Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  saper78 39 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 14:15
saper78
  • 39 сообщений
  • бензин,МКПП,ГБО,бодик3см
А какой длины штатный болт?
  свирепый Гарри 575 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 14:40
свирепый Гарри
  • 575 сообщений
  • NEW . 2.0 бензин. МКПП
Парни, вы б хоть фотографировали поэтапно. Интересно читать и смотреть. Это же не сложно.
Клубный № 2460
Операция "ТИТАНИК"
Отправлено 21 December 2014 - 15:44
saper78
  • 39 сообщений
Мужики,какой длины штатный болт?
  An-124 967 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 20:59
An-124
  • 967 сообщений
130
Андрей Изображение
Даже если ты один против всех — это не значит, что ты не прав!
Хью Лори
Отправлено 22 December 2014 - 05:17
saper78
  • 39 сообщений
130
При лифте 3см мне получается длины болта в 150 уже нехватает ? :blush:
Объездил много магазинов....искал эти проклятущие болты -10,9 нема даже в отделах продаж по камазовским запчастям...
Есть конечно 150/12/1.25 - 8.8 я так понял у этого болта запас прочности на разрыв почти в тонну :kol_crazy: и тогда их можно смело ставить ,тем более их 10 шт.
Исправте меня если че не так сказал...
  idler 375 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 07:11
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Есть конечно 150/12/1.25 - 8.8 я так понял у этого болта запас...
Не парь мозг, продавцы порой сами не знают что у них есть. Попроси болты от гидромуфты. Они и есть 10,9.
Я себе брал 140/10/1.25 - к.п. 10,9
Но для бодика на 4см 140 двух штук не хватает (там где закладные) поэтому брал еще два 150/10/1.25 - к.п. 8,8
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 07:52
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
При лифте 3см мне получается длины болта в 150 уже нехватает ? :kol_crazy:
При лифте 3см, длинны болтов 150 как раз хватает. Что касается прочности 8.8, этой прочности достаточно за глаза. НЕ волнуйся, ставь смело. Протяни гайки, как проедешь верст 500. Проставки тока поставь хорошие, не шайбы хоккейные. :blush:
Отправлено 22 December 2014 - 10:13
saper78
  • 39 сообщений
Спасибо!!! После праздников сделаю бодик,а там поставлю газ :kol_crazy:
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 15:22
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Его обязательно надо удлинять. Как это сделать... кому как нравится, я например наварил 63-ий уголок с зазором в 10 мм от кузова, можно и болтами.
На раме этих упоров я насчитал 6 штук. По три с каждой стороны, так что если уж варить так все.
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 16:00
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
ну коль их аж 6, то беру свои слова про них обратно и тогда есть смысл их удлинять.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 16:37
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Не стоит так красноречиво утверждать. Таких подушек две. Сам лично смотрел на 2 и на пятом ховре. Не думаю, что третий такой эксклюзив. Посмотрите, сколько у Вас подушек крепится к раме болтами
Отправлено 22 December 2014 - 16:42
Artyom777
  • 673 сообщений
Таких подушек две.
Верно, подушек 2, но речь то идёт про упоры.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 17:58
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Ммм... Тогда прошу прощения за резкость. Тут я утверждать не могу... надо посмотреть. Силовой элемент на кузове я только один видел, перед этими упорами. Если найду, то буду наращивать. Может на неделе загоню машину на яму. Полазил тут в инете.... фото живой рамы не нашел. 2801000_K52_D1.jpg 2801000_k07e_b1.jpg Надо у форумчанина Святого спросить, он разборками занимается, наверняка знает.... ну или еще у кого
Отправлено 23 December 2014 - 19:20
DredSFA
  • 1410 сообщений
Перегнул палку. Упоров всего три почему то, остальные оказались (в моем случае) упорами порогов.
Два упора как было показано ранее и один упор с пассажирской стороны.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 19:31
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Спасибо за подсказку, надо слазить и посмотреть.... ну и удлинить
Отправлено 25 December 2014 - 12:35
DredSFA
  • 1410 сообщений
На 70 мм кто бодик делал? Кажись кроме "обычных" процедур точно придется и проВОДКУ и все трубки и шланги наращивать. Кто в теме?
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 13:53
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
Сделал бодик 40мм, вот сижу и думаю, Шаровую обязательно под рычаг ставить?, и какую из них, помогите советом.
8982938174нуль.
Отправлено 25 December 2014 - 14:01
Artyom777
  • 673 сообщений
И не думай ничего переставлять. Бодик - не лифт подвески и переставлять ничего не надо подвеска у тебя осталась не тронутая, да и при лифте подвески в пределах разумного лучше сделать сход-развал, а не шаровые переставлять.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 14:25
GR_V
  • 4626 сообщений
Красиво вышло с задней опорой! :smile60:
А 11 и 12 точку "поддержки" кузова как переделывал?
  dengl 529 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 14:43
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Гриша, вгоняешь в тупик.... это где?
