Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  Александр2120 14775 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 13:09
  • 14775 сообщений
Может просто зазор на новых, типа, штатный, а на старых он со временем увеличивается?
Отправлено 11 January 2015 - 15:42
  • 14775 сообщений
Сам заинтересовался и выкрутил свои свечи, одна, правда, упала и ее зазор совсем мелкий - не считаем
Зазор был 1.2, 1.1 и 1, т.к. у меня газ плюс зима..., сделал везде 0.8
Немного странно, что зазор разный, причем по цилиндрам это 4, 3, 2.
Свечи в хорошем состоянии, прошли 3тыс, зазор был одинаковый.
ЗЫ
0.8 выбрал потому, что под рукой было только полотно 0.8 и штангель :)))
Отправлено 11 January 2015 - 15:51
Вполне логично,- от 1ого к 4ому всё горячее! :rolleyes:
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 16:29
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Поставил себе Denso K20PR-U11. Нагрузки на низких оборотах от включенного кондея практически не чувствуется. После 120 км/ч динамика немного лучше по сравнению с тем когда стояли штатные свечи или Denso с кал.числом 16.
У меня тоже такие стоят (20). Были морозы -27 и с ветерком. После ночи, буквально с полоборота, завелся родимый. )))
Сергей 903315858пять
Отправлено 11 January 2015 - 16:43
На зиму и 1 хватит, иначе с 0,8 в мороз запуск будет затруднен.
Отправлено 11 January 2015 - 16:47
Чем обусловлено?
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 12:30
vital-1
  • 1211 сообщений
Чем обусловлено?
ну наверное считается, что искра слабее (маленькая), труднее холодную смесь зажечь
  RVS 367 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 12:49
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
вроде как зазор рекомендуют кругляком (проволокой) замерять
Отправлено 18 January 2015 - 13:10
  • 14775 сообщений
Рад бы, но что под рукой было.
Потом это оч. удобно, полотно подсунул и элекродом в стенку чуть уперся
Отправлено 18 January 2015 - 13:12
vital-1
  • 1211 сообщений
можно сверлышком
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 10:30
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Да уж проволочку в 1 мм всега можно найти, бытовая электо-проводка, вязальная проволока и т.д.
Да и штангель-циркуль рядом. :kol_friends:
Отправлено 19 January 2015 - 11:36
  • 14775 сообщений
Я уже жалею, что сделал 0.8 для газа.'жалко, что полотна на 0.9, а лучше на 1.0 не было.
Серлышко на 1.0 было, но очень им неудобно, два раза падало, понял, что третий раз не найду.
Вообще, это хороший знак, что стали обращать внимание на зазор, а то все новые покупать или марку менять :kol_drinks:
  RVS 367 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 11:45
RVS
  • 367 сообщений
если хочся руки занять не только как
то можно и такое замутить http://ingenrw.narod.ru/index1.html
Отправлено 19 January 2015 - 11:51
  • 14775 сообщений
Ага, я значит замутил своим полотном "классический вариант расположения электродов" :kol_friends:
А он по этой статье самый плохой :kol_drinks:
Природа сама разберется и выправит, как ей удобнее :-) :-) :-)
Если не лень будет, через тысячу слажу и посмотрю
Отправлено 24 January 2015 - 09:09
  • 14775 сообщений
Глупый вопрос, но может кто знает?
Напомню, езжу в основном на газе, уменьшил свечной зазор, до 0.8.
Скажем так - разницы не заметил. Пропусков зажигания как не было, так и нет. Возможно, мне это было и не надо (у меня ЭБУ Январь и искра "посильнее")
Вот, думаю, обратно лезть и увеличивать или успокоиться, тем более зимой?
Вопрос собственно такой:
на расход бензина (газа) зазор между электродами влияет?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 12:04
  • 3165 сообщений
Скажем так - разницы не заметил. Пропусков зажигания как не было, так и нет. Возможно, мне это было и не надо (у меня ЭБУ Январь и искра "посил...
На мой взгляд -влияет. На газе с большим зазором на штатных (не газовых) свечах случаются незаметные для ЭБУ (т.к сигнал лямбда при работе на газе гозмозг эммулирует) пропуски воспламенения и несгоревший газ вылетает в трубу (хлопки в выпускной системе). Плюс уменьшенный зазор даёт немного раньше искру (вот этот момент почувствовать "попомером" неполучиться точно). Мне , кстати и на бензине рекомендовали уменьшить зазор на свечах АУ17ДВРМ до 1, 0,9.
Отправлено 24 January 2015 - 12:46
  • 14775 сообщений
На мой взгляд -влияет. На газе с большим зазором на штатных (не газовых) свечах случаются незаметные для ЭБУ (т.к сигнал лямбда при работе на газе гозмозг эммулирует) пропуски воспламенения и несгоревший газ вылетает в трубу (хлопки в выпускной систе...
Это я и хотел услышать, чтоб обратно не лезть :ranting_w:
ЗЫ
И больше в эту тему заходить не буду,... на всякий случай :14:
  Egorfomichev 49 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 08:58
Egorfomichev
  • 49 сообщений
  • Бензин механика люкс
подойдут ли свечи Bosch FR78 SUPER-4 на hover h5 2014 года впуска, стоят torch быстро засираются.
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:28
-=V=-
  • 65 сообщений
Для начала, надо бы сменить заправку (сеть заправок) не заправляться на трассе и с рук. Так же здесь рекомендуют иногда дать "просраться" движку, в движении поднять обороты 3200-3500 минут на пять. Рабочая частота вращения двигателя 2500, здесь же и переключай скорости. В диапазоне 2200-2500 самый экономичный расход бензина.
Чем круче джип, тем дальше трактор (с).
Отправлено 28 January 2015 - 19:14
vital-1
  • 1211 сообщений
На родных torch прошел 20 000 км. Потом ngk, потом ау17, потом опять torch, сейчас ngk. на всех откатывал по 20 000 км и менял. Проблем с torch не было, все свечи спокойно выдерживали этот пробег. При замене все свечи были вполне чистые, чуть коричневатый налет, единственное это был увеличен зазор. Поэтому не могу сказать, что торч хуже остальных. Скорее это плохой бензин.
