Болтанка обо всём
Сообщений в теме: 2552
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 09:19
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем Привет!!! Лампочки ближнего света менять гораздо легче не снимая фары. Я под болтики которые пружинку в фаре держат поставил вместо шайбочек пластинку и слегка ее загнул, что-бы она подлая (пружинка )не падала. А в противотуманках в мороз вообще не реально поменять да и так подкрылки и пол бампера надо разбирать. Пока разбирался что к чему половину креплений поломал. В ближний свет ставил АСделко на год хватает!! :kol_crazy:
  Stepa56 224 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 10:25
Stepa56
  • 224 сообщений
  • люкс (бензин, МКПП)
Ну что же всё так плохо то???
Думаю эти вещи (замена лампочек), должны быть продуманы, что бы всё легко и просто менялось!!!
А всё правильно делал? Где то в форумах проскакивало, что противотуманные лампочки меняются через проём фары, т.е. нужно снять фару, и будет доступ к лампочке противотуманки.
Может я не прав, может что то перепутал...
Клубный номер 2108
Отправлено 18 February 2014 - 11:40
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Противотуманка снимается откручиванием трех гаек из нутри бампера. Но что-бы ее вытащить надо снять накладку вокруг фары снаружи. Она хитропопая С одной стороны на защелках а с другой( к крылу ближе) на двух саморезах, а к ним подобраться ( у меня по крайней мере) надо подкрылок до половины арки раскрутить. И вот тогда только фара вытаскивается и извлекаеться лампочка!!!!
Отправлено 18 February 2014 - 12:38
Stepa56
  • 224 сообщений
Hovervod69
Может Ховер 3, конструктивно отличается от Ховер 5?
Да конечно, отличие именно в фарах, и передней решётки...
Клубный номер 2108
  Weter 35 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 15:46
Weter
  • 35 сообщений
  • дизель, АКП
У меня опять беда с 5-й дверью, после мойки кнопка открытия не работает..... Ладно бы холодно было,понятно- вода попала и замерзла, так на улице плюс. Залез через багажник открыл - закрыл .... не дышит. Я один с такой бедой?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 19:42
  • 4334 сообщений
Одно лечим - другое калечим!
Лампочка стоит 100 руб, АКБ 3тык руб...
На АКБ будет подаваться постоянное напряжение, без пульсации, пульсация сгладится конденсатором...
Как известно все аккумуляторы требуют зарядки с пульсирующим напряжением, в пр...
Ну электрик :kol_crazy: там ёмкость стоит для того,чтобы задержать на 1 секунду выключение стабилизирующего напряжения при глушении двигателя.
  Step69 106 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 20:29
Step69
  • 106 сообщений
  • бензинМКПП
Привет! С такой бедой ты не один, по ходу это кнопка рано или поздно все равно дает о себе знать. В сервисе сняли поставили другую,сказали влага попала контакты сожрала. Попробуй открыть дверь снять и просушить.
[Изображение
  Weter 35 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 21:05
Weter
  • 35 сообщений
  • дизель, АКП
Привет!В каком сервисе? Как добраться до кнопки?
Отправлено 19 February 2014 - 20:48
Step69
  • 106 сообщений
  • бензинМКПП
Привет! Кнопка так и не открывает ? Ну тогда история начинается. С самой покупки авто кнопка компастировала мозг, доехал до Аникс авто что на спартака, поговорил о проблеме и заменили ее. Но кнопку поставили не резиновую а пластмассовую новую. Работала 4 месяца потом видимо вода попала и опять 25 то открою то не открою. Через какое-то время поехал на ТО 2 в Москву прописал проблемы и мне предложили разобрать и посмотреть в чем проблема за 2500 не зависимо буду менять или нет, затем оказались контакты нерабочие и предложили купить другую кнопку за 1000 р. я согласился.Пока работает месяцев уже 8. Если менять то я так думаю только на резиновый оригинал. А вскрывается снятием пластмассовых кожухов двери.
[Изображение
  Weter 35 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 21:06
Weter
  • 35 сообщений
  • дизель, АКП
Привет! Кнопка так и не открывает.У меня история началась в конце ноября. В Аниксе бесплатно поменяли? Почему в Мск запросили денежку за кнопку и ?диагностику?
Отправлено 19 February 2014 - 22:27
Step69
  • 106 сообщений
  • бензинМКПП
В Аниксе стоило 1000р.(кнопка и работа). А в Москве так как не гарантия и после Аникса, то по тарифам.
Там просто снять и поставить 2500 (кожуха и кнопка) чтобы посмотреть что с ней.
[Изображение
Отправлено 19 February 2014 - 23:27
Stepa56
  • 224 сообщений
Step69
Однако...
За эти деньги я туда вместо простой контактной кнопки - датчик холла поставлю...
Там кнопка с одним контактом?
Клубный номер 2108
  Weter 35 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 07:30
Weter
  • 35 сообщений
  • дизель, АКП
Не понимаю, а почему не гарантия то?
Отправлено 20 February 2014 - 20:07
Step69
  • 106 сообщений
  • бензинМКПП
Во первых в Аниксе заплатил только за кнопку к гарантии у них отношение определенное. А в Москве уже после любой фирмы, когда что то делаешь кроме них, типа не гарантия даже Аникс.
Вообще пообщавшись с гарантийниками ИРИТО много разных тонкостей по гарантии. Поэтому прежде чем ехать на ремонт по гарантии, надо посмотреть в сервисную книгу и уточнять что именно этот агрегат все еще на гарантии!
[Изображение
  костя 69 495 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 20:14
костя 69
  • 495 сообщений
Ну вот сами и пришли к тому что АН КС это сарай дяди вани :AllSmail (31):
  Weter 35 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 21:29
Weter
  • 35 сообщений
  • дизель, АКП
Короче придется в белокаменную на ТО.......
Отправлено 20 February 2014 - 23:32
Stepa56
  • 224 сообщений
Вот в раздумье!!!
Чем ближе ТО 0, тем больше сомнений, где делать, и стоит ли оно?
Всё больше, и больше склоняюсь - забить... В форумах не однократно встречал такую фразу - "Не прохождение ТО 0, не является поводом лишения гарантии"
Клубный номер 2108
Отправлено 21 February 2014 - 10:20
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
В принципе если ничего не развалилось то забить однозначно !!! Если что и случиться то далеко за гарантийным сроком !!! :AllSmail (31):
  Weter 35 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 15:23
Weter
  • 35 сообщений
  • дизель, АКП
:kol_clapping: Необходимо организовывать клубный сервис: " Ховер Тверь кастомс" :1:
Отправлено 21 February 2014 - 17:24
Stepa56
  • 224 сообщений
Да!!! Нужно! И что бы знать что это, и как там!
Тему нужно создать!
Клубный номер 2108
