Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 01 November 2022 - 14:32
Вячеслав, можно. Как раз тот о котором шла речь еще установлен на машине, там большая овальность уже. Пищит, стучит, болтается. Когда буду менять, сфоткаю.
Для примера, валяется в металлоломе такой. На правом отверстии видно "губу" вниз+вправо и без точных замеров. В действительности, левый тоже разбит, но более равномерно.
Для таких только расточка и подбор новых направляек... но это трудоемко в моих условиях, проще найти другой.
Вот вспомнил еще симптом. После того как поставили трубки с ВАЗа, я 2 раза возвращался на это СТО, чтобы еще раз прокачали тормоза, потому что педаль была подозрительно мягче чем до замены трубок. На 3й раз мне сказапи "так и должно быть" и отказались что-то еще делать. Когда второй раз потерялась тормозная колодка и начало тормозить поршнем, я заменил суппорт на новый с емекса и сам прокачал это колесо просто методом свободного пролива. Педаль стала жесткой, как и должна быть, как до замены трубок.
(на старом суппорте тормозуха с поршня не текла, если что...)
ну не знаю, 10лет, 170000 пробег, даже пыльники родные стоят... Сейчас эти супорта на другой уже машине служат....
  Vehidreamer 11 сообщений
Отправлено 29 November 2022 - 22:38
Vehidreamer
  • 11 сообщений
  • Opel Frontera B
А я сознательно "раздолбал" после первой же  .... с закисшими пальцами. И забыл про проблему. Мажу суперфитом при замене колодок.
Суперфит - минеральная смазка, без антифреттинговых присадок (от виброкоррозии) и никаким образом для полостей закрытой скобы и направляющих не годится.
Помимо смазки полостей там на суппорте еще как минимум 3 места разной смазки :-)
Сообщение отредактировал Vehidreamer: 29 November 2022 - 22:41
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 December 2023 - 06:33
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Всем привет.Вся могистраль тормозов,заменена на медь.Не помогло...Как были тормоза г---о,так и остались...И это ,с полной разборки и покраски кузова...В чём причина..?
Ужас
Ужас
И чем этот ужас заменить?
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 16 December 2023 - 06:44
а какая разница между трубками, кроме материала, и почему должно было измениться что либо???
Проблема в чем?
Отправлено 16 December 2023 - 16:12
Соглашусь с Игорем. Хоть платиновые трубки ставить, тормоза от этого более острыми не станут. Я менял колодки на своём Н6, думал более качественные колодки, более лучшее торможение, но тормоза остались ватные. Но, когда поменял тормозные диски и колодки, когда колодки стали западлецо с дисками, вот тогда тормоза стали намного острее, чуть придавишь и можно головой выдавить лобовое стекло
Отправлено 16 December 2023 - 16:48
stafford, нам логику "богатых" не понять!!!
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 December 2023 - 23:25
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Фирму дисков и колодок ,озвучь....
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 17 December 2023 - 01:46
Суперчел
  • 8652 сообщений
Прокачивайте тормозную систему Нормально и будет вам Счастье!
Отправлено 17 December 2023 - 07:19
да диски можно любые, любого приличного производителя, всё равно не знаешь как металл сварен, покупал же машину с китайскими и как-то столько лет проездил! А колодки на вкус и цвет товарищей нет, я например спереди поставил керамические, эксперемент, посмотрю как долго протянут - на тормоза не жалуюсь!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 17 December 2023 - 07:19
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 17 December 2023 - 08:07
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Это как нормально...?
Проблема в чем?
Вот и я таким вопросом задался.Известный сервис прокачивал...как были г...о,так и остались...Не могу понять причину..
Проблема в чем?
Проблема в чем?
Проблема в чем?
Проблема в чем?
Отправлено 17 December 2023 - 08:18
Диски по кругу ZIMMERMANN, колодки NIBK. Я брал диски на 33 мм меньше диаметром, чем родные. Родные колодки на 1,5 мм больше диаметра диска, соответственно был бортик на колодках, возможно поэтому было торможение так себе. Сейчас тормоза отличные
Хотел вкруг поставить, не нашёл в продаже. А ходят отлично, если и диски подобрать оптимальные
Отправлено 17 December 2023 - 09:34
stafford,Диски спереди стоят оригинальные GW Китай, колодки керамика Корея - полёт супер!
Блик,а что по твоему плохо тормозят, можно описать, проваливается педаль, далеко берёт или или что? На каждую проблему есть своё простое решение. Но вариант с заменой трубок это минус 100℅ !
stafford, это учесть что у меня диски в диаметре больше чем у вас.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 17 December 2023 - 09:25
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 17 December 2023 - 12:22
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Педаль проваливается,почти до конца...
Отправлено 17 December 2023 - 12:55
Значит воздух в системе или ГТЦ перепускает, под замену.
Ларчик просто открывается, если конечно утечки нигде нет!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 17 December 2023 - 13:08
Отправлено 17 December 2023 - 13:33
Гы, так, к слову...
Исправность ГТЦ проверяется не просто, а ОЧЕНЬ просто... при запущенном двигателе НАЖИМАЕШЬ на педаль тормоза и...
- если педаль НЕ продавливается к полику - то с ГТЦ всё Ок!
- если начинает МЕДЛЕННО продавливаться - то ГТЦ под замену... перепускает.
Отправлено 17 December 2023 - 13:53
А если не ГТЦ, а перепускают рабочие цилиндры, один или несколько, такой вариант не рассматривается?
Отправлено 17 December 2023 - 19:36
Нет, рабочие не перепускают (без потери ТЖ), а пропускают- с вытеканием ТЖ наружу.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 18 December 2023 - 14:25
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
ГТЦ менял,педаль при запуске проваливается,суппорта все новые+ колодки.Думаю всё-таки система завоздушена...Как грамотно прокачать..?
Отправлено 18 December 2023 - 15:46
Это говорит ЛИШЬ о том, что ВУ (вакуумный усилитель) исправен...
Чтобы проверить сам ГТЦ... надо продолжить, не отпуская, дальше на педаль давить:
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 18 December 2023 - 16:47
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Не поленился сходил в машину.Давлю на тормоз сильно,завожу двигатель,педаль сначало быстро уходит в низ,давлю ещё сильнее уходит в два раза медленнее,но не до пола,отпускаю тормоз обороты двигатель повышаются не намного,но слышно изменения...
Сообщение отредактировал Блик: 18 December 2023 - 16:51
