Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 10:57
  • 25140 сообщений
Для ДХО на машине я стаб выставлял на 11 В.
Владимир Козлов, не гасли с тех пор?
Отправлено 24 November 2017 - 11:00
2 диода заменил из-за попадания влаги с левой стороны, не загерметил сразу со стороны стёкол. А так всё работает достойно. Причём один стаб на 10 светодиодов, по 5 с каждой стороны.
Отправлено 24 November 2017 - 15:43
Описывал я тут не так давно красные габариты светодиодные (пост #1162 в этой теме). Вот такие:
купил в магазине по 55 рублей обычные белые светодиодные лампы типа таких же, поставил в задние фонари. светят до сих пор исправно, год точно прошел, если не больше
Отправлено 24 November 2017 - 15:46
  • 25140 сообщений
Белые через красный рассеиватель не тот оттенок дают, более розовый. А красные через красный - насыщенный рубиновый.
Отправлено 24 November 2017 - 15:49
Володь,обьясни старику зачем надо менять лампочки на светодиоды?Какая цель преследуется при замене?
Отправлено 24 November 2017 - 16:43
  • 25140 сообщений
Да я бы не менял, Саш, но почему-то лампочки долго у меня не живут. Вроде и схему переделал по Мегавольту, бросков напруги больше нет, а всё равно. Лампы, что-ли, гуано попадаются... На трассе, когда Ховеры встречаются, у трети не горит один из габаритов.
Отправлено 24 November 2017 - 16:47
Володь,у меня советские стоят,ну сгорит одна за год ,ну и хрен с ней.
Отправлено 24 November 2017 - 17:20
  • 25140 сообщений
советские стоят
Советские... :kol_good:  Такие не купишь теперь.
Отправлено 27 November 2017 - 09:46
  • 25140 сообщений
инсталлирую всё это дело, отпишусь.
Поставил. К каждой светодиодной лампе подсоединил свой стаб, которые сделал герметичными с помощью термоусадки и термоклея. Предварительно выставил крутилкой на плате выходное напряжение 11,5 Вольт и зафиксировал регулятор лаком. Каждая лампа потребляет 100мА. Обманку пришлось оставить. На фото - слева светодиодная, справа - обычная 5Вт лампа.
Посмотрим, сколько проживут.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 17:38
mnur
  • 534 сообщений
Всем ПРИВЕТ! Приобрел лампы ДИЛАС на передние габариты. Левый габарит загорелся практически сразу, без обманки. Установил диод, вкл. зажигание, вкл. габариты - не светит. Выкл. зажигание, установил сток.лампу, вкл. зажигание - сток лампа светит. Не выключая зажигания вынул сток.лампу, установил диод - диод светит. С правым беда. Ни как не хочет загораться. Лампы местами (лево-право) менял; полярность менял; сопротивление ставил; ласково разговаривал. Светит только стоковая, светодиоды ни в какую и только по правому борту. Какие есть соображения, предложения, советы?
Клубный номер 2190
Отправлено 12 December 2017 - 19:30
mnur, у ДИЛАС много моделей ламп. Сергею Клотос не пробовал звонить, писать?
Отправлено 12 December 2017 - 20:17
  • 6073 сообщений
Скорей всего придется изменить сопротивление обманки, для корректной работы "мозгов" P.S. Отписал Сергею в Вайбер, ждите ответа... Получен ответ - Раз только правая сторона, значит дело в авто. Надо внешнюю обманку для габаритов 47 Ом 20Вт
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 12 December 2017 - 20:22
  mnur 534 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 22:02
mnur
  • 534 сообщений
Спасибо за отклик. Пока планировал сам попробовать разобраться.
Тоже спасибо за отклик. В этом то всё и ело. Левая сторона работает, как здрасте, без обманки. Правая не работает с обманкой 47 Ом. А какие варианты подцепить данную обманку? Я ставил в разрыв провода идущего на габарит. Может две обманки поставить параллельно/последовательно?
Сообщение отредактировал mnur: 17 December 2017 - 22:04
Клубный номер 2190
Отправлено 18 December 2017 - 07:56
  • 25140 сообщений
mnur, так обманку параллельно надо включать, а не последовательно! Мне на 150 Ом даже хватает, 200 Ом уже мозги не принимают (при условии наличия светодиодов спереди и сзади).
  iditew 18 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 23:53
iditew
  • 18 сообщений
Попробуй оспорить отзывы встречных водителей.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 13:56
mnur
  • 534 сообщений
Попробовал соединить обманки, которые идут в комплекте, параллельно. Диодная лампа засветила, но очень слабо. В параллель попробовал соединить две обманки последовательно, ситуация не изменилась. Светит так же слабо.
Клубный номер 2190
Отправлено 27 December 2017 - 14:07
  • 25140 сообщений
Обычная стандартная лампа в том же месте светит нормально?
  mnur 534 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 15:16
mnur
  • 534 сообщений
К сожалению, не догадался проверить.
Клубный номер 2190
Отправлено 27 December 2017 - 15:35
  • 25140 сообщений
Надо попробовать. Если нормально, то попробовать воткнуть светодиодную из работающего фонаря.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 17:48
mnur
  • 534 сообщений
Лампы менял. Обе светят по левому борту, и обе не светят по правому.
Клубный номер 2190
