Сообщений в теме: 2011
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 13:15
GR_V
  • 4626 сообщений
Гриша подскажите по парам и блокировкам.
Ховер н5 бензин.
Хочу поставить 2 блокировки, какую выбрать?
Хочу поменять ГП. Наверное на 4.88.
Какой размер/тип резины планируется?
Это нужно знать для выбора оптимальной ГП, на данный момент в наличии есть все виды.
По блокировкам если на переднем мосту планируются хабы, то на передок ставь с преднатягом, если без хабов то классический.
На заднюю ось оптимально ставить сразу с преднатягом, а НИРФИ или ВалРасинг на твое усмотрения, есть все виды в живую выберешь что больше нравится.
  Владислав1 252 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 00:48
Владислав1
  • 252 сообщений
  • H5 Бензин МКПП
У меня резина сток. ГП 4.88. Если и буду резину увеличивать, то не на много. Динамикой, скоростью, комфортом, рааходом доволен. Я не рекламирую. Хотите попробывать - welcome в Курск. Еще раз повторюсь: так машина должна быва ехать еще из салона, жаль...
Приветствую. Подскажи при колесах сток и ГП 4.88 какая у тебя скорость на 5й обороты 3000
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 08:02
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Да, максималка небольшая, скоростью похвастаться трудно. Думаю, при штатных колёсах, порядка 95км/час всего. :kol_friends:
Отправлено 19 February 2015 - 10:05
Владислав1
  • 252 сообщений
  • H5 Бензин МКПП
Спасибо, думаю 4.55 на штатный размер колес будет самое оно.
Отправлено 21 February 2015 - 20:16
Владислав1
  • 252 сообщений
  • H5 Бензин МКПП
Вот так все штатное на 5й
  kurt 683 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 20:47
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Все хотел спросить,а на стоке спидометер совподает с жпс? Замерьте если не трудно
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 22:00
GR_V
  • 4626 сообщений
С 4.55 будет порядка 3200об и ДВС/сцепление/кпп/раздатка при этом будет разгружен примерно на 8%
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 09:02
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
Нет , врёт на 10 км. , на 4,55 парах и сток резины на 20 км. при скорости по спидометру 100км. Чтоб разогнаться до 100 км. по ЖПС на спидометре будет под 130 км.
Отправлено 22 February 2015 - 10:35
У меня разница тоже "плавает". Когда 7км/час разница, а когда и 5км/час. По GPS скорость показывает меньше, причём чем больше скорость, тем больше разница. До 30км/час. почти совпадает (1км/час или одинакоао). Г.П. 4,22; резина 235/65 R17.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 11:15
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
на гп 4.55 разница на 100 равна 16 км :ranting_w:
Отправлено 22 February 2015 - 12:26
Значит чтобы без заморочек "выровнять" показания, нужно поставить резину с профилем побольще. Если вес резины не будет на много различаться, то и динамика останется такойже.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 12:41
GR_V
  • 4626 сообщений
Или сменить пластиковую шестеренку на датчике скорости.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 12:43
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
А есть на что поменять?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 12:59
GR_V
  • 4626 сообщений
при желании можно найти, лично у меня ГП 4.88 и приборкой от Ховера Евро2, все показывает 1 к 1 одному, шестеренку не искал.
  Бардовый 28 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 15:07
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
kurt
электронный корректор скорости
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» Рули вооон туда...
Отправлено 22 February 2015 - 18:55
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Штатный спидометр обычно врёт на 8-9км/ч. в большую сторону.
Если ты желаешь знать действительную скорость, нужно оттарировать его по боле-менее профессиональному GPS.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 18:23
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Воткнул 33х12,5х15 STT на 4,88 тяжеловато однако.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 18:34
GR_V
  • 4626 сообщений
Под 33 желательно еще привести ДВС в порядок, например воткнуть впускной коллектор от Н5 (предварительно шлифанув его) + воздушный фильтр от ПОРШ911 , удалить оба катализатора, в обще получить максимальное КПД от ДВС...
  HUV 461 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 19:57
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Ну не едет оно на больших колесах, хоть ты тресни. Для себя решил что больше 275/70R16 не пойду, это оптимал.
Отправлено 23 February 2015 - 21:33
DredSFA
  • 1410 сообщений
Либо 1JZ-GE или GTE и кататься кататься и кататься)
