Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  Алексей К. 95 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 22:46
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
ну проверять можно по разному ,ладно ,с кинь патрубок и покрути лопасти турбы ,вращаются ?легко ?
навскидку легко вращаются, когда за вал прокручивал. Турбину уже вообще сняли - сказали вези проверяй, ремонтируй. Диагноз поставили, что турбина. По компьютеру ошибка нет давления наддува. Мол ремонтируй, а там дальше смотреть будем... Больше ничего не обнаружилось...
Сообщение отредактировал Алексей К.: 21 October 2016 - 22:51
Отправлено 21 October 2016 - 22:55
ну тогда передавай привет сервисменам ,турба в ремонт в двух случаях если клинит ,или гонит масло ,
Отправлено 21 October 2016 - 23:39
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
А клинит - это как? В смысле насколько по ощущениям? Даже если чуть чуть ощущается при прокручивании пальцами?
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 05:47
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Если так интересно посмотреть как работает турбина, то сними катализатор заведи и посмотри как крутится вал турбины на разных оборотах, если на оборотах будет легкий свист это нормально, а если скрежет то в ремонт ее.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 09:20
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Вот ехал и бац - тяга упала, нажимай педаль акселератора хоть как... выше 30 км и 1500 об не набирае
если мои посты читали те же симптомы. Прокладку поставьте под клапан ЕГР.
Может подвис в открытом состоянии (правда не знаю бывает ли такое)
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 19:22
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
как проверить давление масла поступающее на турбину от двигателя:?
Отправлено 03 November 2016 - 19:31
Механическим манометром от трактора,врезав его в магистраль подачи через тройник
Отправлено 03 November 2016 - 19:51
Евгенич
  • 526 сообщений
wanderer, Спасибо! а какая резьба на трубке, что бы не врезаться, а навернуть штуцер на неё, а с другой стороны манометр и замерить. Вопрос к тому что бы не делать лишней работы, а сразу токарю заказать переходник и за один раз открутить навернуть штуцер с манометром увидеть результат и либо обрадоваться результату либо чесать репу что делать дальше
Отправлено 03 November 2016 - 19:54
Я не знаю :smile169:
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 22:56
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Его открутить 2 мин делов и 1мин замерить
  Fury 512 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 08:37
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Народ, кто-нибудь заказывал патрубок от фильтра к турбине? Вроде кто то выкладывал ссылку на алиэкспресс, но найти не могу
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 08:47
  • 7078 сообщений
Fury, набери каталожный номер  [color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun, '宋体';font-size:16px;]1132012XK84XA или [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun, '宋体';font-size:16px;]1132012 K84 [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun, '宋体';font-size:16px;]и все само найдется.[/color]
Сообщение отредактировал Пусик: 27 November 2016 - 08:48
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 08:48
  • 10230 сообщений
  Fury 512 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 18:43
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
О! Спасибо :)
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 23:07
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Я себе по этой ссылке покупал. Качество достойное, пришел не более двух недель, ни грамма не пожалел что купил.
Сообщение отредактировал Dimas: 29 November 2016 - 23:08
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 08:49
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Тож такой прикупил, но ждет своего часа. Пока катаю с обрезанным родным. Рвануло под хомутом на турбине.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  voprak 230 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 15:36
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Доброго дня! Знатоки подскажите пожалуйста при нагрузке двигателя примерно когда включается турбина идёт как бы свист, что это может значит патрубок или хана турбине. Тяга как была вроде не упала, на нейтрали такого нет. Уже давно это появилось, пока езжу не обращаю внимания. Свист из салона слышно если прислушаться.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 18:23
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
voprak, Привет, ну так, для начала, капот открой и послушай где свистит. У меня было, посвистело минут 10, а потом бахнул патрубок с впускного коллектора так, что и хомут не нашел.
Сообщение отредактировал kalam: 09 February 2017 - 18:27
  bashev 135 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 22:15
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
У меня на холодную сначала дав. масла стала не сразу тухнуть, 3,5,7 сек., далее и на горячию, пока заказал дат.давления. Решил проверить давления масла, сразу же на след день появился свист под капотом похожей на лопнутый патрубок т.к. он уже лежит в запасе было решино  все сделать разом и дав. проверить и т.о сделать. Итог пока добирался до гаража, при заводке давление горит, после прогазовке тухнет. Снял патрубок впускной, целый, визуально на интеркулер целый, трогаем ось турбины а она гуляет во всех направления,  в итоге ей хана. Проверяем дав. при заводке его нет, снимаем поддон, заборник чистый, далее снимаем масленый насос, а там перепускной клапан открытый на половину и не работает. Разобрал почистил, была латунная стружка. Начал мыть поддон от остатков масла а на дне стружка латунь. Все собрал при первой заводке дав. патухло мгновенно.Турбину снял завтра  в ремонт. Мучает вопрос  что быстрей накрылось, турбина (накрывается от масл. голодания) или клапанок в мас.насосе накрылся раньше.
Отправлено 09 February 2017 - 22:50
bashev,не хочу тебя огорчать но у тебя всё очень печально ,несоветую вообще машину заводить ,откуда латунная стружка знаешь ?или подсказать ?
