Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  vovan13.69 177 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 16:31
vovan13.69
  • 177 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД 8
Выкатать бак до сухого и залить канистрой.
Мой знакомый так делал.
А это не черевато тем что есть возможность спалить бензонасос....
Отправлено 12 April 2014 - 16:47
Ааааааа!! Я ждал, что кто-нить проявит инициативу и все же задаст этот вопрос!!!! :AllSmail (31): :kol_friends: Не думал только что так долго ждать придется! Ща начнется все по новому витку!!
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 18:55
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Ссылки пустые... Может у кого остались в заначке.
Вот калибровка бака на Н5 по 7-и точкам. Но ты понимаешь, что у тебя могут быть небольшие расхождения.
Прикрепленный файл  20131208_КалибБак7точек.zip   195байт   253 Количество загрузок:
  Дмитрий_mariman 57 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 20:26
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
У него была с собой канистра,которую он залил когда двигатель заглох (ехал за городом).
Отправлено 12 April 2014 - 21:59
vovan13.69
  • 177 сообщений
Завтра попробую залить... по результатам отпишусь
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 12:07
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Господа сильно только не пинайте!!! Прочитал все 69 страниц и совсем запутался.... Подключил БК ТС-750. Все по правилам 1 провод зажигание 2 провод ДУТ 3 провод габариты.
Протокол при запуске определил как Авео, вроде все отображает без п...
Калибровка по двум точкам даст большую погрешность. Нужно калибровать по семи точкам или использовать функцию автоматической тарировки бака. И не забудь правильно выставить объем полного бака.
Сергей
Отправлено 14 April 2014 - 13:37
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Вот ещё моя калибровка " Бак тарированный".
Попробуй, спасибо не забудь:-)
Прикрепленный файл  20140112_БакТарированный.zip   6.03К   193 Количество загрузок:
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 18:17
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
и как определить что там именно 10 литров???
снять шланг с топливного фильтра слить всё что сольётся а после залить 10 литров или сколько нужно
Я так делал медленно но верно
Отправлено 15 April 2014 - 08:07
vovan13.69
  • 177 сообщений
Спасибо огромное!!!! Обязательно попробую
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 21:54
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Хочу обновить ПО еще до того как установить на авто, но вот не задача, какая версия прошивки стоит e32 или e32В в 731 модели, как узнать ???
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 22:00
greatalex
  • grand starex 4x4
Скатай обе. Та которая не подходит мультик не поставит.
89263 девять семи 75 16
Отправлено 18 April 2014 - 05:16
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Спасибо понял!
Отправлено 20 April 2014 - 19:49
vovan13.69
  • 177 сообщений
Залил на выходных файлы калибровки бака ( по 7 точкам), все вроде работает, но есть вопросик маленький. Сегодня на заправке попросил залить до горловины, после этого данные обновились, но бак почему то показывал только 77 литров? В настройках стоит бак 78 литров.. Хотя это не критично. А так огромное спасибо за файл.
Отправлено 21 April 2014 - 08:16
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Залил файлы калибровки бака по 7 точкам, все работает, но есть вопросик ... на заправке попросил залить до горловины, но бак почему то показывал только 77 литров? В настройках стоит бак 78 литров..
Мальчики-заправщики не обращают внимание на такие мелочи.. Пистолет отстрелился, значит до горловины :-)
А 78 л. - по горловину, это когда ты увидишь, при заправке, в горловине бензин. Обычно получается после 2-3 отстрелов пистолета. Лучше проверять самому. Ну и фактор погрешности- разные машины, разные баки.
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 18:31
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
после того как оставил авто на чип-тюнинг. перестал работать Multitronics. точнее работает при нажатии на любую кнопку потом тухнет. и при заводке не включается как было раньше. что может быть? фишку снимал и одевал ни каких изменений, показывает температуру снаружи, и напряжение.
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
Отправлено 29 April 2014 - 18:32
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
после того как оставил авто на чип-тюнинг. перестал работать Multitronics. точнее работает при нажатии на любую кнопку потом тухнет. и при заводке не включается как было раньше. что может быть? фишку снимал и одевал ни каких изменений, показывает тем...
Попробуй изменить протокол.
Отправлено 29 April 2014 - 18:33
k@cper137
  • 774 сообщений
в настройках стоит автоматически
№329 ОЛЕГ
Отправлено 29 April 2014 - 18:34
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
Какой определяет при включении?
Отправлено 29 April 2014 - 18:44
k@cper137
  • 774 сообщений
он не включается
№329 ОЛЕГ
Отправлено 29 April 2014 - 18:47
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
он не включается
Когда у меня было подобное,я переключал вручную протоколы,пока не нашел работоспособный.
