Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  Sergey100 88 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 20:36
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Кряк ( Александр ),
Скорей всего придется изменить сопротивление обманки, для корректной работы "мозгов" P.S. Отписал Сергею в Вайбер, ждите ответа... Получен ответ - Раз только правая сторона, значит дело в авто. Надо внешнюю обманку для габаритов 47 Ом 20Вт
А для почему 20Вт? При 15в на нагрузке 47 Ом рассеивается меньше 5ти
Отправлено 03 January 2018 - 21:17
  • 6073 сообщений
А что б меньше грелись... Проверено автором... Лично я ставил несколько вариантов габаритных ламп от Klotos ( работали ВСЕ ) но у меня бензиновый Н5, а на дизеляках "мозги" другие...
Отправлено 05 January 2018 - 00:59
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Меньше грется не будет :) Количество тепла = мощность*время
Отправлено 05 January 2018 - 01:18
Можно пояснить?
И где же такая формула применяется, просветите.
Отправлено 05 January 2018 - 01:37
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Можно пояснить? И где же такая формула применяется, просветите.
Пожалуйста https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Закон_Джоуля_—_Ленца
Отправлено 05 January 2018 - 03:00
И как это относится к нашему случаю? Тем более тепло и теплота - несколько разные вещи...
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 05 January 2018 - 19:08
  • 25140 сообщений
Да, это точно не наш случай. :kol_smile3:
Отправлено 06 January 2018 - 23:16
  • 25140 сообщений
Сегодня занимался экспериментами. Так вот: при сопротивлении обманки в 40 Ом, старый советский зелёный резистор мощностью 15 Вт разогрелся до 105 градусов! И это при напряжении 12,5 Вольт. Другой такой резистор, но на 100 Ом, нагрелся до 62 градусов при напряжении 13,5 Вольт. Вот и делайте выводы... Современные резисторы, конечно, имеют другие корпуса с рёбрами, но всё равно...
Кстати, заодно заметил китайский косяк с лампой габарита (не знаю, было-ли это описано здесь, или нет...). Китайцы, не мудрствуя, минусовой провод к патрону никак не крепят! Просто вставляют его в распор между пластиковой частью патрона и металлической. И вот что я там увидел спустя пять лет эксплуатации:
Место контакта просто заржавело. Припаял провод прямо к патрону, думаю - так понадёжней будет:
Очень много Ховеров с неработающими габаритами ездят, так, может, часть из них и по этой причине? Нестабильный контакт в этом месте может привести в итоге к отключению "мозгами" всей стороны.
  klotos 252 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 07:50
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Больше мощность резистора - больше площадь поверхности - больше тепла будет рассеиваться в окр.среду - нагрев резистора меньше. А тепла выделяться конечно одинаково будет, что у резистора 5 Вт, что у 20 Вт. Более раскрытая формула: Кол.тепла = напряжение в квадрате / сопротивление * время. Именно от площади поверхности зависит то равновесное значение температуры резистора, когда выделяемое резистором тепло при определенной температуре равно рассеиваемому теплу.
  gsergei43 4 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 15:50
gsergei43
  • 4 сообщений
Поставил в передний плафон светодиодные лампочки, работоют замечательно но заметил странность они после выключения  слегка подсвечивают. Подскажите пожалуйста что можно сделать чтобы гасли совсем, вставил вместо штатных без переделок.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 15:56
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
gsergei43,
Увы,ничего.Такова их особенность.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 09 March 2018 - 09:31
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
gsergei43,
паралельно лампочке светодиодной включи резистор,и погаснет.Светится из-за утечки  тока.резистор можно попробовать поставить 1000 ом лучьше подобрать.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 March 2018 - 09:46
  • 4334 сообщений
gsergei43,
Это не особенность светодиодов,это утечка тока на электронных ключах блока ВМС,блок рассчитан на лампы накаливания ,а не на светодиоды.
Отправлено 09 March 2018 - 10:37
  • 6073 сообщений
Тогда и на лампах накаливания такая ж утечка будет... Над тестером замерить...
Отправлено 09 March 2018 - 10:47
  • 4334 сообщений
ТОлько лампочки светится не будут,в отличии от светодиодов,ток маленький.А через 10 минут блок ВСМ отключит всех потребителей.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 09 March 2018 - 10:49
Отправлено 16 March 2018 - 09:56
klotos
  • 252 сообщений
Да, верно советуют. Надо резистор параллельно лампе подключить. Я ставил 10кОм, помогает. Не у себя правда, на своих лампах свечения не замечал.
Причины, как правильно заметили, в утечках тока через управляющие ключи. Лампа накаливания не светится, т.к. ток мизерный, а светодиодам его хватает, чтобы еле-еле светить.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 13:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
  илмар 279 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 21:11
илмар
  • 279 сообщений
Всю темку курить не стал уж пардон, кто нить ставил в основные стопы Н3 Нью диоды и какие?
Илмар Изображение
Отправлено 20 July 2018 - 07:01
klotos
  • 252 сообщений
У нас там P21W c цоколем Ba15s. Я заменил года полтора назад все лампы, кроме ЗПТФ и головняка. Если интересно, какие остальные лампы используются, напишу.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 20 July 2018 - 12:24
илмар
  • 279 сообщений
Интересно, напиши
Илмар Изображение
