Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 12:10
vital-1
  • 1211 сообщений
Столбикам....
столбики не учитывают километраж, пройденный в населенных пунктах. :kol_smile3:
Я как то только в финишной точке обратил внимание на разницу показаний
  Александр2120 14775 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 12:47
  • 14775 сообщений
Если в блистере 100% подделка, там даже по грубому исполнению видно, на электроде зазубрины.
на их сайте brisk.cz они есть
DR15YC-1 1317 SUPER
в какой упаковке - не написано
Все, блин, уточнил, они давно в Кемпе в пластиковой упаковке пр 4 штуки продаются!!!
Все нормально, не подделка!!!
Вздохнул спокойно :)))
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 12:49
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
DR15YC-1 1317 SUPER
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1984626&postcount=13
Черный Ховер карбон
Отправлено 11 July 2014 - 13:10
  • 14775 сообщений
там и опровержение ниже, хрен поймешь, посмотрим короче.
расстояние между электродами пока измерить нечем, но больше похоже на 1, чем на 0.8
Отправлено 11 July 2014 - 13:30
По бриску разницы нет, подделка это или нет. Производитель изначально га..но.
  iron72 215 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 22:31
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Откатал 30 тыс. км. на DENSO ИРИДИЙ . Заказывал в экзисте. Вывернул 1 целиндр норм. 2 норм. 3-й электрод почти сжран ! и 4-й ЭЛЕКТРОДА НЕТ !!!! Короче весь этот иридий полная х-ня ! НЕ ПОКУПАЙТЕ !!!!!!!
Отправлено 22 July 2014 - 23:04
Это не иридий, а либо свечи левые, или не правильно подобранные по калильному числу, или проблемы по высоковольтке. Электроды просто так не горят.
  erv10 56 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 08:03
erv10
  • 56 сообщений
  • 2.0d АТ Stage 1 EGR off
Поставил себе Denso K20PR-U11. Нагрузки на низких оборотах от включенного кондея практически не чувствуется. После 120 км/ч динамика немного лучше по сравнению с тем когда стояли штатные свечи или Denso с кал.числом 16.
Отправлено 16 August 2014 - 17:09
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
НЖК иридивые какие на ховер подходят, зашел в магазин их тьма....? Свечи зажигания NGK LPG/CNG LaserLine для двигателяй, работающих на газе.
Черный Ховер карбон
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 16:15
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Кто использовал свечи Bosch FR7KCX ? Со штатными TORCH, по параметрам сходны, кроме центрального электрода. Он немного длиннее. На фото это заметно. Свечи_TORCH_FR7KCX_.jpg
  omsk3267 17 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 08:01
omsk3267
  • 17 сообщений
Доброго дня! Вчера менял свечи, обнаружил масло на наконечниках ВВ прводов (те кторорые вставляются в свечные колодцы). Наконечники разбухли и обратно лезть не хотели. Что делать? Менять ВВ провода? Менять сальники в колодцах? или - в сервис, там разберутся?
Ховер 3, 2011 г.в.
Отправлено 29 September 2014 - 13:10
:kol_crazy: , а провода по необходимости, если не вернутся в первоначальное состояние (обезжиривателем протри).
Отправлено 29 September 2014 - 14:30
  • 14775 сообщений
А сколько на них наездил?
Я масло сменил, течь перестало
Иногда помогает подкручивание крышки - как бы вы тут не смеялись :)))
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 29 September 2014 - 16:09
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Доброго дня!
Что делать?
Менять ВВ провода?
или - в сервис, та...
Добрый день!
Я тоже сталкивался с такой проблемой. В итоге установил следующие запчасти:
- уплотнительные кольца свечных колодцев MD198128 (MITSUBISHI), заказывал в Автодоке. Резина эластичнее, и вообще выглядят качественнее родных.
- ВВ провода TESLA, T315B. Родные провода так сильно разбухли, что не вставлялись на место.
- катушка зажигания TSN, 12167. Родная пробивала. Искра проскакивала между наконечником и болтом крепления катушки (было видно в темное время суток) особенно в мокрую погоду.
Все это заказывал в Автодоке. Цены приемлемые. И главное сейчас проблем нет (проехал после замены примерно 8000 км) масло в свечные колодцы не течет, система зажигания работает исправно. Всего на автомобиле пробег составляет 43000 км.
Вот такая информация! Может кому пригодится!
Отправлено 29 September 2014 - 16:20
Смеяться не нужно! Такое не раз помогало, но только когда резина ещё поддаётся деформации.
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 13:09
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Установил новые уплотняющие кольца свечных колодцев на герметик и со стороны свечного колодца и со стороны крышки клапанов! Больше масла нет в свечных колодцах!
Слава
Отправлено 09 October 2014 - 18:11
Мне нравится такое гуано! :kol_good: тыс. 30 уже на газу отходило!...только за зазорчиком надо следить.
  ZULUSK 16 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 18:17
ZULUSK
  • 16 сообщений
  • мкпп
Парни,подскажите...в ховер н5 бензин свечи Denso vk16 подойдут?и разница будет или не стоит заморачиватся? Сейчас ngk 11стоят
Отправлено 26 October 2014 - 18:19
Нет, на н5 20 идут. Разницы никакой.
  PASSWORD 7 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 12:45
PASSWORD
  • 7 сообщений
  • бензин 2.0л мкп
уже несколько дней стоят морозы от -32 до -42 машинка стояла дня 3 и вот понадобилось ехать, на ночь поставил заряжаться аккум чтобы крутил с утра нормально, утром всё поставил прикрутил, заводить,а она хрен, двигло крутит машинка почихивает, но не заводится,в итоге свечи закидал, выкрутил их прокалил на газу,вкрутил обратно, опять чуток посхватывала и о5 свечи залил, уже и сзади сугроб чёрный стал :) вобщем 2 раза я их выкручивал прокаливал, замёрз до зелёных соплей, поехал в магаз и купил иридиевые с платиновой нашлёпкой ngk bkr5e11p, вкрутил их и начал о5 крутить стартёр,машинка как и на родных начала схватывать чахать, но в отличае от родных их не закидало и на обороте на 15-20 она завелась и еле - еле плавающими оборотами выровнелась до 1100 оборотов,потом ещё 100 км из выхлопухи чёрный угар летел :) пока весь бенз не выгорел, сейчас уже 300 км проехал выхлопа не видно даже, по тяге помоему ничего не изменилось ,а по расходу рано что-то говорить вывод, для сильных морозов машинку надо готовить заранее и родные свечи заливаются на раз, бросил их так на крайний случай. п.с на предыдущей машинке сузуки гранд витаре тоже свечи поменял на иридиевые и заводилась она с пол пинка в любые морозы. расход был меньше чем у таких-же на обычных свечах причём существенно. может стиль вождения канечно, я не гонщик. п.сс. правдо цена 2000рб не всех обрадует но они того стоят
