Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 22:00
valent H5
  • 512 сообщений
ЕСТЬ ВОПРОСИК РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ! У мну торсы выкручены+лифт 3.5см хочица 31 тапчки на R15 поставить? ток есть сомнения что встанут потому как мерил 245 75 16 при вывернутом колесе зазор между поткрылком и колесом 1см, да колесо то было (диск) с 25 вылетом шины адвентуро мт... КТО ЧТО СКАЖЕТ.
Валентин.
  МаКсИдРоМ 1264 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 22:21
МаКсИдРоМ
  • 1264 сообщений
Влезут.
  djfox2000 85 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 22:47
djfox2000
  • 85 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, люкс mod8
Парни подскажите на сток h3 на диски 16 резина 245/75/16 станет?
Денис, клубный номер 1234\0035. CB диапазон (27.135 МГц)15, 21 канал позывной mr.Fox или 433.600 УКВ :)
Отправлено 26 September 2013 - 23:11
valent H5
  • 512 сообщений
СТАНЕТ СТАНЕТ .
Валентин.
Отправлено 27 September 2013 - 05:57
djfox2000
  • 85 сообщений
СТАНЕТ СТАНЕТ
А не будет ли впритирку? Почти 2 см по радиусу увеличение. А на ямах?
  commercial diver 242 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 18:00
commercial diver
  • 242 сообщений
тебе чтобы встали для красоты или чтобы работали? для красоты встанут.. работать не будут. :smile20:
Course Director I A P*****
Отправлено 27 September 2013 - 20:28
djfox2000
  • 85 сообщений
Вот такой я ответ хотел услышать! А так я уже 225/75/16 взял Dunlop mt2.
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 11:38
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Други, а кто-нибудь вкорячивал в Ховер (Н5) резину 235 85 16 (разница от стока 7 с лишним см. ) :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Лифт подвески имеем. Сколько нужно бодика ? Или вообще бесполезная затея?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 13:21
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Купер СТ 250км с одной подкачкой и таким девайсом в колесе IMG_20131003_141021_0.jpg
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 17:40
GR_V
  • 4626 сообщений
В сравнении 33й ST и 32й ST-MAX
Отправлено 03 October 2013 - 17:43
В сравнении 33й ST и 23й ST-MAX
Что то я ничего не понял
Отправлено 04 October 2013 - 21:00
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Други, а кто-нибудь вкорячивал в Ховер (Н5) резину 235 85 16 (разница от стока 7 с лишним см. ) :kol_yes:
Сам спросил - сам ответил.
Докладываю. почти 32 катки (Кумхо МТ, 235 85 16) на 5-й Ховер становятся. Сложилось впечатление, что это предел для гражданского лифта подвески и такого же бодика. Но становятся.
  UWH 44 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 20:31
UWH
  • 44 сообщений
А поподробнее можно, какой лифт чего и на сколько? Вылет дисков какой?
И вообще, кто-нить ткните носом, ибо ищу и найти не могу: максимальные допустимые размеры резины на Н3, без лифта, с легким лифтом, с бодиком. Спасибо заранее.
Отправлено 06 October 2013 - 21:40
valent H5
  • 512 сообщений
вот меня тоже интересует этот вопрос встанут 235 85 16 в н5 У меня лифт подвески + бодик 4 см диски планирую брать с 10 вылетом?
Валентин.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 22:28
GR_V
  • 4626 сообщений
Без лифта 245/70/16 или 245/65/16
С лифтом подвески и бодиком 265/75/16 или 265/70/16
Пример бодик 3см + скромный лифт подвески, резина чесные 32/10.5/16 (метрический 285/75/16) ннигде не чиркает и не цепляет при любых положениях подвески:
даже есть запас:
А вот честные 33е уже не лезут:
На втором ховере бодик 6см
Отправлено 06 October 2013 - 22:29
valent H5
  • 512 сообщений
а где про н5 там тоже получается 32 тапочки.
Валентин.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 22:32
GR_V
  • 4626 сообщений
К сожалению не сделал фото Н5 TD АКПП на этой же 32й резине, при желании влезает, выглядит красиво. совсем другая машина.
Вот есть другой вариант бензинового Н5, готовили для участия в Ладоге
Отправлено 06 October 2013 - 22:35
valent H5
  • 512 сообщений
32 у него Гриш.
Валентин.
Отправлено 07 October 2013 - 06:19
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Машина Н5. Лифт подвески 4-5 см. Бодик 3.5 Подрезан передний бампер как на красном Ховере (фото выше) + небольшая доработка пластиковой защиты арок феном. 235 85 16 становятся. Вылет и прочие параметры диска соответствуют стандартным.
  morze 2978 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 11:02
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
Гриша, а вылет какой у колес на которых 32-е стоят?
