Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 17 August 2015 - 20:51
Короче тут без саке явно не разобраться :AllSmail (31): 右後-задний правый 左後-задний левый 右前-передний правый 左前-передний левый
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 20:55
vital-1
  • 1211 сообщений
ну немного прояснилось
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 22:03
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Народ, а может знающие клубни организуют кол закупку этих б...х модулей? А? У меня уже башка дымится от их маркировок и производителей. А я и на Али никогда не покупал и в китайском, как свинья в апельсинах... Да и цена, я думаю, дешевле будет.
Сергей 903315858пять
  кеп 79 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 11:09
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
Да я тоже был бы рад у знающих ребят такие вещи покупать даже чуть дороже
  кеп 79 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 19:28
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
Ну сегодня тоже заказал два модуля со скидкой он мне их продал буду ждать спасибо за ссылку вам клубни огромное.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 21:31
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
ВСЕМ привет.Ещё зимой умер задний правый,месяц назад и водительское не поднимается...опускается...,(курить проблема....,знак наверное...,надо бросать....)переднее правое и заднее левое,работают...и с водительского и на двери.Я так понимаю два модуля надо менять...,или один(только какой...???)В закупке у знающих оптом, тоже заинтересован.
ИзображениеКлубный номер-1913
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 08:23
greatalex
  • grand starex 4x4
Я так понимаю два модуля ...
Правильно понимаешь. Так что заказывай 2 шт.
89263 девять семи 75 16
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 08:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
ВСЕМ привет.Ещё зимой умер задний правый,месяц назад и водительское не поднимается...опускается...,(курить проблема....,знак наверное...,надо бросать....)переднее правое и заднее левое,работают...и с водительского и на двери.Я так понимаю два модуля ...
А ты контроллер задний отключил? Если нет то из за него может и передний глючить.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 13:44
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Нет не отключал...,в выхи займусь.Ребят, если не трудно,скиньте ссылочку как обшивку снимать....,чтоб не накосячить.Спасибо.
Отправлено 21 August 2015 - 15:55
greatalex
  • grand starex 4x4
1 болт 1 саморез и начинай ее отдергивать ....
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 18:45
serviceacces
  • 124 сообщений
Седня гонял к электрику, объяснил ему как и что, снял и отдал ему контроллер. Электрик сказал что за 500 руб сделает, родную плату уберет полностью, поставит свою схемку в корпус.. В вторник проверим.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 19:36
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Из-за одного неисправного могут глючить все... :5:
Но необязательно разбирать и отрубать стеклоподъемник неисправной двери.
Куда проще - просто не нажимать на кнопки на неисправной двери. Все остальные будут работать нормально.
А разбирать, когда будет чем заменить неисправный контролер.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 21:28
Росомаха
  • 1285 сообщений
Я вот точно так и делал, пока не пришел утром к открытому окну.
Сообщение отредактировал Росомаха: 21 August 2015 - 21:29
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 13:04
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Всем привет парни.Снял обшивку с задней правой...,открутил три винта, держащий моторчик и модуль...,как отсоединить моторчик от модуля не пойму...,подскажите плиз.Спасибо.
Отправлено 23 August 2015 - 13:50
Спасибо за ответ....,на какой странице хоть Дима.......,чо всю тему лопатить.....
Если вкратце, то там один саморез выкрутить и 2 1мм штырька вытолкнуть и дергай модуль
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 14:40
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Саморез самое простое,выкрутил...,штырки не вижу...,пойду внимательнее гляну.
Эти чтоли штыкри...??? но они ваще не двигаются...,чем их проталкивать...???
Ещё раз глянул....,с виду завальцованы...
Ещё раз глянул....,с виду завальцованы...и с другой стороны тоже.
Отправлено 23 August 2015 - 14:54
Просто протолкни шилом и вытащи плосканками
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 15:09
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Просто в моём случае.,не вариант,завальцованны шпилки..,буду пробывать..,но гимор ещё тот..,я понял,шило надо найти,других рецептов снять модуль нет....???
Отправлено 23 August 2015 - 15:23
Ты мозг включи хоть на минуту. Или ты думаешь, что твой автомобиль хэнд мейд, типа эксклюзивный? У всех все одинаково. Сказали шилом- значит шилом. Завальцовано у него....
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 15:31
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Я конечно не такой УМник как ты...,буду пробывать...и не фиг в позу вставать...,кроме тебя мозгов нет не у кого.
