Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 06 April 2019 - 12:46
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
Про тему хабов узнал недавно.
Плохого ничего нет, плюсы незаметные, но поставил.
После установки, даже дочка, которая катается по своим делам на ховере, заметила изменения в движении автомобиля.
Более легким стало.
Про экономию топлива, у меня дизель и автомат, буду наблюдать.
Сообщение отредактировал wadimus: 06 April 2019 - 12:47
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
Отправлено 06 April 2019 - 19:23
Вадим, так как же не заметные плюсы, если даже дочка заметила!?
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 07 April 2019 - 10:30
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Палыч, так, она знала, что "должно стать лучше", потому и "заметила" :smile171: Из личного опыта- разница малоощутима, иногда появляется мысль, а не обманываю ли я сам себя? Надо будет замерить выбег с хабами вкл и выкл и понять, есть ли от них толк...
Сообщение отредактировал Кот Василий: 07 April 2019 - 10:32
Виталий+Ольга
Отправлено 07 April 2019 - 10:50
Нет. Накат легче, расход бензина ниже. Я откатал года 3 с хабами и жалел, что не поставил ранее. Плюс, можно прогонять летом кардан без ущерба для раздатки.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 07 April 2019 - 12:10
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Не стоит этого делать ущерб хабам будет. А по явным + лучшая курсовая устойчивость при разгоне с пробуксовкой. Расход топлива минус 1 литр на 100км. Косвенные плюсы не считал.
Отправлено 07 April 2019 - 13:00
Нееее...! Рулится действительно легче! И мелких вибраций на руле меньше. Я не жалею, что устанавливал хабы... Гриффин, а какой ущерб то будет? :-))
Отправлено 07 April 2019 - 15:01
Олег, да никакого. Раздатка в холостую крутит кардан. Тогда нафига их вообще ставить, если становятся ущербными?
Отправлено 07 April 2019 - 15:44
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Срабатывается втулка в хабе. Там нет подшипников. Она конечно латунная и какое то время потерпит.
Сообщение отредактировал Griffin238: 07 April 2019 - 15:44
Отправлено 07 April 2019 - 17:10
Три года откатал на хабах. Чего только не начитался и замерзают зимой, и пружины разваливаются, и болты отлетают. Возможно, если брать сомнительного качества и ставить не пойми где. Я брал у Ильи, ставил там же и качеством очень был доволен. Жаль, что на Н6 нельзя их установить
Отправлено 07 April 2019 - 19:12
Гриффин, если что-то- эта втулка и так в работе, когда хабы отключены... Она постоянно стирается. Для этого и смазка внутри... Сильной нагрузки на неё нет. Леш, я из китая выписывал и ставил, недорогие- тоже без нареканий ходили.
Отправлено 07 April 2019 - 20:51
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Если что в хабьах вообще ни чего не крутится постоянно! И когда пп выключен в хабах привода не вращаются!
Да и у меня тоже из Китая. Не дорогие.
Сообщение отредактировал Griffin238: 07 April 2019 - 20:52
Отправлено 07 April 2019 - 21:08
Гриффин, улыбнул...)) В хабах, сам хаб крутится постоянно! И от того, включен он, или нет, зависит износ втулки. Когда хаб включен- износа нет,так как хаб вращается вместе со ШРУСом. Когда выключен- ШРУС стоит, а хаб вращается. Вот и износ втулки.... Я сбоку хаба просверлил отверстие на 3 и нарезал резьбу для болтика с прокладкой- периодически шприцом добавлял масла.
Отправлено 07 April 2019 - 22:16
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Улыбайся дальше) И разбери хаб многое узнаешь. Ты почти правильно понял принцип работы. Ошибся чуть чуть)
Сообщение отредактировал Griffin238: 07 April 2019 - 22:25
Отправлено 08 April 2019 - 04:09
Как скажешь... Улыбаюсь дальше.))
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 06:41
hover h5
  • 1518 сообщений
Griffin238, Давайте вы еще раз подумаете все таки как он работает.
Он состоит из ведущей шлицевой втулки, подвижной шлицевой втулки, корпуса муфты. Вал ШРУСа входит в ведущую шлицевую втулку. Если хаб отключён, то подвижная шлицевая втулка не входит в зацеп с ведущей шлицевой втулкой. Это дает возможность корпусу муфты свободно вращаться вокруг ведущей шлицевой втулки. То есть привод отключён. Если мы поворачиваем ручку хаба и проводим включение муфты, то подвижная шлицевая втулка перемещается и соединяет корпус муфты с ведущей шлицевой втулкой. В результате таких действий создается возможность передавать крутящий момент колесу.
Сообщение отредактировал hover h5: 08 April 2019 - 06:41
Отправлено 08 April 2019 - 07:14
Пусть теперь оппонент свою теорию расскажет... Может у него хабы "другой системы"?)
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 08:22
RAZ
  • 7597 сообщений
Оппонент не оппонент :kol_smile3:
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 08 April 2019 - 10:32
Пошёл хабы разбирать и смотреть принцип работы :valyayus:
Отправлено 08 April 2019 - 10:59
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Вопрос ко всем. Когда хабы отключены и пп выключен привод вращается?
Все верно.
Отправлено 08 April 2019 - 11:30
Русским по белому писАл:
