Сообщений в теме: 3012
Отправлено 02 October 2014 - 17:18
изменила она тебе ))) по крайней мере у мены 75-й был... сейчас 95-й...
Слав, ты опоздал, я уже признал (пост #1369) свою ошибку...
Интересно, а как ты вкорячил 95-ый??? Он же по габаритам большеЕ 75-го?
А что снять клеммы стало проблемой?
Нет, Саш, проблем нет, конечно. Теперь всегда буду, обещаю! :14:
Да нет :kol_good: , просто сбиваются настройки и ЭБУ - любит это или нет ? Так в повседневной жизни , особенно зимой ( езжу немного ) снимаю клемму - за короткое время аккумулятор разряжается в 0 .
Какие настройки? Часов, что ли?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 17:20
ayam
  • 2715 сообщений
Ну так меняй аккумулятор. Со снятой клеммой он и полгода должен не садиться.
Яков, №1452
Отправлено 02 October 2014 - 17:23
Особенно зимой.
Отправлено 02 October 2014 - 17:24
+1! В магазах он и подольше стоят без дела и ничё...
Отправлено 02 October 2014 - 17:26
Обращался к "спецам" :14: Мегавольт был в "скобочках" , так что кто как делает ? отключает клеммы или нет при зарядке аккумулятора .
Если у тебя зарядник нормальный 15в, то, конечно, ничего снимать необязательно.
Даже можешь зажигание включить или радио слушать...
Если ты экстремально заряжаешь- 220в, лампочка 100Вт и диод - это весь зарядник :-) ,то, конечно, лучше не рисковать и снять клемму
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 17:28
ayam
  • 2715 сообщений
Если ты экстремально заряжаешь- 220, лампочка 100Вт и диод - то, конечно, лучше не рисковать и снять клемму
Кипятильник из лезвия еще вспомни))) Убъешь молодежь своими советами :14:
Яков, №1452
Отправлено 02 October 2014 - 17:29
Фигасе, Саш, ты схемку зарядного обозначил!!! :14: Если бы Воспросающий её знал, то вряд ли бы задавал такие вопросы.
Отправлено 02 October 2014 - 17:31
А вот этого не советую!!! импульсный зарядник спалит всю электронику.
Отправлено 02 October 2014 - 17:33
100Вт лампочек уже нет :-) :-) :-)
А 80вт молодежь не убьет :-) :-) :-)
А импульсный - это какой ?
У меня сейчас ШИМ зарядник, до 15А, 800гр весу, даже можно на нем клеммы замыкать
Песня, не нарадуюсь, отличная штука, с ним все включаю
Отправлено 02 October 2014 - 17:35
А импульсны
Есть 95 Вт.
Отправлено 02 October 2014 - 17:42
Не тот электронный, который сейчас продаётся в магазинах, а тот который продавали или сами собирали в 80-90х.
Отправлено 02 October 2014 - 18:07
плотненько, писал здесь уже об этом...
Отправлено 02 October 2014 - 18:09
???? Наверное, поддон расправил дэцл? Так он не должОн войти.
Ржунимагу, Яша!!!!! :kol_good: !!!!!!!!!!!!!!
резиновый ? выкинул, положил резиновые полоски и всё...
Аналогично!,- встал как миленький, только теплоизоляцию от подвода тосола к газовому редуктору пришлось сделать, уж больно впритык получилось.
Отправлено 02 October 2014 - 18:14
Слава, Олег, завтра не поленюсь и попробую поставить 90-ый. В гараже на работе стоит старый негодный, чтобы убедиться, что вы меня не обманываете... :14: !!!
Отправлено 02 October 2014 - 18:15
Слава, Олег, завтра не поленюсь и попробую поставить 90-ый. В гараже на работе стоит старый негодный...
нашёл - """я поставил варту 95ач 306мм длинной - пришлось кабель который идёт около блока предохранителей убирать и трубку кондея прижать в плотную к радиатору, иначе не лез - открутил планку и срезал хомут, отвёл в сторону, акум влез, но всё равно упирается в трубку кондея - подложил кусок резины что бы трубка не перетёрлась или не перетёрла акум... резину лучше сложить П образно и как бы обвернуть трубку, что бы она ещё и радиатор не протёрла - как-то так..."""...
Отправлено 02 October 2014 - 18:19
нашёл - """я поставил варту 95ач 306мм длинной - пришлось кабель который идёт около блока предохранителей убирать и трубку прижать в плотную к радиатору, иначе не лез - открутил планку и срезал хомут, отвёл в сторону, акум влез, но всё...
Хороший сэндвич из оберток и подложек.
Отправлено 02 October 2014 - 18:20
У меня ещё легче! (и после меня Ан-124 поставил),- ничего не гнул, ничего не резал, не загибал.....могу фотку для "фомей" кинуть, авто под боком.
Отправлено 02 October 2014 - 18:23
дык надо размер смотреть, а не только амперы, они есть и меньше по амперам, но больше по размеру..., больше 306мм трудно запихнуть...
Олег, у нас может немного по другому там... мне утверждали что 310мм спокойно влезает и без переделок - не фига.....
