Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 12 October 2015 - 16:36
Михаил Копатыч
Доброго всем времени суток! Вот нашел в Руководстве, что имеются в блоках реле резервные. Кто-нибудь задавался вопросом, есть ли от этих реле проводка, предохранители и куда они идут. Если есть темка такая, прошу заслать меня туда. Комрады подскажите.
Отправлено 12 October 2015 - 16:43
Доброго всем времени суток! Вот нашел в Руководстве, что имеются в блоках реле резервные. Кто-нибудь задавался вопросом, есть ли от этих реле проводка, предохранители и куда они идут. Если есть темка такая, прошу заслать меня туда. Комрады подска...
Ты б машинку в профиль прописал..,- а дальше,- полёт мысли и фантазии! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 12 October 2015 - 19:20
Михаил Копатыч
Ты б машинку в профиль прописал..,- а дальше,- полёт мысли и фантазии! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Спасибо! Прописал. То есть никто не пробовал найти концы? Надо попробовать...
Сообщение отредактировал Михаил Копатыч: 12 October 2015 - 19:21
Отправлено 12 October 2015 - 19:33
в ФАКе есть полные электросхемы
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 16:46
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго времени суток. Начну с начала. Поменял габариты передние. поставил светодиодные яркие (светодиод 5630) не прошло и пол года один сдох на пердней правой фаре Не менял, лень фары снимать. И потом начали сгорать габариты задние. Сначала правый задний потом через пару недель левый. Поменял задние габариты но буквально через месяц. опять правый задний габарит сгорел. причем лампочка светит еле еле, ночью еле заметно, лампочка стала зеркальная. Сегодня обнаружил, что все задние габариты и подсветка номера не работает. Посмотрел предохранители, левый задний заработал. в правой достал лампочку опять стекло на лампочке будто зеркало, поменял. Достал лампочки подсветки номера, такая же история. Неужели гарят габариты из за того что один не работает?
Отправлено 13 October 2015 - 18:40
Напряжение бортовой сети проверь...
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 07:06
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
...опять стекло на лампочке будто зеркало...
Чернеют лампочки от низкого напряжения. В результате чего нарушается галогенный цикл. Вольфрам не осаждается обратно на спираль, а оседает на "холодном" стекле.
1. Низкое напряжение бортовой сети. Проверьте гену и батарейку.
2. Плохой контакт в в цепи конкретной лампочки. Как следствие просадка напряжения на ней.
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 07:43
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
помогите! сегодня утром, на пульт сигналки проверил состояние машины, брелок сказал напряжение акб 12,5 температура в салоне +5. запустил автозапуск, но не проконтролировал, завелась или нет, просто отошел по дела. через минут 10подхожу к марине, а сигнализация не отключается, брелок брелок не видит машину. ключем открыл, зажигание ...а там 0, ни одной лампочки не горит. снял "-" клемму а она даже не искрит, тестовая под рукой не было. пришлось бросить машину во дворе и ехать на работу на маршрутку. Акб новое, купил в воскресенье, понедельник и до вечера вторника стояла машинка во дворе. вечером без проблем завел, часов до 8вечера катался, а утром такой сюрприз! или при автозапуске что-то случилось, или к примеру всю ночь работал эл вентилятор от борея, хотя он должен работать 20сек после выключения ДВС. кто сталкивался с такой проблемой?
Отправлено 14 October 2015 - 07:47
Петров А.Л.
Для начала проверить акб и желательно нагрузочной вилкой. А потом уже вопросы задавать по выявленной проблеме.
Отправлено 14 October 2015 - 07:57
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
После покупки батарейку зарядили?
ключем открыл, зажигание ...а там 0, ни одной лампочки не горит. снял "-" клемму а она даже не искрит.
Если с батарейкой все норм, то проверьте зарядку от гены. На заведенном авто напряжение д.б. около 14В.
Если с геной все в порядке, то ищите ток утечки. Тестер в разрыв любой клеммы батарейки. Помните, что ВСМ засыпает не сразу.
Отправлено 14 October 2015 - 08:26
начиналось все нормально (ночь не при чем)
а как автозапуск себя ведет, если машинка не заводится? Не мог стартер постоянно крутить, пока АКБ не села?
ПС
То у тебя машина всю ночь не глушится и акб выкипает, то...
Выкинул бы я нах этот "автозапуск"
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 08:47
  • 25142 сообщений
Галогенный цикл происходит в галогеновых лампах, а тут речь об обычных. У меня, например, тоже чернели и зеркалили габариты, а заподозрить свою машину в пониженном напряжении никак не могу. Наоборот, пока не переделал по схеме Мегавольта, напряжение было 15 В при З.Х. Так что тут, имхо, две причины:
1. Повышенное напряжение
2. Дерьмовые лампочки
Отправлено 14 October 2015 - 08:49
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
ПС
Выкинул бы я нах этот "автозапу...
и не говори, все у меня не ладно, думал купил новый акб и всё, проблемы нет, а нет, не бывает так. вечером буду смотреть что да как. зарядка есть, 14.2-14.4. с автозапуском проблем никогда не было, ну не может стартер минус за 10 посадить акб, тем более новый оптима с желтой крошкой. сейчас только гадать остается.
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 14 October 2015 - 08:50
Отправлено 14 October 2015 - 08:53
ну не может стартер минут за 10 посадить акб,
Элементарно может, а, если ты машинку на передаче оставил, плюс ручник, то и за 30 сек посадит, главное, чтоб еще пожара не было. Осмотри силовые провода, не оплавились?
Отправлено 14 October 2015 - 09:40
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
провода скидывал, были в порядке. зашел в приложение старлайн на телефоне, говорит что сегодня в 7.37 двс был запущен, а в 7.44 еже нет связи с машиной. что могло случится!?
Отправлено 14 October 2015 - 10:10
  • 25142 сообщений
Первым делом проверить АКБ. Сел/не сел? А потом уже думать, что делать дальше.
Отправлено 14 October 2015 - 10:12
Ясно, что села... или провод какой (силовой) отвалился
Отправлено 14 October 2015 - 10:35
  • 25142 сообщений
Ясно, что села...
А вот и не ясно. Могли сигу так "хитро" поставить. Отчего связь с брелоком пропала - оттого что аккум сел, или из-за глюка? 100% инфы о состоянии аккума мы не имеем, поэтому и гадать бессмысленно.
Отправлено 14 October 2015 - 11:04
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Сегодня поменял лампочки Плсмотрим на сколько хватит. Завтра заеду к электрокам. проверим напряжение в сети. Спасибо
Отправлено 14 October 2015 - 11:08
  • 25142 сообщений
И для интереса советую проверить напряжение при включении заднего хода...
