Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 18:48
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Когда у меня было подобное,я переключал вручную протоколы,пока не нашел работоспособный.
спасибо завтра попробую.
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
  Кухарь 7 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 21:01
Кухарь
  • 7 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем доброго!!! А кто еще пробовал ELM 327 ставить? напишите пожалуйста: 1)какие приложения на андроиде с ним интегрируются; 2)какие при этом функции доступны; Хочу приобрести, а может и смысла нет. Заранее спасибо!
Отправлено 30 April 2014 - 07:58
У тебя фишка отвалилаль от самого разъема который в диаг разъем втыкается. Эта фишка от шлейфа мультика к переходному разъему
  pap 884 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 09:08
pap
  • 884 сообщений
после того как оставил авто на чип-тюнинг. перестал работать Multitronics. точнее работает при нажатии на любую кнопку потом тухнет. и при заводке не включается как было раньше. что может быть? фишку снимал и одевал ни каких изменений, показывает тем...
1. смотреть колодку.
2. если к зажиганию подключали, смотреть провод .
3. если не подключали, то проверить в-настройках, чтобы зажигание стояло виртуальное.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 09:23
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Попробовать сделать сброс мультика (нажать "S" и включить).
А так проверить как тут.
Андрей
  Кухарь 7 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 17:58
Кухарь
  • 7 сообщений
  • Дизель АКПП
Заранее спасибо!
Меня игнорируют или просто никто не пробовал?
  pap 884 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 18:33
pap
  • 884 сообщений
Вас не игнорируют, наверно не ставили. А что, в нете мало инфы?
  Кухарь 7 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 20:33
Кухарь
  • 7 сообщений
  • Дизель АКПП
Информации много, но по другим маркам авто, и везде результаты разные и приложения которые используют разные, вот и хотелось бы узнать кто пробовал.
Тема интересная, при минимуме затрат получаешь БК, но на сколько надежно и корректно работает вопрос...
Отправлено 30 April 2014 - 20:41
andefim
  • 1970 сообщений
Ставил на свой авто. Программу использовал "Torque Pro" Мне показалось не удобно всё время ездить с включенным телефоном. Купил отдельный БК.
Если у вас держатель на стекле и вы всегда с включенным андроидом, то возможно для вас это выход (дешево и сердито). Либо при возникновении ошибки посмотреть. Мой до сих пор на работе лежит. Иногда ребятам проверяю авто.
Андрей
Отправлено 04 May 2014 - 20:41
k@cper137
  • 774 сообщений
Всем спасибо!!! колодка и питание все на месте. поставил в ручную протокол Авео-3 и все заработало.
№329 ОЛЕГ
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 21:31
greatalex
  • grand starex 4x4
подскажите. сегодня выкатал бак с газом в ноль. в поправке показания расхода 0, а показания остатка бака 23 литра. я поправил показания расхода на 23 в минус, правильно ли я сделал или надо в плюс?
89263 девять семи 75 16
  Андрей Геннадьевич 43 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 21:54
Андрей Геннадьевич
  • 43 сообщений
Уважаемые дизелисты! Помогите настроить 731 мультик, к ДУТу подключен, протокол CAN, вроде все показывает. С чего начинать? Я сперва ввел поправку расхода топлива на 1 литр, при поправке 0 показывал литров 10 в час. Выставил в минус около 80, стало показывать около литра в час. Попытался оттарировать бак- залил по горлышко, включил тарировку бака с 78 литров. Искатал топлива что уже лампа давно горит, а МК показывает что еще осталось 25 литров и проехать еще можно 270 километров. Короче так и не дождался от МК " тарировка окончена". И средний расход показывал что-то маловато- литров 8-9. Что делать дальше- калибровать бак по 2 или7 точкам? И что, если откалибрую, то поправки сами выставятся??? Может кто подскажет порядок действий?
8(916)249-10-93 Андрей
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 05:15
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Лех, я же тебе говорил уже... поставь для начала 40, искатай еще бак, посмотришь. Конкретно у меня стоит 50 в плюсе.
Виктор 9265922191
Отправлено 05 May 2014 - 09:45
greatalex
  • grand starex 4x4
Вить, спасибо! вечером поставлю.........
  Кухарь 7 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 10:03
Кухарь
  • 7 сообщений
  • Дизель АКПП
Если у вас держатель на стекле и вы всегда с включенным андроидом, то возможно для ва...
Спасибо)
  prorock 197 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 11:19
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
ребят, а кто скажет принципиальную разницу по основным функциям между 731 и 750?
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  Кухарь 7 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 16:10
Кухарь
  • 7 сообщений
  • Дизель АКПП
Заранее спасибо!
Все, нашел тему по этому вопросу.
Кому итересно вот ссылка
http://www.hover-club.ru/forum/topic8393.html?hl=%E4%E8%E0%E3%ED%EE%F1%F2&st=180
Отправлено 05 May 2014 - 16:28
andefim
  • 1970 сообщений
Разница в крепеже. Всё остальное одинаковое. Даже прошивки одни.
Андрей
  Kom 154 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 20:39
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Подключил я бк только к диагностической колодке,завтра займусь основным подключением,вопрос в следующем,не сядет ли аккумулятор ховрюши,если бк находится в спящем режиме ?
  pap 884 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 22:07
pap
  • 884 сообщений
Не сядет, ток потребления минимальный, аккум не заметит. :-)
