Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 23:19
Базилио
  • 1906 сообщений
Василь, сначала смотри свечи, провода. Потом уже дальше.
Если бы катушка, то машина вообще бы встала. Я правильно думаю?
Отправлено 04 February 2011 - 23:24
Барс
Кто знает ответ на эту "задачу". Сперва не с того не с сего двигатель работая на холостых начал глохнууть. Потом движёк начал "чихать" хлопать и дёргаться, а при разгоне как будто кто то с зади держит. Что бы это значало? На скоко я попал?
Т.к Карбюратора нет, откидываю!!!
Свечи и провода! (как вариант)
Возможно катушка зажигания (ну та, что вместо трамблера стоит)
Но за жопу держит часто зажигание!!!
Она может недорабатывать, ты можешь на трех пыхтеть полегоньку...(может где пробой на провод)
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 23:25
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Может и катушка.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 23:31
кудряшка
  • 3125 сообщений
Из за катушки троить будет на холостых,но зажигание сбиваться не должно,будут пропуски.Василь проверь провода низковольтные на катушке,может не контачат
Отправлено 04 February 2011 - 23:32
Базилио
  • 1906 сообщений
Может и катушка.
Бортовик говорит ошибка РО 300
Отправлено 04 February 2011 - 23:34
кудряшка
  • 3125 сообщений
А чего тогда спрашиваешь?
Отправлено 04 February 2011 - 23:38
Базилио
  • 1906 сообщений
Так а чё это такое?
Отправлено 04 February 2011 - 23:40
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так надо и спрашивать про ошибку,сейчас попробую найти
Отправлено 04 February 2011 - 23:41
Так а чё это такое?
P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров
http://www.hover-club.ru/forum/topic1414.html?hl=ошибки
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 23:42
An64
  • 9157 сообщений
Так а чё это такое?
P0300 - Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
Базилио
  • 1906 сообщений
Наташенька, а ты чё такая злая?
Отправлено 04 February 2011 - 23:46
кудряшка
  • 3125 сообщений
Лови,я добрая ;http://www.autolada....er=asc&start=40
Базилио
  • 1906 сообщений
А БК не показывает какой цилиндр барахлит?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 23:48
An64
  • 9157 сообщений
Нет.
По ссылке бы сходил...
P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра (как вариант- P031A)
P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра (как вариант- P031B)
P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра (как вариант- P031C)
P0305 Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра
P0306 Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра
P0307 Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра
P0308 Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра
P0309 Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра
P0311 Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра
P0312 Нарушен порядок зажигания12 цилиндра
Отправлено 04 February 2011 - 23:51
кудряшка
  • 3125 сообщений
Василий,не зли!Если бы говорил то писал бы так РО 301,РО302 и т.д.Видать ты даже ссылки смотреть не хочешь Виктор Иванович,и я о том же
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 23:52
An64
  • 9157 сообщений
Не думаю, что покажет по цилиндрам. Он показал общую ошибку, а дальше ищите...... :diablo-1:
Отправлено 04 February 2011 - 23:54
Не думаю...
Улыбнуло :diablo-1:
  Alex H3 286 сообщений
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
Так а чё это такое?
Василь, это первое что нашел в поисковике
Время работы с пропусками зажигания, мин. Диагностика фиксирует этот параметр как «обнаружение пропусков воспламенения». Коды ошибок - РО 300 - РО 304. Пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах могут привести к тому, что топливо будет догорать в нейтрализаторе. Нейтрализатор при этом перегревается, что может привести к его оплавлению и выходу из строя. При этом увеличивается токсичность отработавших газов.
Отправлено 04 February 2011 - 23:55
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей,мультитроник пишет общую ошибку,а любой другой (Скаматик)пишет более подробно ошибку.Если по ссылке сходить таких вопросов не было бы
