Сообщений в теме: 2199
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 21:25
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
А регулировка яркости появилась?
Нет.
  lmg 89 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 04:25
lmg
  • 89 сообщений
  • бензин, ГБО-Digitronic, Чип-тюнинг.
Можно по подробней?
Отправлено 02 November 2013 - 07:19
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Можно по подробней?
Что поподробней?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 14:19
Alexej050
  • 1222 сообщений
У меня он был
U10M9002-G2M3P5O1-B0196.130304-1303.0029 стал
U08M9002-G2M3P5B1-B0299.131021-1303.0029
Это ты номер версии написал!?
  lmg 89 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 20:08
lmg
  • 89 сообщений
Что поподробней?
Как работает , пропали косяки, как загружал ( для обывателей) вот в чем вопрос!!!!
  lmg 89 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 16:36
lmg
  • 89 сообщений
У меня версия U08M9002-G2M3P5B1-B0248.130423-1302.0024
Отправлено 04 November 2013 - 20:50
Ребят,а кнопка RESET где находится и есть ли она вообще?
Отправлено 04 November 2013 - 20:52
Над слотом ГПСной карточки. Нагнуться надо:)
Отправлено 04 November 2013 - 20:58
Сереж,а где этот слот?У меня нет никаких карточек
Отправлено 04 November 2013 - 21:01
Должно быть. Под резиновой заглушкой, внизу по центру. Там два слота под микроСД и миниUSB разъем
Отправлено 04 November 2013 - 21:05
Спасибо,завтра поищу
Отправлено 04 November 2013 - 21:15
Кружочком обвел где искать.
Отправлено 04 November 2013 - 21:20
Сереж,а там что крышка стоит?Я и не знал
Отправлено 04 November 2013 - 21:22
Ога, крыжечка. Ногтем подковырни сверху.
Отправлено 05 November 2013 - 07:02
Alexej050
  • 1222 сообщений
Саш, что решил сделать то!? Почему возникла потребность в резете)
Отправлено 05 November 2013 - 08:05
Не реагирует ни на одну кнопку,видать висяк
Отправлено 05 November 2013 - 08:10
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ясно! Пробуй!
Про кроссовки не забывай, который абибас)))
Отправлено 05 November 2013 - 08:57
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Да. Она его показывает если зайти в заводские настройки.
Работает норм, субъективно быстрее и звук лучше. Изменили приложение для радио (BT,SD не проверял). Навигация работает, но она у меня и раньше работала.
Косяки - по крайней мере не пропал косяк с отображением стекло+ноги - хотя при первом старте все было вроде ок. Другие косяки надо смотреть - минусовую температуру проверить не удалось по причине отсутсвия таковой.
Как загружал - уже описал, всё просто. Четыре файла распаковать из архива и положить на корень sd, sd воткнуть в порт GPS. Далее выбрать заводские - обновление системы. Гамнитола сама перезагрузится в режим прошивки и после прошивки опять же стартует в систему). Всё.
Не могу сказать ничего конкретного, что из этого ключевое. Можно попробовать попытать Nick'a через мыло nick@kaizhen.com
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 09:51
gregmsu
  • 268 сообщений
у кого нибудь пропадают цвета после стоянки на холоде ? у меня ночь постоит и остаются только оттенки синего, если поездить - начинают красный с зеленым пробиваться но в норму только через пару часов езды приходит.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 12:42
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Так у нас вроде и холода сильного пока не было. Максимум -2. Все было отлично
