Сообщений в теме: 4934
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 19:02
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Машину гоняли по полной.А вся беда началась как антифриз поменяли.Машина не греется,эмульсии нет,белого дыма тоже.Похоже что печка не очень горячая.Кроме воздуха ни чего быть не может.Вся беда в том что я сегодня в ночь на юга уезжаю.Антифриз тупо из бачка в обратку не уходит.Не кипит ни чего.
Отправлено 07 August 2015 - 19:21
Машину гоняли по полной.А вся беда началась как антифриз поменяли.Машина не греется,эмульсии нет,белого дыма тоже.Похоже что печка не очень горячая.Кроме воздуха ни чего быть не может.Вся беда в том что я сегодня в ночь на юга уезжаю.Антифриз тупо из...
Машину в гору левым бортом, газуешь доливаешь антифриз. Машину в гору правым бортом, таже процедура. И в конце машину в гору мордой, тот же процесс. Если воздух остался повторить.
Отправлено 07 August 2015 - 19:25
Sanek69
  • 2634 сообщений
Понял Гриш,спасибо.В отпуске этим займусь.А крышку на радиаторе открывать не надо?
Сообщение отредактировал Sanek69: 07 August 2015 - 19:26
Отправлено 07 August 2015 - 19:28
Надо. Осторожно открыл и погазовал, без фанатизма только :kol_smile3:
Отправлено 07 August 2015 - 19:33
Sanek69
  • 2634 сообщений
1600 км проеду?Его не выплескивает ни чего.
Сообщение отредактировал Sanek69: 07 August 2015 - 19:34
Отправлено 07 August 2015 - 19:37
Попробуй, на остановках доливай в радиатор каждый раз, может и так пробка выйдет.
Отправлено 07 August 2015 - 19:38
Sanek69
  • 2634 сообщений
Буду надеятся.Спасибо.
Отправлено 07 August 2015 - 20:41
если антифриз не угодит из бачка в блок, значит в блоке трещина. надо было при замене прокладки головку на опресовку отдавать
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 21:16
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Так всем хочется верить в лучшее.
Смотри за температурой если больше 100° не будет то просто переливай из расширительного бачка в радиатор на холодную, я так пол года ездил а потом поменял сначала прокладку а потом головку.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 22:44
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Пробку надо выгонять перед поездкой а не во время поездки.
Отправлено 07 August 2015 - 22:57
чё эт такое ? :shok:
Отправлено 08 August 2015 - 04:44
Я так понимаю штуцер для сброса воздуха :shok:
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 14:45
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Это для заправки кондиционера...
Сообщение отредактировал kostyk: 08 August 2015 - 14:46
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 08 August 2015 - 15:21
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Вообще то здесь речь не про кондер . Кому то нравится патрубок сдергивать чтоб воздух выгнать а я поставил кран и прозрачный шланг , очень хорошо видно как воздух выходит и не льётся не двигатель и на землю и проверить можно всегда есть воздух или нет.
Отправлено 09 August 2015 - 15:00
Sanek69
  • 2634 сообщений
Похоже что я попал.Пока ехал похолодку,машина ехала хорошо.Как только температура воздуха поползла вверх,сразу стал греться двигатель.В итоге,за всё дорогу три раза переливал антифриз из бачка в радиатор.При заливе в радиатор бурлит и выходит воздух.Я так думаю что прокладке точно пипец.Вопрос теперь в том чтоб доехать обратно.Кстати,антифриз менял не сам а на клубном сервисе,машину на проверку перед поездкой гонял туда же.Вывод,спецы еще те.
Отправлено 09 August 2015 - 15:04
Похоже что завоздушили систему, а это убийственно для ваших моторов
Отправлено 09 August 2015 - 16:11
Похоже что я попал.
дождись пока остынет мотор, открой крышку радиатора, погазуй, воздух должен выйти, часть антифриза выплеснется наружу, это не страшно, долей антифриз, закрой крышку
машин наклонять никуда не нужно
Отправлено 09 August 2015 - 16:32
Юр, минимум морду вверх полюбому нужно. Не путай людей.
Отправлено 09 August 2015 - 16:43
Юр, я тоже на РАВ 4, когда выгонял ВЗД из системы, морду выше задка задирал...
Отправлено 09 August 2015 - 16:45
да не надо никуда никакую морду расскажи это заводу изготовителю, пусть посмеются, а то они ОЖ "неправильно" заправляют, им надо сделать стенд для наклона морды в разные стороны
