Масла для Н5 дизель, опыт использования, комментарии и отзывы
Сообщений в теме: 1532
  Nicolas 88 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 22:48
Nicolas
  • 88 сообщений
По нашему движку на оил форуме какая-то шляпа. http://www.oil-club.ru/forum/topic/11231-hover-h5-td-at/page-2
Пишут про зик, который я в митцубу 97 года лью )
другая информация.
в таблице характеристики масла. Плюс добавить инфу с ойл клуба, если есть, тесты отработки. основываясь на эти характеристики, а не только что на канистре допуски написаны, можно выбрать масло по цене/качеству или кому-то больше качество...
Ну у меня уже не горит заниматься этой рутиной. для себя уже выбрал несколько масел, которые я буду использовать... И да, я делал табличку и по ней выбирал. Сейчас, вероятно ее можно и дополнить, только нет желания кому-то что-то доказывать о пользе этого дела....
Расскажи по секрету что за масла ты выбрал для себя на Ховрюшу ?)
Отправлено 24 October 2016 - 23:59
пробег 85000 лью ZIC 5000 dizel 10W40, замена 7,5т.км., сегодня снимал распредвалы - девственные, выработки вообще нет..........
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 09:07
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А что случилось то?Зачем распреды снимал?
Отправлено 25 October 2016 - 10:09
наверное прокладку ГБЦ менял ...
Отправлено 25 October 2016 - 15:49
Тема ожила...
А5 будем "пиписками" мериться, кто какое применяет??? :smile171:
Отправлено 25 October 2016 - 18:38
да, меняю...... цилиндры тоже порадовали своим состоянием....
сегодня снял "башку", три форсунки вытащил легко, четвёртая, точнее третья, не как, зараза, крутится в "голове", но не выходит..... упс :offposhel:
Сообщение отредактировал Вячеслав: 25 October 2016 - 18:41
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 18:55
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ну так ты не перекатываешь....., должно всё нормально быть конечно....
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 21:15
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Petrocanada, LiquiMoly, Idemitsu. Рассматривал только синтетику. По характеристикам зольность меньше, щелчность больше. На зиму еще текучесть смотреть.
Сообщение отредактировал PavelF: 25 October 2016 - 21:15
  anis1975 151 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 21:49
anis1975
  • 151 сообщений
  • Haval H9, бензин
Тоже его лил, сейчас купил в Юлмарте ему на замену [color=rgb(0,0,0);font-family:arial;]ZIC X7 DIESEL 10W-40. Цена уж больно вкусная за 6 литров.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:arial;]Пробег, кстати, тоже чуть больше 86 тысяч))[/color]
  alex-vlg 89 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 00:18
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Всем доброго времени суток. На подходе очередная замена масла, пробег 77000 км, замены через 7000 км. Недавно встретил давнего товарища, как оказалось он уже 1,5 года трудится в региональном представительстве Castrol. Соответственно, шкурный вопрос "по чём нынче масла" и что можешь порекомендовать на мой дизель в соотношении цена-качество. Ответ был дан в двух вариантах:
1.  https://shop.castrol...teticheskoe-4-l
и
2.  https://shop.castrol...eticheskoe-7-l
https://shop.castrol...teticheskoe-5-l
 До сих пор, последние 7-8 замен, заливал ZIC 5000 Diesel 10W-40, в целях экономии брал по две 4х-литровых канистры, через раз.
Исходя из первого варианта (даже с учетом скидок) надо брать две канистры по 4 литра или 4+1+1 , короче дорого.
Сравнив характеристики ZIC и Castrol Vekton пришёл в выводу, что характеристики одинаковые. Так зачем платить больше?  Плюс Vekton в расфасовке, канистра 7 литров, т.е литр остается на доливку или как в моем варианте для хоз.нужд (для смазки цепи бензопилы например).
Вообщем решил попробовать, исходя из ценника 1700К (по свойски от кента) за канистру.
Если у кого-то есть опыт использования, пишите.
Сообщение отредактировал alex-vlg: 26 October 2016 - 00:24
Отправлено 26 October 2016 - 00:28
да, 5000 уже и не продают..... ZIC X7 DIESEL 10W-40 пишут что то же самое, но улучшенное.....
я "кастрюле" не доверяю, был не приятный опыт....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 26 October 2016 - 00:29
Отправлено 26 October 2016 - 00:34
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Что за опыт не приятный?
В чем различие характеристик?
Отправлено 26 October 2016 - 00:35
ZIC есть по 6л, как раз на замену, последний раз брал за 1800р.....
опыт был -  посоветовали в магазине, залил его в опель, сразу зацокали гидрики, слил, залил GM и всё пропало...+ его много палёного, у друга на кия кератто зимой в -30 в салидол превратилось.....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 26 October 2016 - 00:39
Отправлено 26 October 2016 - 00:46
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Буду надеяться, что с регионального склада представительства "туфту" не продают. А на счет ZIC, пошукаю по чем он в регионе.
Отправлено 26 October 2016 - 05:32
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
castrol vecton 10w 40 характеристики
Температура вспышки: 230 °С Температура потери текучести (застывания): -42 °С
  • Плотность при 15 °С ASTM D4052 г/мл 0.872
  • Кинематическая вязкость при 100 °С ASTM D445 мм2/с 14.5
  • Кинематическая вязкость при 40 °С ASTM D445 мм2/с 91.2
  • Индекс вязкости ASTM D2270 - 152
  • Динамическая вязкость, CCS при -25°С ASTM D5293 мПа*с (сП) 6400
  • Температура застывания ASTM D97 °С -42
  • Температура вспышки (COC) ASTM D92 °С 230
  • Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 1.4
  • Щелочное число (TBN) ASTM D2896 мг KOH/г 10.7
zic 5000 10w 40 характеристики
Плотность при 15?С, г/см3 0,857
Кинематическая вязкость при 40?С, мм2/с  103,7
Кинематическая вязкость при 100?С, мм2/с 14,8
Индекс вязкости  158
Температура вспышки в открытом тигле, ?С 246
Температура застывания, ?С  -37,5
Щелочное число, мг КОН/г 10,12
у зика щелчное число чуть выше, зато температура застывания у шела ниже. зик не написали сульфатную зольность
А вообще, советую посмотреть тесты на нагрев и трение на ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCRFMpg5Q3Fko_Wdxh08yZ_g/videos
там уже много масел испытано
при тестах на нагрев наглядно видно, сколько масло может оставить отложений. Это как раз число сульфатной зольности. Но так-же сульфатная зольность отвечает и за количество присадок в масле.
Отправлено 26 October 2016 - 09:31
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Спасибо за сравнительные характеристики. Все-таки при почти одинаковых показателях экономическая составляющая разная. Значит можно смело заливать.
Сообщение отредактировал VigWam: 26 October 2016 - 09:45
Отправлено 26 October 2016 - 13:44
Йопта!!!
Какой круг по счёту пошёл???
Отправлено 26 October 2016 - 14:18
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
а знаешь как трудно вкурить эту тему, когда первый раз масло выбираешь? и не просто  по  шильдику, а чтоб получше было....)))
Отправлено 26 October 2016 - 14:22
Ну да получше и как можно дешевле,вот такое нужно искать и всех устроит
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 14:28
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Это как пельмени, пока все перепробуешь, пока от некоторых вылечят, потом уже пофиг какие, любые перевариваются... Так и с маслом...
gdegreat-wall.gif]
1850
