Сообщений в теме: 1621
Отправлено 24 November 2014 - 14:07
сине-черный и синезеленый(сигналка 6-ти контактный разъем ЦЗ) соединил к массе
два черно-красных(сигналка 6-ти контактный разъем ЦЗ) на +12В
Зелёно-чёрный?
Отправлено 24 November 2014 - 14:49
Эти провода на плюс цеплять не нужно! Их нужно просто отрезать! Неудивительно, что у тебя кнопки не работают. Это НЗ контакты реле и на ЦЗ машины у тебя постоянно плюс подается, которого там не должно быть. Установщики, мля.... как сжечь бесплатно свою машину....
  alexb53 8 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 12:10
alexb53
  • 8 сообщений
  • 2.4 бензин,МКПП
Эти провода на плюс цеплять не нужно! Их нужно просто отрезать! Неудивительно, что у тебя кнопки не работают. Это НЗ контакты реле и на ЦЗ машины у тебя постоянно плюс подается, которого там не должно быть. Установщики, мля.... как сжечь бесп...
разъединил черно-красный, ничего не изменилось, также кнопка не работает
Отправлено 25 November 2014 - 12:27
Бр..... ну ты там наваял. Короче что бы заработало: синий и зеленый к ЦЗ автомобиля, сине-зеленый и зелено-черный выкини, черно-красный подключи к массе и будет тебе счастье Там и напутать сложно, черно-красный короткий с разъемом, на черном прводе в 18к раземе ответка
  alexb53 8 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 14:02
alexb53
  • 8 сообщений
  • 2.4 бензин,МКПП
Там и напутать сложно, черно-красный короткий с разъемом, на черном прводе ...
т.е сине-черный и зелено-черный на 6-к разъеме ЦЗ (от сигналки) откинуть с массы и заизолироовать каждый отдельно? А черно-красный на 18-к разъеме у меня не к чему не подключен(выход на внешнюю блокировку"-"),его кинуть на массу? А два черно-красных на 6-к разъеме ЦЗ откинуты и заизолированы
Отправлено 25 November 2014 - 14:41
т.е сине-черный и зелено-черный на 6-к разъеме ЦЗ (от сигналки) откинуть с массы и заизолироовать каждый отдельно? А черно-красный на 18-к разъеме у меня не к чему не подключен(выход на внешнюю блокировку"-"),его кинуть на массу? А два черн...
Так... туго идет... еще раз. Забудь ты про 18к разъем. Только разъем ЦЗ. Си ний и зеленый к цз машины, черно- красный сдвоеный на. Массу. ВСЕ!!!синечерный и зеленочерный убрать
  63rus 151 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 22:05
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
Доброй день! Комрады, подскажите плиз, стоит сигнализация старлайн а91, в последнее время при постановке на охрану на брелке показывает открытый капот,автозапуск не срабатывает, концевик на капоте новый поставил регулировал но чет не помогло,что можно еще посмотреть?
Отправлено 30 November 2014 - 22:10
Доброй день!
Комрады, подскажите плиз, стоит сигнализация старлайн а91, в последнее время при постановке на охрану на брелке показывает открытый капот,автозапуск не срабатывает, концевик на капоте новый поставил регулировал но чет не помогло,что ...
Отсоедини клемму от концевика капота ,- и поймёшь , где собака порылась.
  63rus 151 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 22:45
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
ок,спс попробую
  Letum 82 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 13:06
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Всем добрый день и добра. Обзавёлся Ховером H3 New Turbo. Хочу поставить сигналку с автозапуском. На другой машине стоит StarLine A91. CAN на ней нет. Вопрос в следующем. Как на Ховере с шиной CAN? Не очень хочется сильно резать проводку. Возможно ли сделать в таком случае доводчик стёкол?
Отправлено 01 December 2014 - 13:08
Вопрос в следующем. Как на Ховере с шиной CAN? Не очень хочется сильно резать проводку. Возможно ли...
Все эти вопросы уже по 10 раз перетёрли,- попробуй тему с начала почитать.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 11:06
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Перечитал всю тему с начала,но ситуации как у меня по Н5 дизель не нашёл. Дело в следующем.Приехал на работу,отработал турботаймер,с сигналки закрыл машину.Через минут 15 сработка сигналки-открыта дверь.Все двери закрыты кроме водительской.Опять ставлю на сигналку,но вод.дверь не закрывается и с брелка ключа.Закрыл ключом-механически.Вечером все двери с сигналки открылись кроме водительской.Поехал ,при переходе скорости через 20кмч стали постоянно щёлкать замки дверей,заблокировал вод.дверь кнопкой на ручке,щелчки исчезли.На следующий день машина открылась с сигналки как обычно,но на ходу опять появились щелчки,потом они стали с переодом 5сек.не зависимо от скорости и замок вод. двери закрылся.Приехал на работу дверь не открывается,открыл кнопкой,закрыл ключом. Что-то произошло с электро замком?Можно ли проверить его исправность без разборки двери?Какие могут быть неисправности кроме эл.замка? Всё в замке смазал,куда мог добратся без разборки смазкой типа ВДшки.
Отправлено 19 December 2014 - 11:24
Дело в следующем.Приехал на работу,отработал турботаймер,с сигналки закрыл машину.Через минут 15 сработка сигналки-открыта дверь.Все двери закрыты кроме водительской.Опять став...
Накрылся соленоид водительской двери или неконтакт в разъеме
Отправлено 19 December 2014 - 11:32
aleks1508
  • 2498 сообщений
Кроме как снимать обшивку двери других вариантов нет?
Отправлено 19 December 2014 - 11:40
можно помолиться..
Отправлено 19 December 2014 - 11:50
aleks1508
  • 2498 сообщений
можно помолиться..
Попробую,пока лоб не расшибу :kol_yes: Понял,если серьёзно. :kol_friends:
  sarvesto 25 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 19:58
sarvesto
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Всем привет. У меня на Ховере-5 менялась передняя правая дверь, а сейчас горит чек открытой двери из-за этого не работает закрытие с кнопки ключа. Мастер говорит, что все разъёмы подсоединил. Кто подскажет?
Отправлено 22 December 2014 - 07:14
Регулируй замок, в нём стоит конечник на индикацию закрытия.
Отправлено 22 December 2014 - 07:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
Вчера,вроде починил электропривод блокировки водительской двери.Снял обшивку двери,отсоединил от ручек привод замка,демонтировал замок в сборе,снял электро привод.Проверим колодку контактов-всё нормально.Постучал электроприводом по ладони и это чудо заработало.Много раз заставил его сработать прежде,чем ставить обратно.Собрал и работает,не знаю на сколько его хватит.Привод не разборный и крепится к корпусу замка двумя винтами в строго определённом положении,так что заменить его на аналог не получится,только оригинал.В замке сплошная пластмасса,кроме пружинки и тяг к ручкам и личинке.
Отправлено 22 December 2014 - 08:14
Привод не разборный
Ещё как разборный! :blush: было бы желание...
