
Отправлено 03 July 2012 - 23:17
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
гашение и мягкость (амов+пружин) разве не связанны вцелом ??? вот поэтому и амы разные бывают( и отрабатываюся зима,лето по разному)...а шины и тяга конечно не связанны.про шины я написал как последнее что можно сделать по лёгкому лифту (чтобы поднять зад+ перед от земли) это по максимуму ,читайте внимательней :kol_good:
Сообщение отредактировал flexandr7007: 03 July 2012 - 23:24
Авто:Haval H5
Отправлено 04 July 2012 - 08:17
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Мне такой большой подъём не нужен. Надо 3 см зад и 2 перед.
Сообщение отредактировал dmvivanov: 04 July 2012 - 08:17
Отправлено 04 July 2012 - 16:00
Я думал что шины побольше ставят чтобы дорожный просвет увеличить,а оказывается чтобы поднять зад и перед от земли
Отправлено 04 July 2012 - 20:48
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
я тоже так думал...гыы)))) :kol_good: )))))))))))
Сообщение отредактировал flexandr7007: 04 July 2012 - 20:59
