ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 09:50
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Добрый день, можно поподробней про этот блок? или фотку.
не имею возможности автомобиль продан
  Владимир82 415 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 15:54
Владимир82
  • 415 сообщений
  • 2012 Бодик Лифт Январь Г.П 4.55 ГБО
Labirint, Добрый вечер.Подскажите .У меня  Н5 я езжу на 95 а у Отца Н2 он ездит на 92 разница есть какая  то в январе. То есть хотим поставить Январь
Сообщение отредактировал Владимир82: 22 May 2016 - 15:55
Мой клубный номер 2442
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 09:35
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Разница в Январе есть. Степень сжатия у двигателей 64-го и 69-го разная, поэтому и настройки разные.
Отправлено 23 May 2016 - 15:59
Владимир82
  • 415 сообщений
Понял спасибо. Что в комплект входит и какова цена на сегодняшний день.Спасибо
Отправлено 24 May 2016 - 08:03
Labirint
  • 962 сообщений
В комплект входит: Январь-моноблок, датчик фаз (положения распредвала), проводка для него, реперная метка, инструкции.
Более полную информацию отправил вам через личные сообщения.
Отправлено 24 May 2016 - 09:39
Владимир82
  • 415 сообщений
В комплект входит: Январь-моноблок, датчик фаз (положения распредвала), проводка для него, реперная метка, инструкции. Более полную информацию отправил вам через личные сообщения.
Принял спасибо.
  Mrazoid 45 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 15:25
Mrazoid
  • 45 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО, Январь 5.1
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Итак от слов к делу. Уже недели 2 прошло как я получил посылку, от Игоря-лабиринта. И с тех пор зудело поскорее поставить, но то времени нет, то работа, командировки, погода…подборка инструмента. Вчера наконец то установилась погодка, и приедя с работы я взялся за дело. Все работает как часики. Съездил к газовщикам на регулировку. так что из установки осталось только отключить ИММО.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Пока ощущения описывать рано, но мне нравится. Двигатель забубнил по другому. В целом работать стал тише, при наборе скорости звук как от 3л двигателя))) по крайней мере мне так слышится. Во всем рабочем диапазоне добавилось эластичности, двигатель на порядок шустрее раскручивается. Динамики добавилось. На газу исправлен УОЗ. По расходу позже отпишусь.[/color]
hover-club 2712 DRIVE
  Tr1glav 15 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 09:17
Tr1glav
  • 15 сообщений
  • 2.4 Бензин МКПП
А что за прикол с иммобилайзером?
Отправлено 27 May 2016 - 09:58
  • 6073 сообщений
Он с январем не будет работать, обходчик ставится
Отправлено 27 May 2016 - 10:35
Labirint
  • 962 сообщений
Никаких обходчиков не ставится. Просто отключается иммобилайзер и всё.
При установке родного ЭБУ иммобилайзер нужно подключить.
Отправлено 27 May 2016 - 17:25
Tr1glav
  • 15 сообщений
  • 2.4 Бензин МКПП
без отключения иммо будет гореть лампочка но заводится и работать все будет штатно?)
  rimer68 21 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 18:37
rimer68
  • 21 сообщений
  • 2.4 бенз Е3,ГП 4.55,Январь 5.1
Вот и я поставил январь от Лабиринта. Это супер!!! С низов едет как седан. Тупизма и провалов нет!!!!! Я в восторге! Игорю респект и уважуха! Наступит жара тогда отпишусь предметно.
Отправлено 07 June 2016 - 18:58
Tr1glav
  • 15 сообщений
  • 2.4 Бензин МКПП
арр... возьму тож с зп.
Сообщение отредактировал Tr1glav: 07 June 2016 - 19:02
Отправлено 09 June 2016 - 10:24
Mrazoid
  • 45 сообщений
Вот и за кончилась моя эпопея с установкой Января. С этими командировками все растянулось на недели....Самой большой засадой было то что, после установки движка заводилась с гадского по счету раза...посоветовавшись с Игорем и следую его инструкциям пришел к выводу что это ДПКВ. Если штатные мозги проглатывают нестабильную работу датчика, то Январь более чувствителен. И тут я начал припоминать все симптомы на штатных мозгах...нестабильная работа на холостых(временами), плавающие обороты, один раз даже чек был по ДПКВ....как итог Съездил к Святому и взял на пробу датчик с машины 14 года. Машина завелась еще хуже чем с моим датчиком, а потом вообще перестала заводиться. Плюнул, поставил родные мозги и с полтычка все завелось. Но сдаваться я был не намерем, мы же упрямые. Поехал к Святому и взял еще датчиков на пробу. В итоге поставил ДПКВ с металическим сердечником. Все завелось с полоборота. УРААА!!!! Наконец то можно ездить и наслаждаться тягой. И в довершение необходимо отключить ИММО. Для этого надо снять большую фишку над педалями (Если снять маленькую с наклейкой Делфи, то эффекта 0)
Так что огромная благодарность Игорю за проделанную работу, советы и техподдержку
И благодарность Святому, который всегда готов помочь, поддержать!
Откатаю несколько баков отпишусь по расходу, пока что Тапок в пол рулит)))))
Отправлено 09 June 2016 - 12:31
Tr1glav
  • 15 сообщений
  • 2.4 Бензин МКПП
Без отключения иммо не заводится?
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 17:24
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Tr1glav, Он становится не незадействованным. Лампочка горит на приборке.
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
  гиви 434 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 12:08
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
military_medic,ничего не горит для этого и отключают фишку.а заводится что с фишкой что без
Отправлено 10 June 2016 - 17:05
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
гиви, Вы не почитали вопрос, на который я отвечал. Человек спрашивал, что будет, если иммо не отключать, но поставить Январь.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 17:17
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
мой ответ был на пост 1395 вопрос был последним на этой странице
Отправлено 10 June 2016 - 17:34
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
гиви, Ну, Вы просто меня отметили в качестве адресата Вашего комментария.
